  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    tira todo o parafuso da wastgate…se mesmo assim vier mais do que os 0,5 que eu chuto que consiga alimentar faz o seguinte... vc tem prioridade ?... tira o parafuso dela tbm (vai ficar espirrando a toda hora) e a mangueira que pressuriza ela (pra que feche qdo tem pressão no coletor e não vaze)
    ou então tira a pressuri e anda com ele só aspro ...
    se precisar de algo posta ou me manda via mp
      DuKa
      uma outra coisa que vc pode fazer, é colocar uma mola na wastgate que seja mais mole….
        S.Pazzotto
        agora q eu num entendo mais nada…
        ontem é noite, dando um rol?, me surgiu uma situação em que tive de dar fuga em uns caras de moto. bem, aí tive de realmente acelerar o golf... foram vêrias esticadas de 1? e 2?, cavalos de pau e os caralhos. bom... depois de toda a confusão, o hall só ficou no vermelho, e não sai mais, nem por decreto. o pir?metro acusa temperaturas de 480 a 500?c, na estrada, chega-se a 580?c, e o hall sempre no vermelho.
        agora é tarde, peguei o carro, aumentei a pressão inicial, de 0,8bar p/ 1,2bar ( com vêcuo, em marcha lenta ), e o carro começou a engasgar absurdamente, porém o hall nem se mexia, seeeempre no vermelho, no primeiro led ( o hall nem se mexia na verdade ) e a temperatura do pir?metro em 400~420?c. fui aumentando a pressão inicial de combustável, e é medida que aumentava, o pir?metro ca?a ( chegou a 290?c com 2,0bar inicial de combustável ), e o carro foi cada vez mais piorando, engasgando ( os br br br br br pof tchuf br br br tchuf ) cada vez mais.
        e mesmo pisando pré turbina encher, o caro engasgava e não limpava.
        vinha 0,5bar de turbo, o hall ia pro verde ( cerca de 650mv ) mas o carro não limpava. detalhe que quando vinha pressão de turbo, a temperatura ca?a, de 480 pré 370?c.
        achei tudo isso muito estranho. resolvi voltar a regulagem de antes ( 0,75bar de combustável inicial com vêcuo em marcha lenta ) e o carro ficou bom, porém, o hall sempre no vermelho, nem se mexe...
        agora é que eu não entendo mais nada... alooooooco
          pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque correto
          conforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
            S.Pazzotto
            pra mim teus bicos tao muito abertos e pode ser exatamente isso seu problema, eles nao vedam e nem tem leque corretoconforme aumentou a pressao na linha inicialmente, passou a gotejar o combustivel, e afogar, mas nao queimar corretamente….
            [snapback]556777[/snapback]
            pois é cara, é uma explicação que tem fundamento, porém não no meu caso: foram testados os bicos injetores, mínima, máxima e progressão. o erro do menor pro maior bico foi de 0,15% em todas as situações. e também foi testada estanqueidade.
            ou seja, descarto essa hipotese…
            :teteto:
              S.Pazzotto
              domingo é noite baixei a pressão de turbo, e desde então tenho andado com o carro com pressão de turbo
              em 0,4bar. primeiro, não fiz nada no hpi, o resultado foi o mesmo. depois, aumentei a pressão de combustável,
              resultando em 3,0bar de comb. final, o carro começou a engasgar, porém limpava. mas o hall ficou na mesma: caindo
              pro vermelho. mesmo com 0,2 de pressão de turbo fazia isso.
              da? resolvi aumentar ainda mais a pressão final de combustável. o carro quando tem pressão de turbo nem anda, só engasga…
              e o hall mesmo assim, cai pro vermelho.
              ontem eu comprei um suporte de bico mono ( r$ 20,00 na crestana ) e diodos zener de 1w e 0,5w, que me custaram r$ 1,00.
              como não sabia desse detalhe, peguei os dois. qual eu uso ?
