  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    ponto atrasado mostra mistura pobre tb… e esquenta mais o espe tb...
      S.Pazzotto
      [snapback]556310[/snapback]
      já cheguei a pensar que é o maf dando fundo de escala… mas confesso que estou meio perdido.
      já cheguei a andar com o maf desplugado, e o efeito é idêntico, com e sem maf.
      isso diz alguma coisa ??
        olha, tem carro que vc tira ponto e ganha potência (já comentei isso uma vez), se vc pesquisar vai ver que existe um valor máximo de ponto (que depende de cada motor)… tava conversando isso com um colega que trabalhou nesse campo em fabrica...existem motores que vc avan?a mais o ponto e ele até perde potência antes de grilar, tem motores que grila qdo vc avan?a demais...mas é tudo muito sutil, coisa de 2 ou 3? de avanço.
        na fabrica o acerto de ponto é feito apenas por temperatura de escape, o fabricante do motor estipula um valor limite de escape e quem acerta respeita isso tbm respeitando uma correlação de consumo e emissão (mesmo que não esteja em lei não é inteligente ganhar digamos 5% de potência mas a custo de consumo 20% maior, ou emissão estratosf?rica)... usando um sistema de knock sensor consegue-se saber se está no limiar de ponto ou não... geralmente os sistemas mais antigos ficam uns 2 ou 3? antes, e os mais modernos entre 1 e 2? depois (ou seja pra aquela relação de ar-combustável original está no limite...mas como gente sabe que mais combustável diminui a tend?ncia a detonação a coisa muda de figura qdo se briga por uns cvzinhos a mais).
        pazzotto, como te disse a um tempão num tópico, o que vc tem de bico não alimenta em teoria nem 0,5bar... então faz o contrário, em vez de aumentar o combustável, diminua a pressão...se alimentar com 0,4bar (tira a valvula) é sinal de que tá pobre mesmo... e até acho que esteja...
          não deu tempo de editar…
          o valor de ponto muda com o combustável, então se vc tem uma central pra carro aspro e com taxa adequada ao combustável original (leia gasolina) ao mudar pra alcool e ainda usar superalimentação (turbo) esse valor de ponto já não é vêlido...
            S.Pazzotto
            pazzotto, como te disse a um tempão num tópico, o que vc tem de bico não alimenta em teoria nem 0,5bar… então faz o contrário, em vez de aumentar o combustável, diminua a pressão...se alimentar com 0,4bar (tira a valvula) é sinal de que tá pobre mesmo... e até acho que esteja...
            [snapback]556389[/snapback]
            junior, vc sabe que te conheão virtualmente e te respeito h? tempos.
            agradeão a sua ajuda e o seu comentário.
            só tenho um problema: como eu consigo diminuir a pressão de turbo ??
            desculpe pela pergunta idiota, mas eu não vejo como diminuir a pressão do turbo.
            ah, detalhe: a minha waste gate é externa.
            se eu afrouxo o parafuso, creio que eu estarei apenas variando a limitação da membrana, mas creio que o parafuso já esteja solto o suficiente.
            se eu bloquear a tomada de ar, estarei é elevando a pressão do turbo, pq assim a membrana não trabalha como deveria.
            eu só vejo diminuir a pressão do turbo fazendo mais um furo na válvula para que mais ar entre. é isso ?
            valew?s
              tira todo o parafuso da wastgate…se mesmo assim vier mais do que os 0,5 que eu chuto que consiga alimentar faz o seguinte... vc tem prioridade ?... tira o parafuso dela tbm (vai ficar espirrando a toda hora) e a mangueira que pressuriza ela (pra que feche qdo tem pressão no coletor e não vaze)
              ou então tira a pressuri e anda com ele só aspro ...
              se precisar de algo posta ou me manda via mp
                DuKa
                uma outra coisa que vc pode fazer, é colocar uma mola na wastgate que seja mais mole….
                  S.Pazzotto
                  agora q eu num entendo mais nada…
                  ontem é noite, dando um rol?, me surgiu uma situação em que tive de dar fuga em uns caras de moto. bem, aí tive de realmente acelerar o golf... foram vêrias esticadas de 1? e 2?, cavalos de pau e os caralhos. bom... depois de toda a confusão, o hall só ficou no vermelho, e não sai mais, nem por decreto. o pir?metro acusa temperaturas de 480 a 500?c, na estrada, chega-se a 580?c, e o hall sempre no vermelho.
                  agora é tarde, peguei o carro, aumentei a pressão inicial, de 0,8bar p/ 1,2bar ( com vêcuo, em marcha lenta ), e o carro começou a engasgar absurdamente, porém o hall nem se mexia, seeeempre no vermelho, no primeiro led ( o hall nem se mexia na verdade ) e a temperatura do pir?metro em 400~420?c. fui aumentando a pressão inicial de combustável, e é medida que aumentava, o pir?metro ca?a ( chegou a 290?c com 2,0bar inicial de combustável ), e o carro foi cada vez mais piorando, engasgando ( os br br br br br pof tchuf br br br tchuf ) cada vez mais.
