Pistão sumiu
fala pessoal tudo blz?
hoje vi 2 casos que fiquei estarrecido, e quero saber se mais alguem presenciou alguma coisa do tipo.
na oficina onde meu carro esta, chegou um gol 1.0 ae original no guincho, o carro foi desmontado e para surpresa 1 pistao havia sumido, so tinha algumas limalhas de aluminio no carter, mas o resto virou historia, ninguem sabe onde foi parar o pistao. detalhe que o tiozinho falou que estava andando com o carro e ouviu um barulinho de valvula e desligou o carro…...
agora um caso um tanto quanto complexo.
um amigo que tinha um vectra turbo errou marcha ao inves de colocar quarta meteu uma segunda braba, mandou pro espaço todos balancins e o mais curioso, quebrou uma valvula do quarto cilindro bem na base da aste, e a parte de baixo da valvula foi parar dentro do primeiro cilindro. tem ate foto para quem duvidar.
alguem ja viu alguma coisa parecida?
nunca vi disso nao…
sexta feira 13 fazendo mais vitimas...
nossa nao sou expert em mecanica, mas nao vejo uma forma logica dessa volta do 4? pro 1? cil, foi pelo escap e voltou? teleport?
hahahahaha… essa da valvula foi sinistra em??? e o estado em que ela apareceu no 4? cilindro? não revelou nada?
ela volta pela adm e cai onde quize depois….. tive problema com uma valvula do 4 tambem peda?os dela e do pistão se espalharam por todos os cilindros marcando todos os pistões....
as peças somem pois se desintegram e são espelidas pelo coletor de escap... parte é moida pelo conjunto movel e se mistura ao oleo entram pelos dutos e vão pra filtro bomba.....
num tem misterio de mr m de quevedo nada haehaheha
[snapback]547906[/snapback]
concordo. se o tamanho do pedaão puder passar pelo duto de admissao e por uma valvula inteira, ela pode ter sido puxada pra cima pelo vacuo dos outros cilindros, ido pro coletor de admissao e depois descido pra qualquer outro cilindro, no caso o 1. mas tem que ver se o pedaão passa pela valvula do 1 cilidro.
quando furou meu terceiro pistao, o vacuo do coletor puxou oleo atravez do buraco no pistao, e esse oleo foi todo pro 4 cilindro, provavelmente pq é o proximo a queimar na sequencia 1-3-4-2. matou o quarto cilindro pro causa do oleo e eu fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. coisa linda…
ja vi ap atropelar válvula e com isso metade do pistão foi esfarelado.
bom carol, nao podemos duvidar de nada né? tamo tentando arrumar uma explicação padre quevedo pro negocio… hehehehe... antes de assumir que é realmente algo sobrenatural .
[snapback]547936[/snapback]
de sumir pistão/valvula não é caso pra padre quevedo hehehehehe isso acontece mesmo, muito mais do q muitos imaginam. tirar de giro é algo sório e o maior risco é de acontecer justamente isso.
a peça esfarela, sobretudo o pistão (de aluminio) qdo fica batento na valvula (de aío). basta peneirar o oleo do carter e as peças sumidas estarão todas na peneira e tb grudadas em partes internas do bloco. claro q em vêrios fragmentos.
tá feia a situação no brasil heim
tão robando até pistão com motor ligado ahahahah
[snapback]547938[/snapback]
kkkkk
em um motor q explodiu nés ficamos sem o 1o 3o e 4o pistao… até hj eles devem estar em algum lugar atras do shopping metropole em sbc.... mas abriu tr?s buracos no bloco.... o engraçado é q não afetou cabecote ( ) só parte de baixo...
de quebrar os balancins após errar a marcha eu já vi acontecer, mas dá valvula parar em outro cilindro sinistro
essa de esfarelar pistão é normal, já vi tbm, mas abre o bloco pra tu ver se não ta tudo manchado dos fragmentos do pistão q sumiu derreteu/esfarelou
faz isso nao rapaiz dei uma rizada aki que me chamaram a atenção no trampo
foi mau ahe hhehehehehe
