  4. Pistão sumiu
Pistão sumiu
25 Posts 16 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    ela volta pela adm e cai onde quize depois….. tive problema com uma valvula do 4 tambem peda?os dela e do pistão se espalharam por todos os cilindros marcando todos os pistões....
    as peças somem pois se desintegram e são espelidas pelo coletor de escap... parte é moida pelo conjunto movel e se mistura ao oleo entram pelos dutos e vão pra filtro bomba.....
    num tem misterio de mr m de quevedo nada  haehaheha
    [snapback]547906[/snapback]
    concordo. se o tamanho do pedaão puder passar pelo duto de admissao e por uma valvula inteira, ela pode ter sido puxada pra cima pelo vacuo dos outros cilindros, ido pro coletor de admissao e depois descido pra qualquer outro cilindro, no caso o 1. mas tem que ver se o pedaão passa pela valvula do 1 cilidro.
    quando furou meu terceiro pistao, o vacuo do coletor puxou oleo atravez do buraco no pistao, e esse oleo foi todo pro 4 cilindro, provavelmente pq é o proximo a queimar na sequencia 1-3-4-2. matou o quarto cilindro pro causa do oleo e eu fui pra casa soh com os cilindros 1 e 2. coisa linda…
      ja vi ap atropelar válvula e com isso metade do pistão foi esfarelado.
        bom carol, nao podemos duvidar de nada né? tamo tentando arrumar uma explicação padre quevedo pro negocio… hehehehe... antes de assumir que é realmente algo sobrenatural .
          [snapback]547936[/snapback]
          de sumir pistão/valvula não é caso pra padre quevedo hehehehehe isso acontece mesmo, muito mais do q muitos imaginam. tirar de giro é algo sório e o maior risco é de acontecer justamente isso.
          a peça esfarela, sobretudo o pistão (de aluminio) qdo fica batento na valvula (de aío). basta peneirar o oleo do carter e as peças sumidas estarão todas na peneira e tb grudadas em partes internas do bloco. claro q em vêrios fragmentos.
            Renato Ricardo
            tá feia a situação no brasil heim
            tão robando até pistão com motor ligado ahahahah
              PrEsA
              [snapback]547938[/snapback]
              kkkkk
              em um motor q explodiu nés ficamos sem o 1o 3o e 4o pistao… até hj eles devem estar em algum lugar atras do shopping metropole em sbc.... mas abriu tr?s buracos no bloco.... o engraçado é q não afetou cabecote ( ) só parte de baixo...
                DuDu_Civic
                de quebrar os balancins após errar a marcha eu já vi acontecer, mas dá valvula parar em outro cilindro :ops: sinistro
                essa de esfarelar pistão é normal, já vi tbm, mas abre o bloco pra tu ver se não ta tudo manchado dos fragmentos do pistão q sumiu derreteu/esfarelou
                  faz isso nao rapaiz dei uma rizada aki que me chamaram a atenção no trampo
                  :ops:
                    Renato Ricardo
                    foi mau ahe hhehehehehe
                      [snapback]547952[/snapback]
                      embassado esse teletransporte :semata: , vai saber se a valvula não tava +-solta e qdo tiraram o cabeçote (durante o procedimento) ela caiu em outro cilindro.
                        [snapback]548015[/snapback]
                        que é embassado eh…
                        mais como ele tem foto... basta posta-la...
                        caso o 1ro cilindro estiver toooodo marcado de cacetadas da valvula, eu fico calado :ops:
                        se tiver limpo... so pode ser erro na desmontagem...
                          ruiak
                          po mais pera ai .. a valvula soh pode subir passar pelo duto de admissao entrar na admissao ficar quicando e ai entrar no 4? cilindro soh se for caquinho de valvula .. se for a parte da valvula que veda la inteira .. ai nao tem explica?ao .. nao tem como passar pela valvula de admissao do outro cilindro .. eh meio absurdo …
                          aposto na desmontagem
                            eh, acho mais facil o que a carol falou… ter caido quando levantaram o cabecote... ai viram o teco la no quarto cilindro e acharam que ja tava la... hehehehehee isso non ecziste
                              eu so falo depois que ver o cilindro limpo …