                  e mesmo pisando pré turbina encher, o caro engasgava e não limpava.
                  vinha 0,5bar de turbo, o hall ia pro verde ( cerca de 650mv ) mas o carro não limpava. detalhe que quando vinha pressão de turbo, a temperatura ca?a, de 480 pré 370?c.
                  achei tudo isso muito estranho. resolvi voltar a regulagem de antes ( 0,75bar de combustável inicial com vêcuo em marcha lenta ) e o carro ficou bom, porém, o hall sempre no vermelho, nem se mexe...
                  agora é que eu não entendo mais nada... alooooooco
                    pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque correto
                    conforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
                      S.Pazzotto
                      pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque corretoconforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
                      [snapback]556777[/snapback]
                      pois é cara, é uma explicação que tem fundamento, porém não no meu caso: foram testados os bicos injetores, mínima, máxima e progressão. o erro do menor pro maior bico foi de 0,15% em todas as situações. e também foi testada estanqueidade.
                      ou seja, descarto essa hipotese…
                      :teteto:
                        S.Pazzotto
                        domingo é noite baixei a pressão de turbo, e desde então tenho andado com o carro com pressão de turbo
                        em 0,4bar. primeiro, não fiz nada no hpi, o resultado foi o mesmo. depois, aumentei a pressão de combustável,
                        resultando em 3,0bar de comb. final, o carro começou a engasgar, porém limpava. mas o hall ficou na mesma: caindo
                        pro vermelho. mesmo com 0,2 de pressão de turbo fazia isso.
                        da? resolvi aumentar ainda mais a pressão final de combustável. o carro quando tem pressão de turbo nem anda, só engasga…
                        e o hall mesmo assim, cai pro vermelho.
                        ontem eu comprei um suporte de bico mono ( r$ 20,00 na crestana ) e diodos zener de 1w e 0,5w, que me custaram r$ 1,00.
                        como não sabia desse detalhe, peguei os dois. qual eu uso ?
                        como é mais fácil o diodo, peão a ajuda de vc?s: como é que eu coloco o diodo ( inclusive sua polaridade ) nos fios do maf ?
                        valew?s
                        ps: se não der com o diodo, claro q vou colocar um bico mono ali. e só depois de resolver isso, vou aumentar a pressão de
                        turbo aos poucos.
                          nao é a potencia em w q interessa, seria a voltagem do zener….acho q nao pode ser maior q 4,8v q ai ele limita qnd vier pressao acima do maximo de leitura dele......
                          pode ser um comeco, apesar q vc deveria estar com esse maf antes da turbina
                            S.Pazzotto
                            [snapback]558054[/snapback]
                            já está, sempre esteve… e bem antes da turbina... juntinho do filtro de ar...
                              S.Pazzotto
                              valew?s
                              turbo aos poucos.
                              [snapback]558036[/snapback]
                              alguém manja de como colocar o diodo no maf ?? :hauhau:
                                [snapback]558189[/snapback]
                                si não for teu maf acusando ero pra central. tira o hall e mete un multimetro lá pra ver o que ele vai marcar. pode ser problema no hall
                                  S.Pazzotto
                                  [snapback]558211[/snapback]
                                  vou ver isso também, antes de por o diodo. mas é queria saber pq pretendo faer isso hj é noite.
                                    Fusca95
                                    eu ainda continuo afirmando na falta de ponto, que gera uma má queima, fria e com alta porcentagem de oxigenio na mistura, fazendo com que a sonda leia pobre . de nada adianta mexer no combustivel, nesse caso. excesso soh piora, pois esfria mais a camara, a vela, o escape. mass…... ainda sou muito novo.
                                      S.Pazzotto
                                      [snapback]558221[/snapback]
                                      rapaiz, eu só preciso saber como ligar o bendito diodo… hehehe.
                                      mas o q vc falow procede, pois quando em wot e pressão de turbo, primeiro a temperatura no pir?etro cai, cerca de 80?c, depois vem subindo gradativo.
                                        valew?s
                                        turbo aos poucos.
                                        se o carro pipoca em alta e o hall marca falta, ou ele está com problemas ou tem um serissimo problema no seu motor. vc consegue fzer o motor pipocar de excesso em alta? qto de gap tá usando nas velas?
                                          maf
                                          pino1 sinal do sensor de temperatura do ar
                                          pino2 massa dos dois sensores
                                          pino3 sinal do sensor de massa de ar
                                          pino4 alimentacao do sensor de massa do ar
                                          ? o q sei se ajudar
