  4. Marcha lenta em carro com e-gas
47 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Tim
    existe a possibilidade do mecanismo do servo-motor que atua a borboleta estar com problema? será que convóm desmontar ele?  :(
    [snapback]563368[/snapback]
    como se trata de um componente do qual sua segurança depende diretamente, ao menor sinal de problema c/ a borboleta eletrica a ie ja entra em emergencia.
    muito dificil ser ai o problema, mas não é 100% impossivel. esse item eu checaria por ultimo.
    antes , experimenta desligar o modulo pra alcool e testar o carro c/ gasolina.
    elimina a possibilidade de ser o modulo ou o alcool…
    martin
      já fiz isso, continua na mesma, a lenta nao sobe nao.
        Tim
        [snapback]563380[/snapback]
        putz ..
        entao sem maiores ideias amigo :d
        tamos no mesmo barco, ou quase
        da uma olhada no meu topico carro apando de r? :(
        melhor rir pra nao chorar.
        martin
          Tim
          se bem que .. pensei numa otra possibilidade
          tenta olhar com mta aten?ao toda tubulação entre o maf [se houver, n conheão essa ie] e a borboleta ou coletor de admissão. uma dica, pra nao ter q desmontar tudo e ficar assoprando ou enxendo de agua pra procurar vazamento pequeno, é pegar um pedaão de uns 80 cm de mangueira de jardim, enfiar uma ponta na orelha e outra passa na tubulação pra procurar o vazamento. mesmo metodo pra acertar carburação dupla solex 32 de fusca :(
          quem sabe não é entrada falsa de ar.
          martin
            acho que nao eh o servo motor nao…. pq se fosse, acenderia a luz espia da injecao, pq ela tenta movimentar a borboleta, se nao movimenta direito, acende a luz. meu carro deu problema exatamente nessa parte, as engrenagens tavam agarrando pra fechar... quando vc vira a chave, a primeira coisa que a injecao faz é abrir meia borboleta e deixar ela fechar na mola, sem ajuda do motor eletrico. se ela nao fecha, a injecao assume que esta com problema na borboleta e desliga totalmente a borboleta. acende a luz da injecao, mas mesmo assim se vc da partida, o motr pega, soh que fica funcionando falhando com espacos de mais de meio segundo, o giro fica sobe e desce dos 1000 aos 1500... e a borboleta permanece la, morta e semi-aberta.
            acho que se fosse problema ali, ela enroscaria pra fechar e teria o mesmo sintoma do meu. o meu resolvi desmontando tudo e montando denovo. nao pode nem por graxa branca nem nada, é tudo montado sequinho. se o meu der defeito denovo, vou dar uma lixadinha de leve nos dentes da engrenagem grande que fica no meio, ja que o eixo do motr eletrico ta soltinho, o eixo da borboleta tb, e quando bota a engrenagem que conecta um no outro fica meio preso, suponho que o problema seja nela, que deve ter dado uma dilatadinha pelo calor que toma ali e a idade...
            entrada de ar acelera o carro, nao baixa a rotacao....
            pode ser problema no map. liga no scanner e compara os valores na lenta com outro carro igual que esteja funcionando bem.
              boa idéia lost, tem um amigo que tbm tem polo, vou fazer isso. ali?s, foi dirigindo o carro dele que percebi q a lenta do meu tava baixa.
                Padula
                ? assim desde novo?
                a vw não soltou umas atualizações da injeção do e-gas?
                porque tinha outros problemas tipo o lag na abertura da borboleta…era terrivel principalmente em sa?da de farol...
                  daki a poco tem anti-spam nas inje?oes…
                  acelerador a cabo rules
                    Tim
                    [snapback]563443[/snapback]
                    dependendo de onde o ar entra, o giro pode cair pq o motor fica instavel..
                    se for pela junta do coletor de admissao, por exemplo.
