  4. Enquadrando motor
Enquadrando motor
41 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Milho
    valeu carol pela força… pode ser que eu tenha soltado demais mesmo...
    pra atrasar basta soltar a aste dele e girar sentido anti horario?
    eu to indo aos poucos agora atrasando dinovo o comando...
    o carro ta girando + solto mas deu umas cuspidas de alcool pelo carburador...
    olha como esta o distribuidor com o volante em ot
      p/ atrasar o distribuidor vc gira ele no sentido hor?rio.
        Milho
        bom galera descobri…
        a porcaria da correia acho que tava meia velha e pulou 1 dente na polia la debaixo do vira quando eu fui dar a partida, provavelmente...
        agora vou tirar ela, tirar as velas ver se atropelou alguma valvula, e montar com uma correia nova pra começar do zero...
          Milho
          bom, ancioso do jeito eu sou… nem esperei a correia nova...
          afrouxei o tensionador, zerei tudo, distribuidor apontando pro 1... liguei... funcinou hehehehe finalmente.
          agora to acertando o comando zerado que o meu é 1.9 bloco baixo a polia fica 1 pouco adiantada... ainda tá faalhando pra caralho a lenta uhehuehue mas é questão de ir acertando no distribuidor agora... hehehe eu sei anderson vou comprar a pistola segunda :fabiorr: :fluff2: :fluff2:
          vlw pelas dicas galera...
          me fudi mas pelo menos daki pra frente nao preciso mais encostar o carro pra trocar correia... :dance:
            RodrigoLóke
            [snapback]554646[/snapback]
            já tinha dado fim de curso no esticador é ou você que deixou a correia frouxa é
            tem que tomar cuidado com essas coisas, o prejuizo poderia ter sido maior se vc estivesse acelerando o carro….
              [snapback]554695[/snapback]
              costumo soltar a correia de cima da polia sem soltar o esticador. uma pq no meu caso nem tem como colocar a ferramentinha q estica o esticador na remontagem, e outra pq peguei o jeito. puxo praticamente com as pontas dos dedos mesmo e rocoloco com as mãos tb, sem mexer no esticador :fabiorr:
                RodrigoLóke
                [snapback]554705[/snapback]
                caraca, nunca vi isso hehehehe
                mas o canal da polia do esticador não impede a correia de sair ?
                  Milho
                  tirar na unha??? aahuahauhuha
                  eu tiro no esticadormesmo… e como o meu e bloco baixo, ele pega o ponto no talo só...
                    RodrigoLóke
                    [snapback]554749[/snapback]
                    vc tem que girar a correia 90? na mão…...pra testar se ela está esticada o suficiente.
                    se voce girar mto facil, não está esticado o suficiente. se vc não conseguir girar .....está esticado demais
                    se não me engano até fabricante de correia especifica este teste....
                      [snapback]554747[/snapback]
                      se eu tiro…? pq sai. :fluff2:
                      tenta pra vc ver como sai facil, começe por uma das laterais.
                      e como eu disse: no meu carro não tem como usar a ferramenta do esticador, então ou eu tiro dessa forma ou então não sai.
                      aprendi isso na época do passat, qdo certas ferramentinhas não se encontravam facilmente é venda, e quem sabia onde vendia…não revelava a fonte :fabiorr:
                        [snapback]554750[/snapback]
                        assim q eu faão tb.
                          Milho
                          assim q eu faão tb.
                          [snapback]554752[/snapback]
                          sim sim esse teste vem naquela embalagenzinha das correias…
                          a minha ta esticadinha sim... se nao estivesse fudeu huehuehu teria que comprar uma nova pra ver se pega mais... pq meu tensiondor ta no talo..
                            Milho
                            galera, ressucitando o topico :d
                            troquei a correia, tudo no ponto certinho, comando levemente adiantado, blz, acertei no distribuidor… lenta lisa e vindo gorda no hallmeter... não tenho como saber o ponto exato pois to sem pistola de ponto ainda...portnato nao andei com o carro...
                            hoje pretendia levar na oficina mas reparei que o carro comecoua esquentar 1 pouco... é estranho pois a ventoinha só esta ligando depois que a temperatura ja passou do meio da escala... nao ferve mas esta trabalhando acima donormal...
                            pela posição do distribuidor, o ponto parece estar 1 pouico adiantado...
                            minha pergunta é se esse ponto adiantado, mesmo que só em marcha lenta pode causar aumento da temperatura ou é algum problema na cebolinha??
                            valeeeuuu
                              valeeeuuu
                              [snapback]555264[/snapback]
                              ta acontecendo o mesmo comigo…a ventoinha liga em 105? e desliga em 100?, e nao em 90?...
                              tambem nao verifiquei o ponto com pistola, apenas no ouvido e deixando a lenta em 900rpm
                                Milho
                                [snapback]555265[/snapback]
                                então deve ser algo relacionado ao ponto mesmo…
                                vou dar uma atrasada.... o foda é que sem pistola é aquela atrasada sem saber quanto né...
                                :d
                                  :d
                                  [snapback]555274[/snapback]
                                  isso eu é foda, meu carro nao grilou em alta, ficou legal pra andar…mas com a temp alta é foda, andando na manha, ele fica em 100?
                                    • eu = que
                                      Milho
                                      :d
                                      o meu eu nem cheguei a andar, ficou só na marcha lenta mesmo… e a temperatura passando do meio da escala pra depois ligar a ventoinha....
                                      mudando um pouco de assunto
                                      qual cebolinha aciona mais cedo? alcool ou gasolina? ??
                                        jefferson parizati
                                        gasolina.
                                          Milho
                                          [snapback]555276[/snapback]
                                          entao… seu carro tem ar condicionado?
                                          o meu teve e e to achando que é aquela cebolinha de 2 estágios, 1 pra 90 e outro pra 110 graus ... acho que só ta entrnado o segundo estagio agora... pq nao pode ser... por mais que o ponto tivesse adiantadissimo, esquentar o carro parado em marcha lenta acho dificil....
