  4. Lenta irregular e carro sem for
45 Posts 12 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    mas, tirando o cabo do 4? e 2? cilindro, o carro nao muda aparentemente o comportamento com ele ligado, mas sem eles, o carro nao liga….
    [snapback]562678[/snapback]
    essa frase me chamou atenção. o carro não mudar de comportamento com os cabos do 2? ou 4? cilindro desligado.
    será que não está dando fuga de faisca é tem como você testar os cabos com o multimetro ?
    também pode ter acontecido de sua vela ter queimado. dá uma verificada nessas coisas b?sicas que não te dão grande dor de cabeça.
    se não for nada da ignição, eu apostaria na hipotese do gts_turbo….gigle de lenta entupido.
      coisa_triste
      testa os cabos..
      vai ver o animal nem prendeu os cabos direito e dá fuga…
        m4c4c0
        velas?
          certeza que eh ponto atrasado
          estourar pelo bura eh ponto atrasado demais, a faisca ta dando quando a valvula de adm ta aberta ainda…
            DuDu_Civic
            po isso tava acontecendo comigo qdo eu mo? as sedes de valvula, não tinha compressão suficiente nos cilindros, da? o carro ficava fraaaaaaaaaco pra kct
              RodrigoLóke
              [snapback]562773[/snapback]
              isso pode acontecer também quando derrete as velas…....pode acumular metal da vela entre a sede e a valvula, impedindo o fechamento correto.
                bom mas no caso do realz não acredito nisso, isso aconteceu exatamente depois q ele mexeu no sincronismo do motor, eh certeza q ele deixo o ponto atrasado…
                c tivesse acontecido do nada com o carro andando poderia ser isso...
                  seguinte…o carro só liga se deixar o distribuidor na posição em que ele fique em 600 rpm, se atrasar ou adiantar, da estouro e morre...
                  sobre ser sujeira no bura, acho impossivel ele , justo agora subir sujeira...
                  os cabos tao presos certo sim, retirei todos e recoloquei-os, após estar dado esse problema..nao tinha mexido neles antes...
                  ser?, que por ter dado os estouros antes de eu colocar os cabos certo, no distribuidor, pode ter zuado as velas?
                    gts turbo
                    mas a sujeira naum tem hora de aparecer
                      Glauco
                      [snapback]562788[/snapback]
                      já tentou quando a lenta ta em 600 regular a lenta pelo carbura??????????
                        [snapback]562798[/snapback]
                        tlde…nao tem onde regular...
                        e mesmo acelerando o carro, percebe-se que algo ta errado, vibra muito e o barulho parece de carro a ar...
                          Glauco
                          [snapback]562800[/snapback]
                          mas o tlde num é so o afofador eletronico e o resto normal não? nunca mexi no tlde mas creio q ele tenha regulagem de mistura e de lenta sim, e quanto ao motor parecer motor a ar será q quando deu refluxo no carburador não zuou a junta não?????????????????????
                            [snapback]562802[/snapback]
                            no tlde nao tem aquele parafuso pra ajustar mistura…o carbura se auto ajusta... :(
                            pior que nao sei, to vendo que dessa vez vo ter que chamar mexanico e morrer dinheiros...
                              Glauco
                              [snapback]562806[/snapback]
                              e por isso e falam q ele é um lixo então??????????
                              e pra trocar a junta do coletor e relativamente facil…..olha esse tópico http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=27817
                                [snapback]562815[/snapback]
                                por isso mesmo… pra acertar, é um parto...
                                vou tirar velas no fds pra ver...
                                nao poderia ser o distribuidor?
                                  Glauco
                                  [snapback]562820[/snapback]
                                  pode, foi o q falei no primeiro post…pode ser só a junta zuada, ai da entrada falsa de ar também...
                                    foda..só sei que o carro ta uma merda…fds vo tirar vela, coletor, vamos ver...
                                    edit: se alguem der mais dicas, to no aguardo.hehee
                                      Fernando_221
                                      pelo o q vc disse de estar com barulho parecido com motor a ar e vibrando muito, deve ter um cilindro falhando, será que a inversão dos cabos de vela nao pode ter detonado alguma coisa?? e agora fica falhando?? valvula empenada faz isso tbm.
                                        [snapback]562841[/snapback]
                                        putis..só falta…
                                        o jeito vai ser tirar o cabeçote logo e ver se zuou algo...
                                        dicas de como tirar cabeçote?
                                          DuDu_Civic
                                          dicas?
                                          não deixe ele cair no chão :(
                                          zuando po, tira os parafusos na ordem certa, de dentro pra fora, cruzando etc, tem uma ordem correta, cuidado com os parafusos
                                          no mais cara, suje as mãos
