  4. Marcha lenta em carro com e-gas
47 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    senão coloca um sistema mecanico…
    tem jeito nao… se a lenta fosse controlada por motor de passo como nos ap mi aí sim, mas nesse caso nao tem como.
    resetar simplesmente no scanner e fazer os resets de par?metros auto-adaptativos e também da regulagem b?sica já deve resolver
    o scanner já tá até de saco cheio de mim. tudo que é tipo de reset eu já fiz.
      esse carro é drive by wire, ou seja a marcha lenta é comandada pela ecu que abre ou fecha a propria borboleta… ou seja impossível ser atuador (não existe) ou colocar sistema mecânico ...
      o certo é descobrir mesmo o que tá havendo
        existe a possibilidade do mecanismo do servo-motor que atua a borboleta estar com problema? será que convóm desmontar ele? :(
          Tim
          [snapback]563368[/snapback]
          como se trata de um componente do qual sua segurança depende diretamente, ao menor sinal de problema c/ a borboleta eletrica a ie ja entra em emergencia.
          muito dificil ser ai o problema, mas não é 100% impossivel. esse item eu checaria por ultimo.
          antes , experimenta desligar o modulo pra alcool e testar o carro c/ gasolina.
          elimina a possibilidade de ser o modulo ou o alcool…
          martin
            já fiz isso, continua na mesma, a lenta nao sobe nao.
              Tim
              [snapback]563380[/snapback]
              putz ..
              entao sem maiores ideias amigo :d
              tamos no mesmo barco, ou quase
              da uma olhada no meu topico carro apando de r? :(
              melhor rir pra nao chorar.
              martin
                Tim
                se bem que .. pensei numa otra possibilidade
                tenta olhar com mta aten?ao toda tubulação entre o maf [se houver, n conheão essa ie] e a borboleta ou coletor de admissão. uma dica, pra nao ter q desmontar tudo e ficar assoprando ou enxendo de agua pra procurar vazamento pequeno, é pegar um pedaão de uns 80 cm de mangueira de jardim, enfiar uma ponta na orelha e outra passa na tubulação pra procurar o vazamento. mesmo metodo pra acertar carburação dupla solex 32 de fusca :(
                quem sabe não é entrada falsa de ar.
                martin
                  acho que nao eh o servo motor nao…. pq se fosse, acenderia a luz espia da injecao, pq ela tenta movimentar a borboleta, se nao movimenta direito, acende a luz. meu carro deu problema exatamente nessa parte, as engrenagens tavam agarrando pra fechar... quando vc vira a chave, a primeira coisa que a injecao faz é abrir meia borboleta e deixar ela fechar na mola, sem ajuda do motor eletrico. se ela nao fecha, a injecao assume que esta com problema na borboleta e desliga totalmente a borboleta. acende a luz da injecao, mas mesmo assim se vc da partida, o motr pega, soh que fica funcionando falhando com espacos de mais de meio segundo, o giro fica sobe e desce dos 1000 aos 1500... e a borboleta permanece la, morta e semi-aberta.
                  acho que se fosse problema ali, ela enroscaria pra fechar e teria o mesmo sintoma do meu. o meu resolvi desmontando tudo e montando denovo. nao pode nem por graxa branca nem nada, é tudo montado sequinho. se o meu der defeito denovo, vou dar uma lixadinha de leve nos dentes da engrenagem grande que fica no meio, ja que o eixo do motr eletrico ta soltinho, o eixo da borboleta tb, e quando bota a engrenagem que conecta um no outro fica meio preso, suponho que o problema seja nela, que deve ter dado uma dilatadinha pelo calor que toma ali e a idade...
                  entrada de ar acelera o carro, nao baixa a rotacao....
                  pode ser problema no map. liga no scanner e compara os valores na lenta com outro carro igual que esteja funcionando bem.
                    boa idéia lost, tem um amigo que tbm tem polo, vou fazer isso. ali?s, foi dirigindo o carro dele que percebi q a lenta do meu tava baixa.
                      Padula
                      ? assim desde novo?
                      a vw não soltou umas atualizações da injeção do e-gas?
                      porque tinha outros problemas tipo o lag na abertura da borboleta…era terrivel principalmente em sa?da de farol...
                        daki a poco tem anti-spam nas inje?oes…
                        acelerador a cabo rules
                          Tim
                          [snapback]563443[/snapback]
                          dependendo de onde o ar entra, o giro pode cair pq o motor fica instavel..
                          se for pela junta do coletor de admissao, por exemplo.
                            ? assim desde novo?
                            desde novo eu não sei te dizer, mas desde que comprei ele, posso te garantir que sempre foi assim, baixa a lenta.
                            olha, ele tem sim um pouco de lag, mas depende da hora. dá para perceber bem em retomadas, mas não é nada que incomode não. sa?da de farol vai bem… eu acho que ele é até bem espertinho por ser 1.6.
                              Milho
                              eu tive um polo 2.0 e-gas e era uma bosta…
                              nunca deu problema mas o lag me incomodava....
                                o meu tem resposta mais rapida que injecao com cabo… nao tem aquele ar a mais que a injecao abre o motro de passo quando vc tira o peh do acelerador. a resposta é igual a um carburador.
                                o lag, é o que eles dizem que nao da tranco e etc... o meu acho que nao implementaram isso nao... a resposta eh instantanea.
                                  Milho
                                  resposta igual carburado??
                                  sei sei sei :todoido:
                                  huahuahua zuera…
                                  bom, minha mina tem 1 corsa vhc desses novos flex com acelerador eletronico e o dela tem menos lag mas mesmo assim também tem...
                                  e olha q eu to acustumado com eixo 64,5 :d
                                    [snapback]563738[/snapback]
                                    no polo do meu avo tem muito lag… esses dias tava parado com o carro, e fiquei bombando o acelerador, bem rapido mesmo, indo ate o fundo, o conta giro nem mexia, escroto isso hehehe
                                      mas isso é o que se pode fazer pro carro nao dar tranco… que eh uma das coisas que eles dizem ser o beneficio do acelerador eletronico...
                                      gracas a deus o meu nao eh assim... acho que é pq eh o primeiro a ter isso no brasil. nao devem ter suavizado a resposta pra nao estranhar mesmo.
                                      milho, eh soh colar la na sena e ver por si mesmo :todoido:, amanha por exemplo
                                        Padula
                                        pior é o focus com o acelerador a cabo…
                                        ele segura a rotação... fui correr atrás disso e so ouvi que é normal... (até fora do pa?s)...
                                        se vc tiver na estrada com a rotação a 3000 mil e meter o po na embreagem, ele segura ela por uns bons segundos...
                                          Milho
                                          [snapback]563914[/snapback]
                                          pow, acho q vou colar… q horas tu vai ta por la?
