  4. Pistão sumiu
Pistão sumiu
25 Posts 16 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    hahahahaha… essa da valvula foi sinistra em??? e o estado em que ela apareceu no 4? cilindro? não revelou nada?
      Kibi
      ela volta pela adm e cai onde quize depois….. tive problema com uma valvula do 4 tambem peda?os dela e do pistão se espalharam por todos os cilindros marcando todos os pistões....
      as peças somem pois se desintegram e são espelidas pelo coletor de escap... parte é moida pelo conjunto movel e se mistura ao oleo entram pelos dutos e vão pra filtro bomba.....
      num tem misterio de mr m de quevedo nada haehaheha
        michael
        uma valvula sair de um cilindro e parar em outro nunca vi, mas teve um fato aqui de soltar uma porca com uma arruela do filtro de ar e marca todos os 4 cilindros.
          [snapback]547906[/snapback]
          concordo. se o tamanho do pedaão puder passar pelo duto de admissao e por uma valvula inteira, ela pode ter sido puxada pra cima pelo vacuo dos outros cilindros, ido pro coletor de admissao e depois descido pra qualquer outro cilindro, no caso o 1. mas tem que ver se o pedaão passa pela valvula do 1 cilidro.
          quando furou meu terceiro pistao, o vacuo do coletor puxou oleo atravez do buraco no pistao, e esse oleo foi todo pro 4 cilindro, provavelmente pq é o proximo a queimar na sequencia 1-3-4-2. matou o quarto cilindro pro causa do oleo e eu fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. coisa linda…
            ja vi ap atropelar válvula e com isso metade do pistão foi esfarelado.
              bom carol, nao podemos duvidar de nada né? tamo tentando arrumar uma explicação padre quevedo pro negocio… hehehehe... antes de assumir que é realmente algo sobrenatural .
                [snapback]547936[/snapback]
                de sumir pistão/valvula não é caso pra padre quevedo hehehehehe isso acontece mesmo, muito mais do q muitos imaginam. tirar de giro é algo sório e o maior risco é de acontecer justamente isso.
                a peça esfarela, sobretudo o pistão (de aluminio) qdo fica batento na valvula (de aío). basta peneirar o oleo do carter e as peças sumidas estarão todas na peneira e tb grudadas em partes internas do bloco. claro q em vêrios fragmentos.
                  Renato Ricardo
                  tá feia a situação no brasil heim
                  tão robando até pistão com motor ligado ahahahah
                    PrEsA
                    [snapback]547938[/snapback]
                    kkkkk
                    em um motor q explodiu nés ficamos sem o 1o 3o e 4o pistao… até hj eles devem estar em algum lugar atras do shopping metropole em sbc.... mas abriu tr?s buracos no bloco.... o engraçado é q não afetou cabecote ( ) só parte de baixo...
                      DuDu_Civic
                      de quebrar os balancins após errar a marcha eu já vi acontecer, mas dá valvula parar em outro cilindro :ops: sinistro
                      essa de esfarelar pistão é normal, já vi tbm, mas abre o bloco pra tu ver se não ta tudo manchado dos fragmentos do pistão q sumiu derreteu/esfarelou
                        faz isso nao rapaiz dei uma rizada aki que me chamaram a atenção no trampo
                        :ops:
                          Renato Ricardo
                          foi mau ahe hhehehehehe
                            [snapback]547952[/snapback]
                            embassado esse teletransporte :semata: , vai saber se a valvula não tava +-solta e qdo tiraram o cabeçote (durante o procedimento) ela caiu em outro cilindro.
                              [snapback]548015[/snapback]
                              que é embassado eh…
                              mais como ele tem foto... basta posta-la...
                              caso o 1ro cilindro estiver toooodo marcado de cacetadas da valvula, eu fico calado :ops:
                              se tiver limpo... so pode ser erro na desmontagem...
                                ruiak
                                po mais pera ai .. a valvula soh pode subir passar pelo duto de admissao entrar na admissao ficar quicando e ai entrar no 4? cilindro soh se for caquinho de valvula .. se for a parte da valvula que veda la inteira .. ai nao tem explica?ao .. nao tem como passar pela valvula de admissao do outro cilindro .. eh meio absurdo …
                                aposto na desmontagem
                                  eh, acho mais facil o que a carol falou… ter caido quando levantaram o cabecote... ai viram o teco la no quarto cilindro e acharam que ja tava la... hehehehehee isso non ecziste
                                    eu so falo depois que ver o cilindro limpo …
