  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    já tinha dado fim de curso no esticador é ou você que deixou a correia frouxa é
    tem que tomar cuidado com essas coisas, o prejuizo poderia ter sido maior se vc estivesse acelerando o carro….
    [snapback]554695[/snapback]
    costumo soltar a correia de cima da polia sem soltar o esticador. uma pq no meu caso nem tem como colocar a ferramentinha q estica o esticador na remontagem, e outra pq peguei o jeito. puxo praticamente com as pontas dos dedos mesmo e rocoloco com as mãos tb, sem mexer no esticador :fabiorr:
      RodrigoLóke
      [snapback]554705[/snapback]
      caraca, nunca vi isso hehehehe
      mas o canal da polia do esticador não impede a correia de sair ?
        Milho
        tirar na unha??? aahuahauhuha
        eu tiro no esticadormesmo… e como o meu e bloco baixo, ele pega o ponto no talo só...
          RodrigoLóke
          [snapback]554749[/snapback]
          vc tem que girar a correia 90? na mão…...pra testar se ela está esticada o suficiente.
          se voce girar mto facil, não está esticado o suficiente. se vc não conseguir girar .....está esticado demais
          se não me engano até fabricante de correia especifica este teste....
            [snapback]554747[/snapback]
            se eu tiro…? pq sai. :fluff2:
            tenta pra vc ver como sai facil, começe por uma das laterais.
            e como eu disse: no meu carro não tem como usar a ferramenta do esticador, então ou eu tiro dessa forma ou então não sai.
            aprendi isso na época do passat, qdo certas ferramentinhas não se encontravam facilmente é venda, e quem sabia onde vendia…não revelava a fonte :fabiorr:
              [snapback]554750[/snapback]
              assim q eu faão tb.
                Milho
                assim q eu faão tb.
                [snapback]554752[/snapback]
                sim sim esse teste vem naquela embalagenzinha das correias…
                a minha ta esticadinha sim... se nao estivesse fudeu huehuehu teria que comprar uma nova pra ver se pega mais... pq meu tensiondor ta no talo..
                  Milho
                  galera, ressucitando o topico :d
                  troquei a correia, tudo no ponto certinho, comando levemente adiantado, blz, acertei no distribuidor… lenta lisa e vindo gorda no hallmeter... não tenho como saber o ponto exato pois to sem pistola de ponto ainda...portnato nao andei com o carro...
                  hoje pretendia levar na oficina mas reparei que o carro comecoua esquentar 1 pouco... é estranho pois a ventoinha só esta ligando depois que a temperatura ja passou do meio da escala... nao ferve mas esta trabalhando acima donormal...
                  pela posição do distribuidor, o ponto parece estar 1 pouico adiantado...
                  minha pergunta é se esse ponto adiantado, mesmo que só em marcha lenta pode causar aumento da temperatura ou é algum problema na cebolinha??
                  valeeeuuu
                    valeeeuuu
                    [snapback]555264[/snapback]
                    ta acontecendo o mesmo comigo…a ventoinha liga em 105? e desliga em 100?, e nao em 90?...
                    tambem nao verifiquei o ponto com pistola, apenas no ouvido e deixando a lenta em 900rpm
                      Milho
                      [snapback]555265[/snapback]
                      então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
                      vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
                      :d
                        :d
                        [snapback]555274[/snapback]
                        isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
                          • eu = que
                            Milho
                            :d
                            o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
                            mudando um pouco de assunto
                            qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
                              jefferson parizati
                              gasolina.
                                Milho
                                [snapback]555276[/snapback]
                                entao… seu carro tem ar condicionado?
                                o meu teve e e to achando que é aquela cebolinha de 2 estágios, 1 pra 90 e outro pra 110 graus ... acho que só ta entrnado o segundo estagio agora... pq nao pode ser... por mais que o ponto tivesse adiantadissimo, esquentar o carro parado em marcha lenta acho dificil....
                                  use válvula termost?tica com furos de 1mm, e cebolão de motor é gasolina antigo, tipo de fiat 147 ou corcel. ai vc vai ver sua ventoinha ligar mais cedo mesmo.
                                    [snapback]555428[/snapback]
                                    meu carro é sem ac… dei uma atrasada no ponto, nao subiu mais a temp...
                                    [snapback]555753[/snapback]
                                    ouvi falar de usar a cebolinha do 147, pois ela liga em 70?, está correto ?
                                      [snapback]555845[/snapback]
                                      então, vc precisa tb de uma termost?tica q abra mais cedo (ou que tenha os furinhos de passagem constante), ai sim o esquema vai funcionar certinho.
                                        [snapback]555848[/snapback]
                                        isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro é :d :d
                                          vwfan
                                          isso é facil de trocar, ou vou ficar mais uma semana sme carro ?  :d  :d
                                          [snapback]555899[/snapback]
                                          nao,cara.. termostatica eh ridiculo de trocar..
                                          coisa de meia hora..
                                          eh soh tirar a mangueira que vem do radiador e entra no cabeçote, desaparafusar a valvula (ela fica na entrada do cabeçote, aonde a mangueira prente, e ela, por sua vez, prende no cabeçote) e aparafusar a valvula que voce quer.
                                          depois eh soh repor o que voce eventualmente perder de agua+aditivo de radiador e tah pronto :cry:
                                          inclusive nao tem ciencia nenhuma.. :cry:
