  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    S.Pazzotto
    agora q eu num entendo mais nada…
    ontem é noite, dando um rol?, me surgiu uma situação em que tive de dar fuga em uns caras de moto. bem, aí tive de realmente acelerar o golf... foram vêrias esticadas de 1? e 2?, cavalos de pau e os caralhos. bom... depois de toda a confusão, o hall só ficou no vermelho, e não sai mais, nem por decreto. o pir?metro acusa temperaturas de 480 a 500?c, na estrada, chega-se a 580?c, e o hall sempre no vermelho.
    agora é tarde, peguei o carro, aumentei a pressão inicial, de 0,8bar p/ 1,2bar ( com vêcuo, em marcha lenta ), e o carro começou a engasgar absurdamente, porém o hall nem se mexia, seeeempre no vermelho, no primeiro led ( o hall nem se mexia na verdade ) e a temperatura do pir?metro em 400~420?c. fui aumentando a pressão inicial de combustável, e é medida que aumentava, o pir?metro ca?a ( chegou a 290?c com 2,0bar inicial de combustável ), e o carro foi cada vez mais piorando, engasgando ( os br br br br br pof tchuf br br br tchuf ) cada vez mais.
    e mesmo pisando pré turbina encher, o caro engasgava e não limpava.
    vinha 0,5bar de turbo, o hall ia pro verde ( cerca de 650mv ) mas o carro não limpava. detalhe que quando vinha pressão de turbo, a temperatura ca?a, de 480 pré 370?c.
    achei tudo isso muito estranho. resolvi voltar a regulagem de antes ( 0,75bar de combustável inicial com vêcuo em marcha lenta ) e o carro ficou bom, porém, o hall sempre no vermelho, nem se mexe...
    agora é que eu não entendo mais nada... alooooooco
      pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque correto
      conforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
        S.Pazzotto
        pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque corretoconforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
        [snapback]556777[/snapback]
        pois é cara, é uma explicação que tem fundamento, porém não no meu caso: foram testados os bicos injetores, mínima, máxima e progressão. o erro do menor pro maior bico foi de 0,15% em todas as situações. e também foi testada estanqueidade.
        ou seja, descarto essa hipotese…
        :teteto:
          S.Pazzotto
          domingo é noite baixei a pressão de turbo, e desde então tenho andado com o carro com pressão de turbo
          em 0,4bar. primeiro, não fiz nada no hpi, o resultado foi o mesmo. depois, aumentei a pressão de combustável,
          resultando em 3,0bar de comb. final, o carro começou a engasgar, porém limpava. mas o hall ficou na mesma: caindo
          pro vermelho. mesmo com 0,2 de pressão de turbo fazia isso.
          da? resolvi aumentar ainda mais a pressão final de combustável. o carro quando tem pressão de turbo nem anda, só engasga…
          e o hall mesmo assim, cai pro vermelho.
          ontem eu comprei um suporte de bico mono ( r$ 20,00 na crestana ) e diodos zener de 1w e 0,5w, que me custaram r$ 1,00.
          como não sabia desse detalhe, peguei os dois. qual eu uso ?
          como é mais fácil o diodo, peão a ajuda de vc?s: como é que eu coloco o diodo ( inclusive sua polaridade ) nos fios do maf ?
          valew?s
          ps: se não der com o diodo, claro q vou colocar um bico mono ali. e só depois de resolver isso, vou aumentar a pressão de
          turbo aos poucos.
            nao é a potencia em w q interessa, seria a voltagem do zener….acho q nao pode ser maior q 4,8v q ai ele limita qnd vier pressao acima do maximo de leitura dele......
            pode ser um comeco, apesar q vc deveria estar com esse maf antes da turbina
              S.Pazzotto
              [snapback]558054[/snapback]
              já está, sempre esteve… e bem antes da turbina... juntinho do filtro de ar...
                S.Pazzotto
                valew?s
                turbo aos poucos.
                [snapback]558036[/snapback]
                alguém manja de como colocar o diodo no maf ?? :hauhau:
                  [snapback]558189[/snapback]
                  si não for teu maf acusando ero pra central. tira o hall e mete un multimetro lá pra ver o que ele vai marcar. pode ser problema no hall
                    S.Pazzotto
                    [snapback]558211[/snapback]
                    vou ver isso também, antes de por o diodo. mas é queria saber pq pretendo faer isso hj é noite.
