  4. Marcha lenta em carro com e-gas
47 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    esse carro é drive by wire, ou seja a marcha lenta é comandada pela ecu que abre ou fecha a propria borboleta… ou seja impossível ser atuador (não existe) ou colocar sistema mecânico ...
    o certo é descobrir mesmo o que tá havendo
      existe a possibilidade do mecanismo do servo-motor que atua a borboleta estar com problema? será que convóm desmontar ele? :(
        Tim
        [snapback]563368[/snapback]
        como se trata de um componente do qual sua segurança depende diretamente, ao menor sinal de problema c/ a borboleta eletrica a ie ja entra em emergencia.
        muito dificil ser ai o problema, mas não é 100% impossivel. esse item eu checaria por ultimo.
        antes , experimenta desligar o modulo pra alcool e testar o carro c/ gasolina.
        elimina a possibilidade de ser o modulo ou o alcool…
        martin
          já fiz isso, continua na mesma, a lenta nao sobe nao.
            Tim
            [snapback]563380[/snapback]
            putz ..
            entao sem maiores ideias amigo :d
            tamos no mesmo barco, ou quase
            da uma olhada no meu topico carro apando de r? :(
            melhor rir pra nao chorar.
            martin
              Tim
              se bem que .. pensei numa otra possibilidade
              tenta olhar com mta aten?ao toda tubulação entre o maf [se houver, n conheão essa ie] e a borboleta ou coletor de admissão. uma dica, pra nao ter q desmontar tudo e ficar assoprando ou enxendo de agua pra procurar vazamento pequeno, é pegar um pedaão de uns 80 cm de mangueira de jardim, enfiar uma ponta na orelha e outra passa na tubulação pra procurar o vazamento. mesmo metodo pra acertar carburação dupla solex 32 de fusca :(
              quem sabe não é entrada falsa de ar.
              martin
                acho que nao eh o servo motor nao…. pq se fosse, acenderia a luz espia da injecao, pq ela tenta movimentar a borboleta, se nao movimenta direito, acende a luz. meu carro deu problema exatamente nessa parte, as engrenagens tavam agarrando pra fechar... quando vc vira a chave, a primeira coisa que a injecao faz é abrir meia borboleta e deixar ela fechar na mola, sem ajuda do motor eletrico. se ela nao fecha, a injecao assume que esta com problema na borboleta e desliga totalmente a borboleta. acende a luz da injecao, mas mesmo assim se vc da partida, o motr pega, soh que fica funcionando falhando com espacos de mais de meio segundo, o giro fica sobe e desce dos 1000 aos 1500... e a borboleta permanece la, morta e semi-aberta.
                acho que se fosse problema ali, ela enroscaria pra fechar e teria o mesmo sintoma do meu. o meu resolvi desmontando tudo e montando denovo. nao pode nem por graxa branca nem nada, é tudo montado sequinho. se o meu der defeito denovo, vou dar uma lixadinha de leve nos dentes da engrenagem grande que fica no meio, ja que o eixo do motr eletrico ta soltinho, o eixo da borboleta tb, e quando bota a engrenagem que conecta um no outro fica meio preso, suponho que o problema seja nela, que deve ter dado uma dilatadinha pelo calor que toma ali e a idade...
                entrada de ar acelera o carro, nao baixa a rotacao....
                pode ser problema no map. liga no scanner e compara os valores na lenta com outro carro igual que esteja funcionando bem.
                  boa idéia lost, tem um amigo que tbm tem polo, vou fazer isso. ali?s, foi dirigindo o carro dele que percebi q a lenta do meu tava baixa.
                    Padula
                    ? assim desde novo?
                    a vw não soltou umas atualizações da injeção do e-gas?
                    porque tinha outros problemas tipo o lag na abertura da borboleta…era terrivel principalmente em sa?da de farol...
                      daki a poco tem anti-spam nas inje?oes…
                      acelerador a cabo rules
                        Tim
                        [snapback]563443[/snapback]
                        dependendo de onde o ar entra, o giro pode cair pq o motor fica instavel..
                        se for pela junta do coletor de admissao, por exemplo.
                          ? assim desde novo?
                          desde novo eu não sei te dizer, mas desde que comprei ele, posso te garantir que sempre foi assim, baixa a lenta.
                          olha, ele tem sim um pouco de lag, mas depende da hora. dá para perceber bem em retomadas, mas não é nada que incomode não. sa?da de farol vai bem… eu acho que ele é até bem espertinho por ser 1.6.
                            Milho
                            eu tive um polo 2.0 e-gas e era uma bosta…
                            nunca deu problema mas o lag me incomodava....
                              o meu tem resposta mais rapida que injecao com cabo… nao tem aquele ar a mais que a injecao abre o motro de passo quando vc tira o peh do acelerador. a resposta é igual a um carburador.
                              o lag, é o que eles dizem que nao da tranco e etc... o meu acho que nao implementaram isso nao... a resposta eh instantanea.
                                Milho
                                resposta igual carburado??
                                sei sei sei :todoido:
                                huahuahua zuera…
                                bom, minha mina tem 1 corsa vhc desses novos flex com acelerador eletronico e o dela tem menos lag mas mesmo assim também tem...
                                e olha q eu to acustumado com eixo 64,5 :d
                                  [snapback]563738[/snapback]
                                  no polo do meu avo tem muito lag… esses dias tava parado com o carro, e fiquei bombando o acelerador, bem rapido mesmo, indo ate o fundo, o conta giro nem mexia, escroto isso hehehe
                                    mas isso é o que se pode fazer pro carro nao dar tranco… que eh uma das coisas que eles dizem ser o beneficio do acelerador eletronico...
                                    gracas a deus o meu nao eh assim... acho que é pq eh o primeiro a ter isso no brasil. nao devem ter suavizado a resposta pra nao estranhar mesmo.
                                    milho, eh soh colar la na sena e ver por si mesmo :todoido:, amanha por exemplo
                                      Padula
                                      pior é o focus com o acelerador a cabo…
                                      ele segura a rotação... fui correr atrás disso e so ouvi que é normal... (até fora do pa?s)...
                                      se vc tiver na estrada com a rotação a 3000 mil e meter o po na embreagem, ele segura ela por uns bons segundos...
                                        Milho
                                        [snapback]563914[/snapback]
                                        pow, acho q vou colar… q horas tu vai ta por la?
                                          a galera vai pro pacaembu, por volta de 10h… ai 11:30 vai pra sena...
                                          no maximo meia noite to la com certeza... aparece sim depois de desmontar e montar meu carro, descobri que o booster ta indo a 1.5k(ai soltei ele claro)... po, de 0.8 a 1.5 antes ia soh ateh 1.1... acho que tinha alguma coisa ligada errada... uma coisa que sei que mudei foi que inverti os polos da solenoide... será isso? hahauahuauauahuhuahu
                                          o bom eh que vai dar pra baixar a pressao pra tipo 0.6, e ligar o booster pro modulo controlar tb, pra ficar com 2 pressoes controladas eletronicamente e nao o booster ir a quanto a turbina encher...
                                          se nao for abusar muito, teria como vc levar o gtreco? :todoido:
