  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    JJR
    falta de espaço não é problema. prefiro o 8v por causa de custo e manutenção.
    penso em dar uma trabalhada na parte de cima, comandinho e tal…
      vwfan
      vai montar turbo ou aspirado?
        dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo… tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
        devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
        hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
        vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
          bicos de corsa 1.0 alimenta motor de 122cvs somente remapeando na casolina? oloko…
            Edu4rdoBR
            um 1.6 16v bem acertadinho fica fil
              [snapback]551713[/snapback]
              não fio :teteto:
              no caso dele que é uma pickup corsa (pela assinatura pelo menos)que já é 1.6 basta comprar a parte de baixo, porque a parte de cima do 1.8 e 1.6 é idêntica, os bicos que alimentam 92cv conseguem alimentar 106cv (que é o que tem o flex usando gasolina) mantendo gasolina… e isso se já num der uma grauzinho a mais no chip qdo for acertar...
              eu disse que no meu caso eu partiria pra um 1.8 16v se fosse fazer de novo meu carro tá montado a quase um ano já com 1.8 8v e uns upgradezinhos)
                Zaza
                eu iria de 3 opcoes.
                1?- se for trabalhar cabeçote do 8v, pega um 16v e deixa origianal.
                2?- procura um cabeçote 16v de montana e com a diferença de dinheiro voce colocar um miolo forjado no seu 16v, ja vi gsi bater 144cv aspro no rolo, e outro gsi com 1,2 bar bateu 277cv@6900rpm na roda no dynojet, ambos preparados pelos matheusc20xe, que é meu amigo.
                3?- quanto a parte de baixo, se voce nao for girar, pega logo um 2.2 ou um 2.4, motor de torque com cambio longo vai empurrar mto seu carro.
                  PrEsA
                  rapaiz… eu sou meio prático... e não posso deixar de concordar com o jr.
                  se for p montar 2,0 b?sico... eu nem trocaria o 1,6 mas sim colocaria um kit nele.
                  se for algo com mais emo?oes, mas olhando p custos e tempo, o 1,8 18v me parece uma pedida muito boa pq adaptar coxim p segurar o motor é chato e trabalhoso, sem contar semi-eixos, etc.
                  mas se vc quer o 2,0 mesmo, pq vc não parte para o 2,0 16v, que vai te dar resultados mto melhores e parte p uma injeção programóvel? vai te poupar um bom trabalho e deixa mais margem p futuras alterações
                  ? verdade que o 2,4 não cabe no cofre do corsa??
                    Edu4rdoBR
                    [snapback]551744[/snapback]
                    pq não cabe?
                    ? um fam?lia 2 :teteto:
                      Zaza
                      o bloco é 1,4 cm mais alto., acredito que seja lenda.
                        eu sei que é mais alto que o dos 2.0, se for igual ao 2.2 (o que eu acredito) cabe sim…
                        só num sei se cabe 16v precisa ver se num pega em nada...mas adaptação ?isso aí...vc vê o principal e se enrosca com os detalhes hehehe por isso recomendo o 1.8 16v...pra mim a melhor relação custo beneficio... 122cv com zero de adaptação (nem cambio precisa mexer) em coxim... melhor que um 2.0 8v com futriquinho sem custo extra e com confiabilidade de original
                          bom, se for pra usar o bloco do f1, então usaria o cabeçote que tem comando roletado.
                            PrEsA
                            e o carter do 2,4? é igual aos 2,2 e 2,0? ele não é maior?
                              Elmo
                              ainda tem o motor de arranque, se vc usar bloco de monza, o arranque de vectra/astra/meriva/zafira não vai caber a não ser que vc dá uma esmerilhada naquele arco por onde entra o arranque ou use um arranque de daewoo espero (se quiser, te passo contato aí em sp), pois o arranque de monza bate no trambulador. agora, se vc usar bloco desses carros que citei, pode usar o arranque original deles mesmo. tenho um aqui sobrando, se quiser faão um preão legal pra vc. veja que bloco vai usar e depois poste aqui.
                                Elmo
                                [snapback]551779[/snapback]
                                nesse caso é bomusar o c?rter do monza também, mas já ouvi diser que o de astra também cabe.
                                  Andre Silva
                                  mas afinal, o que o jjr vai montar…turbo ou aspirado...???
                                  qual a preparação e nível desejados...???
                                  acho que, depois disso, é que dá pra resolver melhor qual seria a melhor coisa a se fazer...
                                    jordan
                                    com certeza…..
                                      JJR
                                      meu carro é 1.6 turbo.
                                      depois de trocar o motor, pretendo rodar um tempo com ele original e depois montar outro kit, já que do meu aproveitarei pouca coisa.
                                      realmente a idéia do overspeed é muito interessante. nunca havia dado atenção aos 1.8, sem falar que tenho bico original do 2.0 alcool.
                                      overspeed,
                                      meu bloco não abre pra 1.8? eu poderia comprar o miolo e montar no meu.
                                      sempre pensei que o comando da montana fosse outro.
                                        JJR
                                        [snapback]551770[/snapback]
                                        qual?
                                          Andre Silva
                                          não seria mais jogo vc, em vez de montar outro motor, montar esse seu mesmo, com bielas forjadas e pistões um pouco maiores abrindo pra 1.7 e um cabe?otinha bem feito…???
                                          pq investir em outro e não trabalhar esse que vc já tem...???
                                          acho que só compensaria ser vc fosse fazer uma loucura tipo a minha, desenvolver um todo do zero e é parte (que só vou parar o carro pra montar depois que tiver tudo na mão) e não somente pegar um outro e adaptar um kit turbo...
