  4. Lubrax top turbo em ap
27 Posts 20 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    uso mobil 4t óleo a uns 10 anos pelo menos. era um ?lelo muito utilizado na época dos marcas e pilotos.
    o ursa, tem um amigo que tem uma gaiola força livre e um sstt, que sempre tenta fazer eu testar esse óleo no meu motor. ele usa a muiiito tempo tb, mas eu nunca testei.
    [snapback]549063[/snapback]
    dinas, voce usa o mobil 4t no fusca? como se comporta a pressao do oleo com o motor quente?
      dj_igor
      ursa r0x…hehehe...
      os carros fumantes que vão na autopeças sempre compram ele..hehe
        AIRpower
        eu lá em algum lugar não-sei-onde que moto tem a embreagem submersa em óleo (o mesmo do motor) e que precisa de uns aditivos especiais pra colar a embreagem.  tudo bem que motos geralmente trabalham em giros mais altos que automoveis…......mas não sei até que ponto issa resistencia a mais giros justificaria um possivel aumento no desgaste dos aneis, cilindros e etc...
        da mesma forma que sabemos que um caminhão trabalha com temperaturas e cargas bem maiores que nos nossos 4 cilindrinhos a gasolina….....mas não sei também os beneficios reais em se usar um óleo desses em carros a gasolina e etc.....
        agora falo isso sem ter feito nenhum teste prático, maaaaassss........... :ninja:
        ps: eu uso o br sint?tico (100%) 5w40 que agora baixou pra r$ 14,90   melhor custo/beneficio/desempenho que isso acho quase impossível.
        [snapback]549047[/snapback]
        certeza? pensava que não, pois as turbinas vari?veis não eram utilizadas em motores a gasolina por não existirem materiais que resisticem a temperatura, enquanto nos diesel esse recurso já é utilizadao a um certo tempo, pois a temperatura não é tão alta assim.
          Padula
          da mesma forma que sabemos que um caminhão trabalha com temperaturas e cargas bem maiores que nos nossos 4 cilindrinhos a gasolina........mas não sei também os beneficios reais em se usar um óleo desses em carros a gasolina e etc.....
          :nnn: onde isso?
          to pagando 18 cruzeiros no motorcraft (texaco) 5w30
            TuningBrasil
            uso mobil super hp 20w50 - pagamos r$8.75/l (caixa com 24).
              gts turbo
              mobil 4t sempre nunca tive problemas e pago 8 reais no litro
                [snapback]549290[/snapback]
                opa vinicius….....eu me espressei mal.........
                eu quês dizer que os caminhões trabalham com alta temperatura e carga (no motor) por períodos bem longos.........fadiga grande dos componentes internos e etc... e não que o motor do caminhão trabalha numa temperatura (em graus) maior do que num carro a gasolina ............heheheee......
                foi mal :nnn:
                :aaf: onde isso?
                [snapback]549298[/snapback]
                paguei 16,00 em são lu?s e quando cheguei aqui na bahia tava de promoção no hiper bom preão por 14,90 :lol:
                ps: agora com a oficina vou comprar ainda mais barato…...na faixa de uns 13,00...........mas não conta pra ninguém :ninja:
                abraão
                  WEST
                  em se tratando de óleo, a única verdade universal é quanto menor o intervalo de troca, melhor …
                  para o nosso brasil, um óleo 15w da vida já tem boas características a frio para as temperaturas usuais encontradas no inverno... menos que isso não é algo que seja realmente necessário.
                  as vantagens dos óleos sint?ticos são que eles tám compostos mais estáveis e com maior poder de diluir impurezas, ou seja, eles vão apresentar maior durabilidade...
                  mas por acaso alguém aqui tem carro turbo e troca o óleo a cada 10 mil km?
                  eu sinceramente tenho minhas dúvidas se vale a pena usar óleo sint?tico...
                  e sobre marcas, pelo que ouvi dizer os motul seriam os melhores, e mais
                  caros...
                  mas preciso me informar mais sobre o assunto, tá chegando a hora de estrear o motor novo da parati...
                    aproveitando o topico,
                    no manual de carros mais novos equipados com motor ap, que oleo a volks recomenda?
                      caros...
                      [snapback]549625[/snapback]
                      agora vou pegar no seu po….... :ninja:
                      a unica verdade universal ?: use o melhor óleo que vc conseguir encontrar e troque no intervalo que seu bolso aguentar e tenho dito
                      esse negócio de ah.....eu uso óleo de 8 r?au mas troco direto é muito bom e funciona bem, até no dia que vc tiver dando aquele pau e o oleozinho mineral não conseguir manter o filme lubrificante devido é contaminação por excesso de alcool, de giro, de temperatura e etc....
                      a? vc vai juntando os peda?os do motor e pensando que poderia ter gasto mais 6 reais por litro .............. :nnn:
                      mas novamente aqui...............cada um, cada um.
                      abraão rodrigão
                      [snapback]549629[/snapback]
                      snme é o elaion semi sint?tico 15w40.
                      mas poderiam comfirmar….hehehe.... :aaf:
                      abra
