  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    ta estranho isso. vc não soltou a correia a ponto de ter movido o comando intermedi?rio (q é ligado ao distribuidor por dentro do bloco), do nada o cachimbo deixou de apontar pro 1? cilindro e foi parar no 3?.
    vc disse q o motor ta pesado pra girar, isso é sinal de ponto (de ignição) muito adiantado. veja: vc falou q o comando antes estava fora de ponto. ele estava atrasado? pq com comando atrasado o motor de arranque gira mais solto mesmo com o ponto de ignição mais avan?ado do q se deve.
    ja tentou atrasar o distribuidor pra ver se fica mais leve de girar a partida?
    caramba viu, da má raiva de não poder fzr nada mais útil é dist?ncia sabendo q o problema é algo simples de se resolver frente-a-frente com o carro :fabiorr:
      Milho
      valeu carol pela força… pode ser que eu tenha soltado demais mesmo...
      pra atrasar basta soltar a aste dele e girar sentido anti horario?
      eu to indo aos poucos agora atrasando dinovo o comando...
      o carro ta girando + solto mas deu umas cuspidas de alcool pelo carburador...
      olha como esta o distribuidor com o volante em ot
        p/ atrasar o distribuidor vc gira ele no sentido hor?rio.
          Milho
          bom galera descobri…
          a porcaria da correia acho que tava meia velha e pulou 1 dente na polia la debaixo do vira quando eu fui dar a partida, provavelmente...
          agora vou tirar ela, tirar as velas ver se atropelou alguma valvula, e montar com uma correia nova pra começar do zero...
            Milho
            bom, ancioso do jeito eu sou… nem esperei a correia nova...
            afrouxei o tensionador, zerei tudo, distribuidor apontando pro 1... liguei... funcinou hehehehe finalmente.
            agora to acertando o comando zerado que o meu é 1.9 bloco baixo a polia fica 1 pouco adiantada... ainda tá faalhando pra caralho a lenta uhehuehue mas é questão de ir acertando no distribuidor agora... hehehe eu sei anderson vou comprar a pistola segunda :fabiorr: :fluff2: :fluff2:
            vlw pelas dicas galera...
            me fudi mas pelo menos daki pra frente nao preciso mais encostar o carro pra trocar correia... :dance:
              RodrigoLóke
              [snapback]554646[/snapback]
              já tinha dado fim de curso no esticador é ou você que deixou a correia frouxa é
              tem que tomar cuidado com essas coisas, o prejuizo poderia ter sido maior se vc estivesse acelerando o carro….
                [snapback]554695[/snapback]
                costumo soltar a correia de cima da polia sem soltar o esticador. uma pq no meu caso nem tem como colocar a ferramentinha q estica o esticador na remontagem, e outra pq peguei o jeito. puxo praticamente com as pontas dos dedos mesmo e rocoloco com as mãos tb, sem mexer no esticador :fabiorr:
                  RodrigoLóke
                  [snapback]554705[/snapback]
                  caraca, nunca vi isso hehehehe
                  mas o canal da polia do esticador não impede a correia de sair ?
                    Milho
                    tirar na unha??? aahuahauhuha
                    eu tiro no esticadormesmo… e como o meu e bloco baixo, ele pega o ponto no talo só...
                      RodrigoLóke
                      [snapback]554749[/snapback]
                      vc tem que girar a correia 90? na mão…...pra testar se ela está esticada o suficiente.
                      se voce girar mto facil, não está esticado o suficiente. se vc não conseguir girar .....está esticado demais
                      se não me engano até fabricante de correia especifica este teste....
                        [snapback]554747[/snapback]
                        se eu tiro…? pq sai. :fluff2:
                        tenta pra vc ver como sai facil, começe por uma das laterais.
                        e como eu disse: no meu carro não tem como usar a ferramenta do esticador, então ou eu tiro dessa forma ou então não sai.
                        aprendi isso na época do passat, qdo certas ferramentinhas não se encontravam facilmente é venda, e quem sabia onde vendia…não revelava a fonte :fabiorr:
                          [snapback]554750[/snapback]
                          assim q eu faão tb.
                            Milho
                            assim q eu faão tb.
                            [snapback]554752[/snapback]
                            sim sim esse teste vem naquela embalagenzinha das correias…
                            a minha ta esticadinha sim... se nao estivesse fudeu huehuehu teria que comprar uma nova pra ver se pega mais... pq meu tensiondor ta no talo..
                              Milho
                              galera, ressucitando o topico :d
                              troquei a correia, tudo no ponto certinho, comando levemente adiantado, blz, acertei no distribuidor… lenta lisa e vindo gorda no hallmeter... não tenho como saber o ponto exato pois to sem pistola de ponto ainda...portnato nao andei com o carro...
                              hoje pretendia levar na oficina mas reparei que o carro comecoua esquentar 1 pouco... é estranho pois a ventoinha só esta ligando depois que a temperatura ja passou do meio da escala... nao ferve mas esta trabalhando acima donormal...
                              pela posição do distribuidor, o ponto parece estar 1 pouico adiantado...
                              minha pergunta é se esse ponto adiantado, mesmo que só em marcha lenta pode causar aumento da temperatura ou é algum problema na cebolinha??
                              valeeeuuu
                                valeeeuuu
                                [snapback]555264[/snapback]
                                ta acontecendo o mesmo comigo…a ventoinha liga em 105? e desliga em 100?, e nao em 90?...
                                tambem nao verifiquei o ponto com pistola, apenas no ouvido e deixando a lenta em 900rpm
                                  Milho
                                  [snapback]555265[/snapback]
                                  então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
                                  vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
                                  :d
                                    :d
                                    [snapback]555274[/snapback]
                                    isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
                                      • eu = que
                                        Milho
                                        :d
                                        o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
                                        mudando um pouco de assunto
                                        qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
                                          jefferson parizati
                                          gasolina.
