  4. Pistão sumiu
Pistão sumiu
25 Posts 16 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    stefano
    padre quevedo: ?sso non ecziste
      hahahahaha… essa da valvula foi sinistra em??? e o estado em que ela apareceu no 4? cilindro? não revelou nada?
        Kibi
        ela volta pela adm e cai onde quize depois….. tive problema com uma valvula do 4 tambem peda?os dela e do pistão se espalharam por todos os cilindros marcando todos os pistões....
        as peças somem pois se desintegram e são espelidas pelo coletor de escap... parte é moida pelo conjunto movel e se mistura ao oleo entram pelos dutos e vão pra filtro bomba.....
        num tem misterio de mr m de quevedo nada haehaheha
          michael
          uma valvula sair de um cilindro e parar em outro nunca vi, mas teve um fato aqui de soltar uma porca com uma arruela do filtro de ar e marca todos os 4 cilindros.
            [snapback]547906[/snapback]
            concordo. se o tamanho do pedaão puder passar pelo duto de admissao e por uma valvula inteira, ela pode ter sido puxada pra cima pelo vacuo dos outros cilindros, ido pro coletor de admissao e depois descido pra qualquer outro cilindro, no caso o 1. mas tem que ver se o pedaão passa pela valvula do 1 cilidro.
            quando furou meu terceiro pistao, o vacuo do coletor puxou oleo atravez do buraco no pistao, e esse oleo foi todo pro 4 cilindro, provavelmente pq é o proximo a queimar na sequencia 1-3-4-2. matou o quarto cilindro pro causa do oleo e eu fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. coisa linda…
              ja vi ap atropelar válvula e com isso metade do pistão foi esfarelado.
                bom carol, nao podemos duvidar de nada né? tamo tentando arrumar uma explicação padre quevedo pro negocio… hehehehe... antes de assumir que é realmente algo sobrenatural .
                  [snapback]547936[/snapback]
                  de sumir pistão/valvula não é caso pra padre quevedo hehehehehe isso acontece mesmo, muito mais do q muitos imaginam. tirar de giro é algo sório e o maior risco é de acontecer justamente isso.
                  a peça esfarela, sobretudo o pistão (de aluminio) qdo fica batento na valvula (de aío). basta peneirar o oleo do carter e as peças sumidas estarão todas na peneira e tb grudadas em partes internas do bloco. claro q em vêrios fragmentos.
                    Renato Ricardo
                    tá feia a situação no brasil heim
                    tão robando até pistão com motor ligado ahahahah
                      PrEsA
                      [snapback]547938[/snapback]
                      kkkkk
                      em um motor q explodiu nés ficamos sem o 1o 3o e 4o pistao… até hj eles devem estar em algum lugar atras do shopping metropole em sbc.... mas abriu tr?s buracos no bloco.... o engraçado é q não afetou cabecote ( ) só parte de baixo...
                        DuDu_Civic
                        de quebrar os balancins após errar a marcha eu já vi acontecer, mas dá valvula parar em outro cilindro :ops: sinistro
                        essa de esfarelar pistão é normal, já vi tbm, mas abre o bloco pra tu ver se não ta tudo manchado dos fragmentos do pistão q sumiu derreteu/esfarelou
                          faz isso nao rapaiz dei uma rizada aki que me chamaram a atenção no trampo
                          :ops:
                            Renato Ricardo
                            foi mau ahe hhehehehehe
                              [snapback]547952[/snapback]
                              embassado esse teletransporte :semata: , vai saber se a valvula não tava +-solta e qdo tiraram o cabeçote (durante o procedimento) ela caiu em outro cilindro.
                                [snapback]548015[/snapback]
                                que é embassado eh…
                                mais como ele tem foto... basta posta-la...
                                caso o 1ro cilindro estiver toooodo marcado de cacetadas da valvula, eu fico calado :ops:
                                se tiver limpo... so pode ser erro na desmontagem...
                                  ruiak
                                  po mais pera ai .. a valvula soh pode subir passar pelo duto de admissao entrar na admissao ficar quicando e ai entrar no 4? cilindro soh se for caquinho de valvula .. se for a parte da valvula que veda la inteira .. ai nao tem explica?ao .. nao tem como passar pela valvula de admissao do outro cilindro .. eh meio absurdo …
                                  aposto na desmontagem
                                    eh, acho mais facil o que a carol falou… ter caido quando levantaram o cabecote... ai viram o teco la no quarto cilindro e acharam que ja tava la... hehehehehee isso non ecziste
                                      eu so falo depois que ver o cilindro limpo …
