  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Milho
    bom, ancioso do jeito eu sou… nem esperei a correia nova...
    afrouxei o tensionador, zerei tudo, distribuidor apontando pro 1... liguei... funcinou hehehehe finalmente.
    agora to acertando o comando zerado que o meu é 1.9 bloco baixo a polia fica 1 pouco adiantada... ainda tá faalhando pra caralho a lenta uhehuehue mas é questão de ir acertando no distribuidor agora... hehehe eu sei anderson vou comprar a pistola segunda :fabiorr: :fluff2: :fluff2:
    vlw pelas dicas galera...
    me fudi mas pelo menos daki pra frente nao preciso mais encostar o carro pra trocar correia... :dance:
      RodrigoLóke
      bom galera descobri…
      a porcaria da correia acho que tava meia velha e pulou 1 dente na polia la debaixo do vira quando eu fui dar a partida, provavelmente...
      agora vou tirar ela, tirar as velas ver se atropelou alguma valvula, e montar com uma correia nova pra começar do zero...
      [snapback]554646[/snapback]
      já tinha dado fim de curso no esticador é ou você que deixou a correia frouxa é
      tem que tomar cuidado com essas coisas, o prejuizo poderia ter sido maior se vc estivesse acelerando o carro….
        [snapback]554695[/snapback]
        costumo soltar a correia de cima da polia sem soltar o esticador. uma pq no meu caso nem tem como colocar a ferramentinha q estica o esticador na remontagem, e outra pq peguei o jeito. puxo praticamente com as pontas dos dedos mesmo e rocoloco com as mãos tb, sem mexer no esticador :fabiorr:
          RodrigoLóke
          [snapback]554705[/snapback]
          caraca, nunca vi isso hehehehe
          mas o canal da polia do esticador não impede a correia de sair ?
            Milho
            tirar na unha??? aahuahauhuha
            eu tiro no esticadormesmo… e como o meu e bloco baixo, ele pega o ponto no talo só...
              RodrigoLóke
              [snapback]554749[/snapback]
              vc tem que girar a correia 90? na mão…...pra testar se ela está esticada o suficiente.
              se voce girar mto facil, não está esticado o suficiente. se vc não conseguir girar .....está esticado demais
              se não me engano até fabricante de correia especifica este teste....
                [snapback]554747[/snapback]
                se eu tiro…? pq sai. :fluff2:
                tenta pra vc ver como sai facil, começe por uma das laterais.
                e como eu disse: no meu carro não tem como usar a ferramenta do esticador, então ou eu tiro dessa forma ou então não sai.
                aprendi isso na época do passat, qdo certas ferramentinhas não se encontravam facilmente é venda, e quem sabia onde vendia…não revelava a fonte :fabiorr:
                  [snapback]554750[/snapback]
                  assim q eu faão tb.
                    Milho
                    assim q eu faão tb.
                    [snapback]554752[/snapback]
                    sim sim esse teste vem naquela embalagenzinha das correias…
                    a minha ta esticadinha sim... se nao estivesse fudeu huehuehu teria que comprar uma nova pra ver se pega mais... pq meu tensiondor ta no talo..
                      Milho
                      galera, ressucitando o topico :d
                      troquei a correia, tudo no ponto certinho, comando levemente adiantado, blz, acertei no distribuidor… lenta lisa e vindo gorda no hallmeter... não tenho como saber o ponto exato pois to sem pistola de ponto ainda...portnato nao andei com o carro...
                      hoje pretendia levar na oficina mas reparei que o carro comecoua esquentar 1 pouco... é estranho pois a ventoinha só esta ligando depois que a temperatura ja passou do meio da escala... nao ferve mas esta trabalhando acima donormal...
                      pela posição do distribuidor, o ponto parece estar 1 pouico adiantado...
                      minha pergunta é se esse ponto adiantado, mesmo que só em marcha lenta pode causar aumento da temperatura ou é algum problema na cebolinha??
                      valeeeuuu
                        valeeeuuu
                        [snapback]555264[/snapback]
                        ta acontecendo o mesmo comigo…a ventoinha liga em 105? e desliga em 100?, e nao em 90?...
                        tambem nao verifiquei o ponto com pistola, apenas no ouvido e deixando a lenta em 900rpm
                          Milho
                          [snapback]555265[/snapback]
                          então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
                          vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
                          :d
                            :d
                            [snapback]555274[/snapback]
                            isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
                              • eu = que
                                Milho
                                :d
                                o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
                                mudando um pouco de assunto
                                qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
                                  jefferson parizati
                                  gasolina.
                                    Milho
                                    [snapback]555276[/snapback]
                                    entao… seu carro tem ar condicionado?
                                    o meu teve e e to achando que é aquela cebolinha de 2 estágios, 1 pra 90 e outro pra 110 graus ... acho que só ta entrnado o segundo estagio agora... pq nao pode ser... por mais que o ponto tivesse adiantadissimo, esquentar o carro parado em marcha lenta acho dificil....
                                      use válvula termost?tica com furos de 1mm, e cebolão de motor é gasolina antigo, tipo de fiat 147 ou corcel. ai vc vai ver sua ventoinha ligar mais cedo mesmo.
                                        [snapback]555428[/snapback]
                                        meu carro é sem ac… dei uma atrasada no ponto, nao subiu mais a temp...
                                        [snapback]555753[/snapback]
                                        ouvi falar de usar a cebolinha do 147, pois ela liga em 70?, está correto ?
                                          [snapback]555845[/snapback]
                                          então, vc precisa tb de uma termost?tica q abra mais cedo (ou que tenha os furinhos de passagem constante), ai sim o esquema vai funcionar certinho.
