  4. Fusca 1.5 1973
Fusca 1.5 1973
62 Posts 15 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    na autopower desse mes tem um coletor turbo ki deixa a turbina +ou- aonde tah essa jun?ao ai dos canos…ficou bem legal e mocado... e axo que deve dar menos perda...
      http://img140.imageshack.us/img140/8708/coletor2nq5.jpg
      deu né aqui em mim pra seguir os tubos =p
      [snapback]555859[/snapback]
      assim fica melhor pra vc ver tia :d
      outro ninja
        [snapback]555860[/snapback]
        deve ser aqueles que eles falam ser estilo porsche.
        fica bem na saia traseira a turbina, o bom que nao esquenta a parte de dentro do motor…e da pra mecher sem queimar a mao :d
          Fiasa Power
          se é 73 e tá todo original , pelo amor de deus . mantenha-o assim . fusca zoado pra fu?ar tá cheio , agora genuinamente original …
          abraços .
            FabioRR
            outro ninja
            [snapback]555861[/snapback]
            esse fusca do facchini é de outro planeta uaehuaeheauehae
            agora esse bi-turbo ae eu fique em shock hein ? ou o motor tem cilindrada é rodo ou são duas turbinas do tamanho de um chaveiro auehuaeheauaehaeu
              AIRpower
              outro ninja
              :d :d :cry:
                AIRpower
                [snapback]555866[/snapback]
                esse motor produziu esse recorde:
                este fusca bi-turbo, não me lembro a cilindrada, mas se não me engano ele utiliza duas turbinas de gol 1.0 16v turbo (gt12). uma merda :d
                  ruiak
                  tem uma turbina nova na caixa q um amigo meu comprou pra fazer um ap 2.0 bi turbo mas desistiu .. eh uma master power .42 quente .36 frio eixo 49,5 e rotor 42,5 …. sera q vira???
                  eh uma master lixo =/
                    assim fica melhor pra vc ver tia :teteto:
                    outro ninja
                    agora vi melhor =)
                    esse primeiro carro parece monstro, só q na minha umilde opnião, merecia um coletor mais bem feitinho, sem esse monte de afunilamentos nas curvas. nem q fosse um coletor f1 staile , pq dinheiro ali não parece ser problema pro dono do carro.
                    ja o segundo fusca…aaaai ai, outro show de criatividade, e com um par de solex alimentando. e parece q o capo fecha normal, ou é impressão minha?
                      ruiak
                      e ae ?? qq acham da turbina ?? outra opoao eh uma biaggio 42 36 tambem .. mas com rotor 44,5 e eixo 49,5
                        [snapback]556467[/snapback]
                        .36 com eixo 49 mm fica bom. ja a parte fria vai de acordo com a pressão e tb com a preparação inicial q for feita na admissão.
                        mas…motor 1500 não vem com apenas 1 carburador? meio cruel isso pra quem quer performance, e não tenho certeza, mas a principio mantendo tudo original) não da pra usar dupla carburação pq os cabeçotes do 1.5 e do 1.6 (q vem com dois carburadores) são diferentes.
                          ruiak
                          mas diferentes em que tia????
                          se for soh na parte dos coletores pra mim eh facil … mecho com solda, repuxo e curvatura em tubos na firma (nao para fins auto motivos , mas posso fazer)
                          eu ateh consigo um par de carburador da brasilia 1.6 com carbura?ao dupla ...
                          a carbura?ao desse 1.5 eh simples sim ..
                          sera q da pra por a dupla?? ou se eu fizec um coletor pra outro tipo de carbura?ao simples???
                          quem sabe uma 2e da vida ou um mini-progressivo. ..sei la ... funcionaria?????????????
                            [snapback]556476[/snapback]
                            então, não tenho certeza, mas a entrada do cabeçote de motor 1.5 é única, fininha. ja a do 1.6 é dupla ja prevendo um coletor mais largo. melhor esperar o eder (fiasa) aparecer pra explicar melhor, pq desses motores eu conheão muito pouco =(
                              ruiak
                              hummm eh se for a diferença no cabeçote em si pra mim fica ruim …
                              sera q estes cabeçotes sao intercambiaveis?