                      Fusca95
                      eu ainda continuo afirmando na falta de ponto, que gera uma má queima, fria e com alta porcentagem de oxigenio na mistura, fazendo com que a sonda leia pobre . de nada adianta mexer no combustivel, nesse caso. excesso soh piora, pois esfria mais a camara, a vela, o escape. mass…... ainda sou muito novo.
                        S.Pazzotto
                        [snapback]558221[/snapback]
                        rapaiz, eu só preciso saber como ligar o bendito diodo… hehehe.
                        mas o q vc falow procede, pois quando em wot e pressão de turbo, primeiro a temperatura no pir?etro cai, cerca de 80?c, depois vem subindo gradativo.
                          valew?s
                          turbo aos poucos.
                          se o carro pipoca em alta e o hall marca falta, ou ele está com problemas ou tem um serissimo problema no seu motor. vc consegue fzer o motor pipocar de excesso em alta? qto de gap tá usando nas velas?
                            maf
                            pino1 sinal do sensor de temperatura do ar
                            pino2 massa dos dois sensores
                            pino3 sinal do sensor de massa de ar
                            pino4 alimentacao do sensor de massa do ar
                            ? o q sei se ajudar
                              S.Pazzotto
                              maf
                              ? o q sei se ajudar
                              [snapback]558288[/snapback]
                              se ajudar é ca?amba cara, ajudou pacas :hauhau:
                              agora, me diga uma coisa: na própria peça tem a numeração do pinos, ou tenho que achar é essa ordem é olhando de frente pro plugue ?
                              valew?s
                                o meu tem a marcacao no chicote, bem safada de se ver
                                  S.Pazzotto
                                  [snapback]558231[/snapback]
                                  da? fabio… tou usando de gap 0,7...
                                  consigo fácil fazer o carro pipocar em alta. com 0,4 de turbo, se eu deixo mais do que 2,8bar de combustivel, o carro simplesmente não limpa... engasga, dá cabeçada, mas não limpa.
                                  até tentei usar mais pressão de combustável, mas só foi piorando...
                                  tem algum jeito de se testar a sonda lambda é ou só trocando ela ?
                                  falow?s
                                    eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :hauhau:
                                    só me preocupa o fato dela cair pra 0.
                                      S.Pazzotto
                                      eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :sppt:
                                      [snapback]560008[/snapback]
                                      exatamente fabio, tou acertando o carro assim, sem muita refer?ncia do hall e mais na prática mesmo… old school rulez :hauhau:
                                      nesta semana se eu tiver tempo vou dar uma conferida na fiação da sonda e fazer uns testes que peguei na net ( tecnomotor ).
                                      falow?s
                                        Zaza
                                        s.pazzotto que marca é sua sonda???
                                        eu tive problemas com meu hall quando tive o vectra, era problema de aterramento do motor.
                                        quando o artista trocou a embreagem esqueceu de ligar o terra, dai ja viu, mas para eu achar isso foi o c? da cobra.
                                        de dia funcionava e quando ligava o farol do carro o hall caia.
                                        da uma olhada no arerramento, e experimenta medir o sinal da sua sonda sem nada conectado nela, pode ser alguma coisa roubando corrente ou problema de sonda mesmo, outra forma facil de medir a sonda é no fogao de casa, é par adar 860 mv se o fogao da sua mae tiver bem acertado :hauhau:
                                        eu usava uma sonda safada depois que troquei por uma da delphi nunca mais deu pau…. agora que liguei a segunda linha de comb, ta dando mais de 1v de sonda, o carro ficou um tesao acelera mto forte, e vai ficar com essa mistura para nao ter perigo de derreter tudo.
                                          eu acredito q seja o problema na sonda…
                                          nem li o topico todo... vc usa uma sonda so pra injeção/hall? c for isso pode ser isso tb... coloca 2 sondas separadas, pq vc dividir o sinal de uma sonda pra 2 coisas pode dar pau mesmo...
                                          c seu carro ta pipocando de excesso, e a sonda ta zerada, so pode ser problema ali... hall/sonda.
                                          maf pode dar pau assim tb, mas não acredito q seja ele. mas faz um teste rapido, desconecta ele, e anda pra ver... a luz da injeção vai acusar erro, mas nem da nada eh so pra testar, c fizer isso e o hall marcar diferente, ai sim vc usa os diodos...
                                          falow
                                          adriano nogueira
