  4. Marcha lenta em carro com e-gas
47 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    reset de memória de erros já foi feito qdo passamos o scanner. fiz de novo agora qdo limpamos o corpo de borboleta.
    reset lusitano :( do módulo (deixar desligado) eu já fiz umas duas vezes.
    limpeza de bicosó até dá pra fazer, mas…. ser?? nao falha, nao engasga, lenta lisa - baixa, mas tá lisa sim...
    o álcool é bom sim.
    ali?s, vale frisar q tá andando com um módulo conversor da hardware, q aumenta o tempo de injecao e adianta o ponto. mas o problema nao é ele nao, já estava assim quando ainda usava gasolina. só que o defeito ficou um pouco mais acentuado usando álcool, talvez pela diferenca de taxa.
      resetar simplesmente no scanner e fazer os resets de par?metros auto-adaptativos e também da regulagem b?sica já deve resolver
        stry_mh2o
        tenta trocar o motor de passo quem sabe travo e as vezes não acusa erro, ou senão coloca um sistema mecanico…q é horrivel...ehehehe
        boa sorte
          tem jeito nao… se a lenta fosse controlada por motor de passo como nos ap mi aí sim, mas nesse caso nao tem como.
          o scanner já tá até de saco cheio de mim. tudo que é tipo de reset eu já fiz.
            esse carro é drive by wire, ou seja a marcha lenta é comandada pela ecu que abre ou fecha a propria borboleta… ou seja impossível ser atuador (não existe) ou colocar sistema mecânico ...
            o certo é descobrir mesmo o que tá havendo
              existe a possibilidade do mecanismo do servo-motor que atua a borboleta estar com problema? será que convóm desmontar ele? :(
                Tim
                [snapback]563368[/snapback]
                como se trata de um componente do qual sua segurança depende diretamente, ao menor sinal de problema c/ a borboleta eletrica a ie ja entra em emergencia.
                muito dificil ser ai o problema, mas não é 100% impossivel. esse item eu checaria por ultimo.
                antes , experimenta desligar o modulo pra alcool e testar o carro c/ gasolina.
                elimina a possibilidade de ser o modulo ou o alcool…
                martin
                  já fiz isso, continua na mesma, a lenta nao sobe nao.
                    Tim
                    [snapback]563380[/snapback]
                    putz ..
                    entao sem maiores ideias amigo :d
                    tamos no mesmo barco, ou quase
                    da uma olhada no meu topico carro apando de r? :(
                    melhor rir pra nao chorar.
                    martin
                      Tim
                      se bem que .. pensei numa otra possibilidade
                      tenta olhar com mta aten?ao toda tubulação entre o maf [se houver, n conheão essa ie] e a borboleta ou coletor de admissão. uma dica, pra nao ter q desmontar tudo e ficar assoprando ou enxendo de agua pra procurar vazamento pequeno, é pegar um pedaão de uns 80 cm de mangueira de jardim, enfiar uma ponta na orelha e outra passa na tubulação pra procurar o vazamento. mesmo metodo pra acertar carburação dupla solex 32 de fusca :(
                      quem sabe não é entrada falsa de ar.
                      martin
                        acho que nao eh o servo motor nao…. pq se fosse, acenderia a luz espia da injecao, pq ela tenta movimentar a borboleta, se nao movimenta direito, acende a luz. meu carro deu problema exatamente nessa parte, as engrenagens tavam agarrando pra fechar... quando vc vira a chave, a primeira coisa que a injecao faz é abrir meia borboleta e deixar ela fechar na mola, sem ajuda do motor eletrico. se ela nao fecha, a injecao assume que esta com problema na borboleta e desliga totalmente a borboleta. acende a luz da injecao, mas mesmo assim se vc da partida, o motr pega, soh que fica funcionando falhando com espacos de mais de meio segundo, o giro fica sobe e desce dos 1000 aos 1500... e a borboleta permanece la, morta e semi-aberta.
                        acho que se fosse problema ali, ela enroscaria pra fechar e teria o mesmo sintoma do meu. o meu resolvi desmontando tudo e montando denovo. nao pode nem por graxa branca nem nada, é tudo montado sequinho. se o meu der defeito denovo, vou dar uma lixadinha de leve nos dentes da engrenagem grande que fica no meio, ja que o eixo do motr eletrico ta soltinho, o eixo da borboleta tb, e quando bota a engrenagem que conecta um no outro fica meio preso, suponho que o problema seja nela, que deve ter dado uma dilatadinha pelo calor que toma ali e a idade...
                        entrada de ar acelera o carro, nao baixa a rotacao....
                        pode ser problema no map. liga no scanner e compara os valores na lenta com outro carro igual que esteja funcionando bem.
                          boa idéia lost, tem um amigo que tbm tem polo, vou fazer isso. ali?s, foi dirigindo o carro dele que percebi q a lenta do meu tava baixa.
                            Padula
                            ? assim desde novo?
                            a vw não soltou umas atualizações da injeção do e-gas?
                            porque tinha outros problemas tipo o lag na abertura da borboleta…era terrivel principalmente em sa?da de farol...
                              daki a poco tem anti-spam nas inje?oes…
                              acelerador a cabo rules
                                Tim
                                [snapback]563443[/snapback]
                                dependendo de onde o ar entra, o giro pode cair pq o motor fica instavel..
                                se for pela junta do coletor de admissao, por exemplo.
                                  ? assim desde novo?
                                  desde novo eu não sei te dizer, mas desde que comprei ele, posso te garantir que sempre foi assim, baixa a lenta.
                                  olha, ele tem sim um pouco de lag, mas depende da hora. dá para perceber bem em retomadas, mas não é nada que incomode não. sa?da de farol vai bem… eu acho que ele é até bem espertinho por ser 1.6.
                                    Milho
                                    eu tive um polo 2.0 e-gas e era uma bosta…
                                    nunca deu problema mas o lag me incomodava....
                                      o meu tem resposta mais rapida que injecao com cabo… nao tem aquele ar a mais que a injecao abre o motro de passo quando vc tira o peh do acelerador. a resposta é igual a um carburador.
                                      o lag, é o que eles dizem que nao da tranco e etc... o meu acho que nao implementaram isso nao... a resposta eh instantanea.
                                        Milho
                                        resposta igual carburado??
                                        sei sei sei :todoido:
                                        huahuahua zuera…
                                        bom, minha mina tem 1 corsa vhc desses novos flex com acelerador eletronico e o dela tem menos lag mas mesmo assim também tem...
                                        e olha q eu to acustumado com eixo 64,5 :d
                                          [snapback]563738[/snapback]
                                          no polo do meu avo tem muito lag… esses dias tava parado com o carro, e fiquei bombando o acelerador, bem rapido mesmo, indo ate o fundo, o conta giro nem mexia, escroto isso hehehe