                              bom .. dakiapoco ta mais facil eu pegar outro motor ... 1.6 com carbura?ao dupla ja ... mas ai o custo eh maior ...
                              bom ... vamos esperar o fiasa pra dizer ...
                              mas entao seria uma entrada somente no cabeçote que divide em duas entradas como um t la dentro? e deriva de um duto somente para 2 dentro do cabeçote???
                              se tiver bastante material da pra arrombar e fazer um novo coletor
                                o do 1500 e uma unica entrada que divide la dentro.
                                o do 1600 sao duas entradas, uma pra cada cilindro.
                                os dois sao intercambiaveis sim, a minha e carbura simples so que com cabecote de dupla, pra isso usa-se pezinhos do gol a ar que transformam a entrada dupla em simples e vc coloca o coletor pra simples conectados nestes pezinhos.
                                da uma olhada se esse 1500 nao e assim, de repente vc da uma sorte lascada. :ppteam:
                                :teteto:
                                  ruiak
                                  hehehehe tomara … se nao der eh mais facil achar 2 cabeçotes e trocar ... mais barato e alem de tudo eu sei aonde achar os cabeçotes +carburadores ja .. agora o que falta eh eu comprar o fusca .. as peças ja achei tudo hahahaha
                                  e se nao vier esse fusca q eu quero eu ja achei um outro mas tambem eh 1500 .. soh que ta beeeeem mais barato .. hehe mais ta feinho q da uma doh hahahahhaa
                                  wagner .. qq vc acha dessas duas durbinas que eu falei?? e a ideia de por um carburador só mas diferente ... tipo um 2e ou qlq coisa assim??
                                  quais seriam os impecilhos?
                                    [snapback]556504[/snapback]
                                    pra usar um so carbura vc vai ter o problema de aquecimento do coletor.
                                    sou mais usar duas 2e que uma so, ja que e pra ter trabalho que tenha dobrado. :^^:
                                    otra tb que aquele coletor da simples ninguem merece, e super fino, amarra demais o rendimento do carro.
                                    meu carro pra chegar as 4500 rpm tem que rezar, uma b.osta.
                                    eu iria de t2 com motor original.
                                    se tiver algum trabalhinho nos cabecotes ou comandinho iria de apl com quente .36.
                                    na minha com t22 que tem quente .47 achava que demorava demais pra vir patada, so la pelas 3.5k rpm que vinha gostoso, so que em alta ela respirava sossegado.
                                    ta certo que tinha uma faixa de giros boa (ia ate 6200) mas pra uso na cidade achava meio manso demais.
                                    lembro quando fui pra santos, no retao de cubatao empurrando um corsa ate 130, quando ele desistiu e achou que a creusa nao ia aguentar passar, deixei um espirro no ouvido dele e fui alegre e contente ate 160. :teteto: :ppteam:
                                    :o_o:
                                      AIRpower
                                      aqui tem uma foto de um 1300 turbo. possível fazer ?, mas viável não.
                                        AIRpower
                                        e ai já decidiu o que vai fazer?
                                          ruiak
                                          to pensando .. o carro ta encostado na garagem do cara ainda .. e eu achei um mais barato da cor que eu quero .. entao to vendo se nao acho um 1.6 ja ….
                                          se eu achar um 1.6 to pensando em colocar 2 carburadores maiores que os originais de fusca .. e fazer um trabalhinho de cabeçote mesmo ..
                                          vai ser meu presentinho de natal hahahaha =p
                                          a turbina eu to pensando na biaggio .. ta por 720 reais ela zero km ... um dosador hpi grande da spa .. e uma bomba de gti ..mas tambem estou pensando em acertar o motor aspro com a carbura?ao que eu quizer e ai colocar um his com 2 bicos mono que tao esperando algum carro pra por hehehehe fusca carburado com suplementar ...
                                          sei la .. eu tava afim mais por ser diferente mesmo ..
