  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Le
    eh o seguinte:
    to pensando em colocar um econostato no meu 2e (alem do original) no meu carro e baixar os gicles
    soh nao sei que fundura devo colocar o caninho …
    no rumo dos gicles ????
    lembrando que quero alimentacao em alta...bem alta
      porva
      nu fundo da cuba, praticamente na altura dos originais
        deixa ele na mesma direção dos gicles na cuba, so toma cuidado pra furar a tampa em algum lugar q não pegue na boia.
        procura os caninhos de cobre em casas de refrigeração. são os tubos capilares q eles falam.
        tem q ser de cobre, pq eh mais facil de soldar, e não vinca quando dobra.
          Le
          boa dica adriano….
          soh que me responde mais duas perguntinhas...
          nessa altura vai priorizar a alta....entendeu ????
          outra coisa:
          devo mirar em que lugar ????, no rumo a abertura da borbolete ou no meio mesmo ????, ou em qualquer lugar......lembrando que o original fica mirando no meio .....
            pera, acho q confundi. vc quer saber a profundidade q ele fica dentro ca cuba?
            a q ele fica fora, tem q ir testando, eu deixo pra começar na mesma altura do econostato original. e com isso vou testando. mas pra cima ou pra baixo. quanto mais pra cima, mais tarde ele vai pegar, e alimenta menos tb, quanto mais pra baixo mais rapido e alimenta mais…
            a direção q vc vai deixar ele apontando interfere tb. c vc apontar ele pra fresta onde abre a borboleta, ele pega mais rapido, no meio eh o meio termo, mas alimenta meio mal ali, e na parte onde a borboleta abre por ultimo eh o lugar q ele mais demora pra pegar...
              Le
              adriano ve soh :
              imagino que tenho que furar a tampa certo…..ai coloco o caninho......nao soldo (para poder regular)....
              ai te pergunto... fixo o caninho com o que ....pra testar ?????
              outra pergunta...imagno que seja assim oh :
              furo, coloco o caninho, acelero bastante pra ver a hora que ele ta puxando, e miro onde eu prefiro (entrada rapida ou demorada) ....vou fazendo isso ateh encontrar a ideal ....
              ai depois eu soldo ele na tampa.....to certo ?????
                não, vc faz o seguinte.
                na tampa perto de onde ta o econostato original, tem uns lugares q da pra furar. ai vc faz o furo o mais justo possivel pro caninho q vai usar, e tenta fazer o mais proximo tb do caninho do econostato original.
                mas ve bem onde vai fazer, pra ver c não vai bater em nada dentro do bura, etc…
                ai vc lixa o cano do econostato original, e solda (pode usar estanho e ferro de solda de eletronica, mas tem q ser bom senão não solda legal) o q vc vai coloca a mais, um no outro. ai os dois ficam fixos.
                e a parte q fica pra cima vc vai regulando andando com o carro, testando até achar o melhor acerto.
                essa de testar com o carro parado e ficar acelerando eh furada não funciona, so serve pra ver c o econostato não ta entupido e tal.
                  Le
                  mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
                  uma vez que vou encostar um no outro pra soldar (igual a foto do fabio) ?????
                  outra pergunta:
                  em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? ...
                    Le
                    adriano responde a pergunta anterior por favor
                    e outra…..sera que vai diminuir o consumo ???????
                      1. mas entao embaixo eu deixo ele na mesma altura do econostato original ?????
                      outra pergunta:
                      1. em cima regula como…????...entortando o caninho (pra cima, pro lado, pra baixo etc...) ateh chegar no ponto ???? …
                      [snapback]548764[/snapback]
                      1 - pode ser na mesma altura (ou profundidade) dos gigl?s. se ficar um pouco mais pra dentro tb não tem problema.
                      2 - isso.
                      uma dica: não use um tubinho muito curto, deixe compridinho, faça ir até la em cima e depois voltar , imagine um cabo de guarda-chuva.
                      qto mais comprido, mais suave é a ação do econostato, e tb mais facil de conseguir um ajuste fino.
                        [snapback]548786[/snapback]
                        tem q diminuir pq vc vai reduzir a giglagem e com isso vai andar com o motor mais pobre - somente com o combustivel necessário pro carro conseguir andar, como se não tivesse turbo e nem uma carburação calibrada prevendo a maior entrada de ar qdo o compressor tivesse soprando forte.
                        esse é o maior ponto fraco de um carburador ao ser comparado com um sistema de injeção eletrúnica, mas apenas se o carburador não tenha os econostatos :ops:
                        mas qdo vc acelerar forte, pode acontecer de o consumo ser maior do q qdo tinha gigles grandes. isso é assim em motor carburado e tambem em motor injetado.
                          Le
                          boa dica carol
                          outra coisa , entendi legal o lance do cabo do guarda-chuvas …..mas normalmente aponta-se pra onde ???? .....lembrando que o original ja ta mirando no meio naquela aberturazinha original......
                          o que eu quero eh que alimente legal em alta....
                            boa dica carol
                            [snapback]548797[/snapback]
                            o kit de econostatos original da weber 40 vem no angulo do difusor, bem no centro, mas os adaptados nem sempre funcionam bem se deixar nessa posição. como isso é algo facil de ir alterando em testes, é a melhor solução.
                              Le
                              carol eh seguinte:
                              to entendendo tudinho…..mas quero saber outra coisa ...
                              o caninho deve ser soldado na tampa do bura....ou somente la embaixo junto com o caninho original
                                o ideal é entrar justo, mas se ficar com folga a ponto dele correr o risco de mudar de posição, ai vc solda tb em cima.
                                  mals leo, fui no dentista e não deu pra responder, mas a carol respondeu mt melhor q eu.
                                  c tiver duvidas e eu puder ajudar, e so pergunta
                                    Le
                                    agora ta dando entrada de ar no carbura
                                    na hora que eu acelero vaza alcool pra caramba pela tampa do bura, eu uso 2 juntas entre a tampa e o corpo do carbura, precisa de mais…..qtas vcs usam ?????...lembrando quem ta lendo agora meu carbura eh um 2e
                                      eu uso 1 junta so.
                                      acho q vc deixo o econostato mt pra baixo, ai ele encosta no fundo da cubo e a tampa não fechando direito… da uma olhada nisso.
                                        Le
                                        adriano,
                                        ontem vi a foto do motor do seu carro….que turbina vc usa ?????, parece a minha
                                        bonito seu gts
                                          qual a ferramenta q vcs estão usando pra cortar os tubosó tenho fotos de uma aqui em algum lugar.