              como é mais fácil o diodo, peão a ajuda de vc?s: como é que eu coloco o diodo ( inclusive sua polaridade ) nos fios do maf ?
              valew?s
              ps: se não der com o diodo, claro q vou colocar um bico mono ali. e só depois de resolver isso, vou aumentar a pressão de
              turbo aos poucos.
                nao é a potencia em w q interessa, seria a voltagem do zener….acho q nao pode ser maior q 4,8v q ai ele limita qnd vier pressao acima do maximo de leitura dele......
                pode ser um comeco, apesar q vc deveria estar com esse maf antes da turbina
                  S.Pazzotto
                  [snapback]558054[/snapback]
                  já está, sempre esteve… e bem antes da turbina... juntinho do filtro de ar...
                    S.Pazzotto
                    valew?s
                    turbo aos poucos.
                    [snapback]558036[/snapback]
                    alguém manja de como colocar o diodo no maf ?? :hauhau:
                      [snapback]558189[/snapback]
                      si não for teu maf acusando ero pra central. tira o hall e mete un multimetro lá pra ver o que ele vai marcar. pode ser problema no hall
                        S.Pazzotto
                        [snapback]558211[/snapback]
                        vou ver isso também, antes de por o diodo. mas é queria saber pq pretendo faer isso hj é noite.
                          Fusca95
                          eu ainda continuo afirmando na falta de ponto, que gera uma má queima, fria e com alta porcentagem de oxigenio na mistura, fazendo com que a sonda leia pobre . de nada adianta mexer no combustivel, nesse caso. excesso soh piora, pois esfria mais a camara, a vela, o escape. mass…... ainda sou muito novo.
                            S.Pazzotto
                            [snapback]558221[/snapback]
                            rapaiz, eu só preciso saber como ligar o bendito diodo… hehehe.
                            mas o q vc falow procede, pois quando em wot e pressão de turbo, primeiro a temperatura no pir?etro cai, cerca de 80?c, depois vem subindo gradativo.
                              valew?s
                              turbo aos poucos.
                              se o carro pipoca em alta e o hall marca falta, ou ele está com problemas ou tem um serissimo problema no seu motor. vc consegue fzer o motor pipocar de excesso em alta? qto de gap tá usando nas velas?
                                maf
                                pino1 sinal do sensor de temperatura do ar
                                pino2 massa dos dois sensores
                                pino3 sinal do sensor de massa de ar
                                pino4 alimentacao do sensor de massa do ar
                                ? o q sei se ajudar
                                  S.Pazzotto
                                  maf
                                  ? o q sei se ajudar
                                  [snapback]558288[/snapback]
                                  se ajudar é ca?amba cara, ajudou pacas :hauhau:
                                  agora, me diga uma coisa: na própria peça tem a numeração do pinos, ou tenho que achar é essa ordem é olhando de frente pro plugue ?
                                  valew?s
                                    o meu tem a marcacao no chicote, bem safada de se ver
                                      S.Pazzotto
                                      [snapback]558231[/snapback]
                                      da? fabio… tou usando de gap 0,7...
                                      consigo fácil fazer o carro pipocar em alta. com 0,4 de turbo, se eu deixo mais do que 2,8bar de combustivel, o carro simplesmente não limpa... engasga, dá cabeçada, mas não limpa.
                                      até tentei usar mais pressão de combustável, mas só foi piorando...
                                      tem algum jeito de se testar a sonda lambda é ou só trocando ela ?
                                      falow?s
                                        eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :hauhau:
                                        só me preocupa o fato dela cair pra 0.
                                          S.Pazzotto
                                          eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :sppt:
                                          [snapback]560008[/snapback]
                                          exatamente fabio, tou acertando o carro assim, sem muita refer?ncia do hall e mais na prática mesmo… old school rulez :hauhau:
                                          nesta semana se eu tiver tempo vou dar uma conferida na fiação da sonda e fazer uns testes que peguei na net ( tecnomotor ).
                                          falow?s
