  4. Cl turbo d novo?
Cl turbo d novo?
37 Posts 12 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    zaninii
    minha válvula segura 0,8 sem parafuso….
      pois isso é claro não sei a dificudade de vcs entenderem isso…
      a grande maioria das valvulas nacionais abrem antes de que chegue a pressao máxima que se tenta regular...
      o que existe eh uma troca de forças e quem ganha eh o maior... por elemplo:
      a área da saida dos gases do coletor para a valvulinha é bem pequena, mais quando vc aperta o po, sempre vai ter gases do escape empurrando a valvulinha pra fora, e vazando nem que seja poko...
      agora pense né área da pelicula da valvula, pelo menos 100x maior que a da valvulinha...
      entao qual eh a tatica: a valvulina nao é para abrir com a forcas dos gases do escape, ao contrario, ela so deve abrir quando os gases do escape estejam girando a turbina o suficiente para gerar a pressao que vc deseja... por isso que temos akela mangueira que pega embaixo da pelicula da valvula, para forcar a abertura da valvulinha...
      pra vc ter ideia, com a mangueira conectada e sem parafuso, praticamente nao vem pressao... pois ao menor sinal de pressao, a membrana desloca a valvulinha e a pressao da mola mais a pressao dos gases abre ela que eh uma beleza, pelo menos no meu carro é assim
      agora, vc pode rodar sem parafuso e sem a mangueira, dai vc ta contando com a tensao da sua mola e somente ela, seria mola x gases do escape...
      façam um teste?
      _regule suas valvulas sem parafuso e sem mangueira na base, acerte com 0.5k, só pode fazer isso trabalhando a valvula….
      ou entao, anote quan rpm o ponteiro descola e quando vem a máxima nessa regulagem...
      depois
      monte a mangueira na base, e aperte o parafuso danto tencao na mola e teste o carro e depois va soltando ate vir a mesma pressao máxima de antes_
      depois postem aki o resultado de pegada e de máxima…
      ps: tem quem use um pressostato + selenoide na mangueira (akele eclipse verde que passou por aki usava) e meeeeete tensao na mola. o que ocorra? a valvula fica 100% fechada até o pressostato desarmar e a selenoide abrir pa passar preessao para deslocar a membrana... valvula 100% fechada até a pressao desejada :ohoh:
      [snapback]550641[/snapback]
      flavio, entendo o funcionamento da valvula.
      o que não entendi é o que fazer pra ela não abrir cedo, por que a minha, si eu aperto o parafuso ela ja não dá mais os 0.7 que ta dando, a pressão sobe dai.
      pensei en fazer o esquema da solenoide e o pressostato, mais sei lá, fico meio resabiado com isso, si a solenoide não abrir ou fechar quando eu tiver de po colado pode dar merda da grande.
        ta ligada a mangueira na base?
          [snapback]550650[/snapback]
          tá assim.
          a valvula ta montada no pulsativo, na valvula ta ligada a mangueira q vai pra pressurização e q gera pressão dentro da camera da valvula empurando a membrana e esta puxando a valvula, fazendo abrir o furo, si desligo a mangueira a pegada da turbina é bem outra, pega bem antes, poren não tem como controlar a pressão, por que até sem parafuso é 2 toque pra bater 1.5kilo, ai tiro o po.
          com a mangueira ligada na pressurização e na valvula a turbina pega en 2.5k só que só dá os 0.7bar a 5k, e com a mangueira desligada pega nos mesmo 2.5k e dá 1.5 kilo a 4k. ou seja a valvula ta abrindo demais ja. ah e tamben não baixa dos 0.6~0.7 mesmo com a mangueira ligada e sem parafuso. :ohoh:
          acho q a solução vai ser andar com mais de 1.5 hehe.
          ah, to usando uma .50 frio com rotor 51mm e .58bi quente com eixo 52mm
            pelo visto vc tb tenha o problema de mola dura…
            a minha em molinha, aos 3k eu ja escuto ela cuspindo e a pressao nao sobe nem fudendo...
            entao 2 coisas... munha valvula alivia bem... ou minha tubina nao enxe :ohoh:
              [snapback]550647[/snapback]
              idem, al?vio beep turbo com mola dura e sem parafuso.
                pela config desta turbina, lembra muito uma lacon s2a que eu tive. não seria igual???
