  4. Cl turbo d novo?
Cl turbo d novo?
37 Posts 12 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    sem parafuso ou com dá na mesma, 0,4 é sempre 0,4.
    se você diz isso pelo fato da valvula ficar vazando, nao vaza nao ( pelomenos a minha não vazava ). a saida dela fica ali aberta pro ar, se vazasse dava pra escutar.
    ps: uma vez pegamos uma valvula com mola mto dura, não baixava a pressão nem sem parafuso. fzer o q cortamos um elo da mola ainda continuou alta. ai cortamos 2 elos. ai sim ficou vazando e bastante… moh barulheira... ai vou eu e dou uma tuchada no came do acelerador com a cara ali no motor... qdo soltei deu retrocesso... saiu uma lingua de fogo animal, fiquei o resto do dia com o ouvido apitando com o estouro hahahha
      PrEsA
      [snapback]550608[/snapback]
      rsrsrs… um dia temos q abrir um tópico só para porolas durante a preparação
      ando sem parafuso (perdi ele) e meu carro sobe 0,7bar.
        o meu nao passa de 0.3k, mais tb eh turbinão
        uai.. mesmo vc andando com pouca pressao, vc tem que por um parafuso lá pra dar tensao na mola… pq senao a pegada vai ficar altamente prejudicada
        bota um parafuso de diamentro maior e liga a parte de baixo da varva na admissao... a 3k ja eh pra ter esses 0.5k cheios e dai a varva abre mantendo a presao até fim de giro...
        [snapback]550582[/snapback]
        frrravio, explica melhor isso por favor..
        to usando wastegate e si solto o parafuso pra usar pouca pressão, ela atraza muito a pegada da turbina.
          [snapback]550611[/snapback]
          pois isso é claro não sei a dificudade de vcs entenderem isso…
          a grande maioria das valvulas nacionais abrem antes de que chegue a pressao máxima que se tenta regular...
          o que existe eh uma troca de forças e quem ganha eh o maior... por elemplo:
          a área da saida dos gases do coletor para a valvulinha é bem pequena, mais quando vc aperta o po, sempre vai ter gases do escape empurrando a valvulinha pra fora, e vazando nem que seja poko...
          agora pense né área da pelicula da valvula, pelo menos 100x maior que a da valvulinha...
          entao qual eh a tatica: a valvulina nao é para abrir com a forcas dos gases do escape, ao contrario, ela so deve abrir quando os gases do escape estejam girando a turbina o suficiente para gerar a pressao que vc deseja... por isso que temos akela mangueira que pega embaixo da pelicula da valvula, para forcar a abertura da valvulinha...
          pra vc ter ideia, com a mangueira conectada e sem parafuso, praticamente nao vem pressao... pois ao menor sinal de pressao, a membrana desloca a valvulinha e a pressao da mola mais a pressao dos gases abre ela que eh uma beleza, pelo menos no meu carro é assim
          agora, vc pode rodar sem parafuso e sem a mangueira, dai vc ta contando com a tensao da sua mola e somente ela, seria mola x gases do escape...
          façam um teste?
          _regule suas valvulas sem parafuso e sem mangueira na base, acerte com 0.5k, só pode fazer isso trabalhando a valvula….
          ou entao, anote quan rpm o ponteiro descola e quando vem a máxima nessa regulagem...
          depois
          monte a mangueira na base, e aperte o parafuso danto tencao na mola e teste o carro e depois va soltando ate vir a mesma pressao máxima de antes_
          depois postem aki o resultado de pegada e de máxima…
          ps: tem quem use um pressostato + selenoide na mangueira (akele eclipse verde que passou por aki usava) e meeeeete tensao na mola. o que ocorra? a valvula fica 100% fechada até o pressostato desarmar e a selenoide abrir pa passar preessao para deslocar a membrana... valvula 100% fechada até a pressao desejada :ohoh:
            zaninii
            minha válvula segura 0,8 sem parafuso….
              façam um teste?
              depois
              [snapback]550641[/snapback]
              flavio, entendo o funcionamento da valvula.
              o que não entendi é o que fazer pra ela não abrir cedo, por que a minha, si eu aperto o parafuso ela ja não dá mais os 0.7 que ta dando, a pressão sobe dai.
              pensei en fazer o esquema da solenoide e o pressostato, mais sei lá, fico meio resabiado com isso, si a solenoide não abrir ou fechar quando eu tiver de po colado pode dar merda da grande.
                ta ligada a mangueira na base?
