  4. Pistão sumiu
Pistão sumiu
25 Posts 16 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    wagnerlg
    puts no coments.
      mephisto
      ja tive uma valvula de admissao toda desaparecida no antigo 1.0t, sumiu soh fico parte da haste derretida, o resto deve ter sido expelido q nem mercurio
        Zaza
        eu vou pegar essa foto e posto aqui, tb quero ver, so sei q ela fincou no primeiro cilindro, coisas de mister m
          nossa nao sou expert em mecanica, mas nao vejo uma forma logica dessa volta do 4? pro 1? cil, foi pelo escap e voltou? teleport?
            stefano
            padre quevedo: ?sso non ecziste
              hahahahaha… essa da valvula foi sinistra em??? e o estado em que ela apareceu no 4? cilindro? não revelou nada?
                Kibi
                ela volta pela adm e cai onde quize depois….. tive problema com uma valvula do 4 tambem peda?os dela e do pistão se espalharam por todos os cilindros marcando todos os pistões....
                as peças somem pois se desintegram e são espelidas pelo coletor de escap... parte é moida pelo conjunto movel e se mistura ao oleo entram pelos dutos e vão pra filtro bomba.....
                num tem misterio de mr m de quevedo nada haehaheha
                  michael
                  uma valvula sair de um cilindro e parar em outro nunca vi, mas teve um fato aqui de soltar uma porca com uma arruela do filtro de ar e marca todos os 4 cilindros.
                    [snapback]547906[/snapback]
                    concordo. se o tamanho do pedaão puder passar pelo duto de admissao e por uma valvula inteira, ela pode ter sido puxada pra cima pelo vacuo dos outros cilindros, ido pro coletor de admissao e depois descido pra qualquer outro cilindro, no caso o 1. mas tem que ver se o pedaão passa pela valvula do 1 cilidro.
                    quando furou meu terceiro pistao, o vacuo do coletor puxou oleo atravez do buraco no pistao, e esse oleo foi todo pro 4 cilindro, provavelmente pq é o proximo a queimar na sequencia 1-3-4-2. matou o quarto cilindro pro causa do oleo e eu fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. coisa linda…
                      ja vi ap atropelar válvula e com isso metade do pistão foi esfarelado.
                        bom carol, nao podemos duvidar de nada né? tamo tentando arrumar uma explicação padre quevedo pro negocio… hehehehe... antes de assumir que é realmente algo sobrenatural .
                          [snapback]547936[/snapback]
                          de sumir pistão/valvula não é caso pra padre quevedo hehehehehe isso acontece mesmo, muito mais do q muitos imaginam. tirar de giro é algo sório e o maior risco é de acontecer justamente isso.
                          a peça esfarela, sobretudo o pistão (de aluminio) qdo fica batento na valvula (de aío). basta peneirar o oleo do carter e as peças sumidas estarão todas na peneira e tb grudadas em partes internas do bloco. claro q em vêrios fragmentos.
                            Renato Ricardo
                            tá feia a situação no brasil heim
                            tão robando até pistão com motor ligado ahahahah
                              PrEsA
                              [snapback]547938[/snapback]
                              kkkkk
                              em um motor q explodiu nés ficamos sem o 1o 3o e 4o pistao… até hj eles devem estar em algum lugar atras do shopping metropole em sbc.... mas abriu tr?s buracos no bloco.... o engraçado é q não afetou cabecote ( ) só parte de baixo...
                                DuDu_Civic
                                de quebrar os balancins após errar a marcha eu já vi acontecer, mas dá valvula parar em outro cilindro :ops: sinistro
                                essa de esfarelar pistão é normal, já vi tbm, mas abre o bloco pra tu ver se não ta tudo manchado dos fragmentos do pistão q sumiu derreteu/esfarelou
                                  faz isso nao rapaiz dei uma rizada aki que me chamaram a atenção no trampo
                                  :ops:
                                    Renato Ricardo
                                    foi mau ahe hhehehehehe
                                      [snapback]547952[/snapback]
                                      embassado esse teletransporte :semata: , vai saber se a valvula não tava +-solta e qdo tiraram o cabeçote (durante o procedimento) ela caiu em outro cilindro.
                                        [snapback]548015[/snapback]
                                        que é embassado eh…
                                        mais como ele tem foto... basta posta-la...
                                        caso o 1ro cilindro estiver toooodo marcado de cacetadas da valvula, eu fico calado :ops:
                                        se tiver limpo... so pode ser erro na desmontagem...
                                          ruiak
                                          po mais pera ai .. a valvula soh pode subir passar pelo duto de admissao entrar na admissao ficar quicando e ai entrar no 4? cilindro soh se for caquinho de valvula .. se for a parte da valvula que veda la inteira .. ai nao tem explica?ao .. nao tem como passar pela valvula de admissao do outro cilindro .. eh meio absurdo …
                                          aposto na desmontagem