                      ? assim desde novo?
                      desde novo eu não sei te dizer, mas desde que comprei ele, posso te garantir que sempre foi assim, baixa a lenta.
                      olha, ele tem sim um pouco de lag, mas depende da hora. dá para perceber bem em retomadas, mas não é nada que incomode não. sa?da de farol vai bem… eu acho que ele é até bem espertinho por ser 1.6.
                        Milho
                        eu tive um polo 2.0 e-gas e era uma bosta…
                        nunca deu problema mas o lag me incomodava....
                          o meu tem resposta mais rapida que injecao com cabo… nao tem aquele ar a mais que a injecao abre o motro de passo quando vc tira o peh do acelerador. a resposta é igual a um carburador.
                          o lag, é o que eles dizem que nao da tranco e etc... o meu acho que nao implementaram isso nao... a resposta eh instantanea.
                            Milho
                            resposta igual carburado??
                            sei sei sei :todoido:
                            huahuahua zuera…
                            bom, minha mina tem 1 corsa vhc desses novos flex com acelerador eletronico e o dela tem menos lag mas mesmo assim também tem...
                            e olha q eu to acustumado com eixo 64,5 :d
                              [snapback]563738[/snapback]
                              no polo do meu avo tem muito lag… esses dias tava parado com o carro, e fiquei bombando o acelerador, bem rapido mesmo, indo ate o fundo, o conta giro nem mexia, escroto isso hehehe
                                mas isso é o que se pode fazer pro carro nao dar tranco… que eh uma das coisas que eles dizem ser o beneficio do acelerador eletronico...
                                gracas a deus o meu nao eh assim... acho que é pq eh o primeiro a ter isso no brasil. nao devem ter suavizado a resposta pra nao estranhar mesmo.
                                milho, eh soh colar la na sena e ver por si mesmo :todoido:, amanha por exemplo
                                  Padula
                                  pior é o focus com o acelerador a cabo…
                                  ele segura a rotação... fui correr atrás disso e so ouvi que é normal... (até fora do pa?s)...
                                  se vc tiver na estrada com a rotação a 3000 mil e meter o po na embreagem, ele segura ela por uns bons segundos...
                                    Milho
                                    [snapback]563914[/snapback]
                                    pow, acho q vou colar… q horas tu vai ta por la?
                                      a galera vai pro pacaembu, por volta de 10h… ai 11:30 vai pra sena...
                                      no maximo meia noite to la com certeza... aparece sim depois de desmontar e montar meu carro, descobri que o booster ta indo a 1.5k(ai soltei ele claro)... po, de 0.8 a 1.5 antes ia soh ateh 1.1... acho que tinha alguma coisa ligada errada... uma coisa que sei que mudei foi que inverti os polos da solenoide... será isso? hahauahuauauahuhuahu
                                      o bom eh que vai dar pra baixar a pressao pra tipo 0.6, e ligar o booster pro modulo controlar tb, pra ficar com 2 pressoes controladas eletronicamente e nao o booster ir a quanto a turbina encher...
                                      se nao for abusar muito, teria como vc levar o gtreco? :todoido:
                                        [snapback]563986[/snapback]
                                        eles fazem isso abrindo o motor de passo quando vc tira o peh do acelerador, pra que a mistura nao fique com excesso de combustivel, o que polui… entao ele abre o motor de passo pra auxiliar a queimar direitinho todo o resto de combustivel, fazendo a resposta ficar bem lenta quando vc solta o acelerador... com acelerador eletronico (sem delay) isso melhora muito pq quando vc tira o peh, ela pode cortar o combustivel e em seguida fechar a borboleta, garantinho a reducao na poluicao com uma resposta melhor do que o feito com o motor de passo. o foda eh esse filtro nojento que eles colocam dizendo melhorar a conducao pq nao deixa os braão darem tranco no carro... mas graças a deus o meu nao tem isso nao...
                                          a sua borboleta abre junto com o acelerador ou vai fexando de acordo que estabiliza a velocidade?? como a dos gol/golf e-gas da vida??