                  [snapback]550654[/snapback]
                  pode ser q a mola seja dura mesmo.
                  mais com a valvula fora do carro, consigo empurar pra dentro a valvula com a mão, é pesado mais vai.
                  tem alguma mola comun de alguma aplicação automotiva ou similar q eu possa usar? por que aqui vai ser foda achar algo.
                  minha turbina é garret andersom, infelizmente quando comprei ela não tinha grana pra turbina q eu queria.
                    Renato_GTS
                    esse kit era de amigo meu, e vou rodar com apenas 0,5, não quero trocar de embreagem. e não vai ter como aumentar msm, espanou a rosca do parafuso q aumenta a pressão e vou andar sem ele.
                    [snapback]550573[/snapback]
                    menos um gts turbo??? huahuahua
                    em rela?ao ao rosca da valvula de alivio… espanado... qlq coisa o tato aki da um trato e poe helicoil.... sabe q coisa sui?a (c eh q me entende) funciona bem neh huahauhauhua
                    aiaia viu
                      façam um teste?
                      depois
                      sem mangueira na base? não entendi… sem a mangueira q manda a pressão pra valvula no meu carro era pressão total... era soltar ela q vinha mais de 1.8kg.
                      ps: nem todas valvulas são iguais. as racing spa vem 1,2 kg sem o parafuso, pois a mola é durissima. era dessas que cortamos a mola, só fizemos isso pq era uma valvula mto velha e acabamos jogando ela fora.
                        pera.. mais o parafuso estava tensionando a mola interna?
                          [snapback]550660[/snapback]
                          eu falava da turbina do fabio. :teteto:
                            [snapback]550659[/snapback]
                            não não ?… tenho quase certeza de se tratar de uma garret familia to4
                            aiaia viu
                            [snapback]550687[/snapback]
                            ow vêio… dexa assim mesmo... senão a embreagem novinha já se vai em peda?os hahahha
                            e essa paratosa ai??? kit??? hahahha
                            [snapback]550767[/snapback]
                            qm abre a valvulinha é a pressão que desce pelo aeroquip e força o diafragma a comprimir a mola, dae a valvulinha abre. se vc desliga essa mangueira, ate onde a mola aguentar segurar a pressão do escape vai encher. e como a abertura pra saida é relativamente pequena ( força x area ), precisa de uma boa pressão pra vencer a mola. lembro de qdo desmontei a valvula ( a camara q fica a mola ), mesmo sem parafuso era ruim de coloca-la, sem parafuso ela já fica tensionada.
                              Renato_GTS
                              naum naum nego… carro de familia huahauhauhua
                              precisando... qlq coisa tamu ae
                                tá pronto :teteto:
                                falta resolver um vazamentinho de oleo e acertar ele. só.
                                  AIRpower
                                  iae f?bio, nem aproveitou o aspro? tá com quanto de taxa mesmo seu motor? i a carbura, novas regulagens?
                                    nao regulei nada ainda nem acelerei. o ponto esta em 17 - 40?, velas 6, to sem manometro nem nada :/
                                    essa semana faão a curva de ponto ai comeão a acertar…
                                      fsobral86
                                      eai, nenhuma novidade?
                                        opa já com velas br9es
                                        3e de opala com econostato novamente ( na gasolina nao usava por isso cortei ), gicles 190 no 1? corpo, 180 no 2? e + 1 econostato 135
                                        e aguardando secar a cola do carter pra colocar oleo e ligar ( acabei de fzer, mandei meio tubo de luctite nesse fdp pra ver se não vaza dessa vez ).
                                        pressão regulada pra 0,5 bar, medidos no coletor ( sem o parafuso no alivio deu certinho os 0,5 )
                                        falta só acertar o ponto, que já decidi vai ser 17-27 por segurança pq gosto de segurar alguns km em final. a turbina apesar de um eixinho um pouco grande, demostrou que entra rápido, vc acelera o carro em marcha lenta sem a pressurização ela manda uma explosão de ar na cara, bem forte rsrsrsr
                                          ponto de ignição ok - 20? inicial / 25? final
                                          preferi deixar mais conservador…
                                          agora só falta um acerto fino na carburação e arrumar um vazamentinho de ar no coletor de escape.