                  [snapback]550650[/snapback]
                  tá assim.
                  a valvula ta montada no pulsativo, na valvula ta ligada a mangueira q vai pra pressurização e q gera pressão dentro da camera da valvula empurando a membrana e esta puxando a valvula, fazendo abrir o furo, si desligo a mangueira a pegada da turbina é bem outra, pega bem antes, poren não tem como controlar a pressão, por que até sem parafuso é 2 toque pra bater 1.5kilo, ai tiro o po.
                  com a mangueira ligada na pressurização e na valvula a turbina pega en 2.5k só que só dá os 0.7bar a 5k, e com a mangueira desligada pega nos mesmo 2.5k e dá 1.5 kilo a 4k. ou seja a valvula ta abrindo demais ja. ah e tamben não baixa dos 0.6~0.7 mesmo com a mangueira ligada e sem parafuso. :ohoh:
                  acho q a solução vai ser andar com mais de 1.5 hehe.
                  ah, to usando uma .50 frio com rotor 51mm e .58bi quente com eixo 52mm
                    pelo visto vc tb tenha o problema de mola dura…
                    a minha em molinha, aos 3k eu ja escuto ela cuspindo e a pressao nao sobe nem fudendo...
                    entao 2 coisas... munha valvula alivia bem... ou minha tubina nao enxe :ohoh:
                      [snapback]550647[/snapback]
                      idem, al?vio beep turbo com mola dura e sem parafuso.
                        pela config desta turbina, lembra muito uma lacon s2a que eu tive. não seria igual???
                          [snapback]550654[/snapback]
                          pode ser q a mola seja dura mesmo.
                          mais com a valvula fora do carro, consigo empurar pra dentro a valvula com a mão, é pesado mais vai.
                          tem alguma mola comun de alguma aplicação automotiva ou similar q eu possa usar? por que aqui vai ser foda achar algo.
                          minha turbina é garret andersom, infelizmente quando comprei ela não tinha grana pra turbina q eu queria.
                            Renato_GTS
                            esse kit era de amigo meu, e vou rodar com apenas 0,5, não quero trocar de embreagem. e não vai ter como aumentar msm, espanou a rosca do parafuso q aumenta a pressão e vou andar sem ele.
                            [snapback]550573[/snapback]
                            menos um gts turbo??? huahuahua
                            em rela?ao ao rosca da valvula de alivio… espanado... qlq coisa o tato aki da um trato e poe helicoil.... sabe q coisa sui?a (c eh q me entende) funciona bem neh huahauhauhua
                            aiaia viu
                              façam um teste?
                              depois
                              sem mangueira na base? não entendi… sem a mangueira q manda a pressão pra valvula no meu carro era pressão total... era soltar ela q vinha mais de 1.8kg.
                              ps: nem todas valvulas são iguais. as racing spa vem 1,2 kg sem o parafuso, pois a mola é durissima. era dessas que cortamos a mola, só fizemos isso pq era uma valvula mto velha e acabamos jogando ela fora.
                                pera.. mais o parafuso estava tensionando a mola interna?
                                  [snapback]550660[/snapback]
                                  eu falava da turbina do fabio. :teteto:
                                    [snapback]550659[/snapback]
                                    não não ?… tenho quase certeza de se tratar de uma garret familia to4
                                    aiaia viu
                                    [snapback]550687[/snapback]
                                    ow vêio… dexa assim mesmo... senão a embreagem novinha já se vai em peda?os hahahha
                                    e essa paratosa ai??? kit??? hahahha
                                    [snapback]550767[/snapback]
                                    qm abre a valvulinha é a pressão que desce pelo aeroquip e força o diafragma a comprimir a mola, dae a valvulinha abre. se vc desliga essa mangueira, ate onde a mola aguentar segurar a pressão do escape vai encher. e como a abertura pra saida é relativamente pequena ( força x area ), precisa de uma boa pressão pra vencer a mola. lembro de qdo desmontei a valvula ( a camara q fica a mola ), mesmo sem parafuso era ruim de coloca-la, sem parafuso ela já fica tensionada.
                                      Renato_GTS
                                      naum naum nego… carro de familia huahauhauhua
                                      precisando... qlq coisa tamu ae
                                        tá pronto :teteto:
                                        falta resolver um vazamentinho de oleo e acertar ele. só.
                                          AIRpower
                                          iae f?bio, nem aproveitou o aspro? tá com quanto de taxa mesmo seu motor? i a carbura, novas regulagens?
