  4. Desafio: problema turbinando gol 1.0 16v power
92 Posts 26 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
    achei ums goleta com e-gas turbo la da esther… liga la com certeza eles camplaram essa maledeto...
    esther turbo em sampa
    [11] 6942-9441
    ou
    [email protected]
    entre aqui e vê em galerias e veja um 1.0 g3 novo la turbinado… :ninja:
    http://www.estherturbo.com.br/principal.htm
    ai com certeza tem sua solu?ao… abraço
    edit* goleta 0,8 bar + aux -> http://www.estherturbo.com.br/galerias/gol_16v_10_99.htm
      LBHS
      tenho um marea com acelerador eletronico… e não tem nenhum lag ao pisar não... é imediato em quzlquer situação...
      até o final do ano pretendo turbinar ele (se o $$$$ permitir)... vai ser coletor original de plastico e acelerador eletronico mesmo... vou mexer em nada....
      [snapback]574164[/snapback]
      parece esse sistema e-gas retarda um pouco a resposta. pelo menos foi o que eu entendi.
      ? é ?  esther turbo em sampa
      ? é ?  [11] 6942-9441
      ? é ? é ? é ? ?  ou
      ? é ? é [email protected]
      entre aqui e vê em galerias e veja um 1.0 g3 novo la turbinado… :)
      ? é ?  http://www.estherturbo.com.br/principal.htm
      ? é ? ai com certeza tem sua solu?ao… abraço
      [snapback]574167[/snapback]
      pois é cara.. inclusive o kit que comprei é de lá. me recomendaram muito essa loja, mas parece que eles só voltam ao trabalho no dia 9.
      sobre a preparação do gol g3, o ano dele é 99. pelo o que pesquisei, somente os após 2002 vieram com essa $))$#)*($(# de e-gas… parece que o motor mudou um pouco tbm.
      muuito obrigado :ninja:
        Raptor2k5
        no forum do gol turbo disseram que a funari e a nascar resolvem esse problema de acel. eletronico de boa, parece que so chipando. tenta la neles
          putz … ano 99 foda... mas é isso ai, tenta na esther, eles sao excelentes em chipagem...
            LBHS
            [snapback]574220[/snapback]
            eu até falei errado ali em cima… foi a furani que cobrou r$ 2000,00. conversei com o ronald. não consegui falar la powertrain ainda...
            a nascar eu estou tentando falar todos os dias e não consigo. ninguem atende. ontem conectaram no msn e quando eu mandei msg ficaram offline... sacanagi :ninja:
            obrigado
              LBHS
              [snapback]574251[/snapback]
              pois é… dia 9 eu ligo pra eles. no site está falando que estão de férias.
              alguem tem idéia de quanto custa um chip desse?
                stefano
                circuito de clamper
                http://www.xpeedclub.com.br/site/xtechlib.phpoview=18413
                mais discussões…
                http://www.xpeedclub.com.br/forum/viewtopi…er=asc&start=15
                carol, pode me chicotear… eu sei que não pode botar links pra outros foruns, mas esses estão tão bacanas... caem como uma luva pra tentar ajudar a resolver essa nhaca do e-gas com turbo...
                  putz… sem querer ser chato... mas o xtupid ops.... xpeedclub não é refer?ncia não... salvo duas ou tr?s boas almas perdidas lá...
                    stefano
                    eu não frequento… apenas achei pelo google e após uma rápida analisada no circuitinho, me pareceu ser funcional... obviamente que tem que testar... e por conta e risco de cada um...
                      sergiobernardinetti
                      [snapback]574535[/snapback]
                      um amigo meu teve um gol 1.0 16v turbinado com acelerador eletronico, e ficou absolutamente perfeito. nada de clampers, gerenciadores e afins. só a injeção original adequadamente modificada.
                      quem fez o acerto do carro foi o paulo da pradopowerchips. a nascar em sp trabalha com o software que ele revende. certamente conseguirão resolver o seu problema. não tem mist?rio nenhum. basta que seja corretamente acertado.
                        LBHS
                        circuito de clamper
                        mais discussões…
                        [snapback]574498[/snapback]
                        beleza amigo… muuito obrigado pela ajuda :putz:
                          LBHS
                          [snapback]575461[/snapback]
                          pois é cara… o problema é que eu moro na ro?a hehe
                          aqui não tem essas coisas.
                          :putz:
                          o único problema de chipar é que não poderão ser feitos ajustes finos pois eu longe. eu teria que passar as informações pelo telefone e esperar chegar... na verdade tem mais um problema em relação ao chip: na nascar me cobraram 350 conto :aaf: :aaf:
                            :putz:
                            [snapback]575525[/snapback]
                            u?, mas iam te cobrar 2000 na outra lá
                            po, por 350 reais se for resolver o problema do acelerador eletrúnico tá num preão bom
                              Raptor2k5
                              e ainda o chip da nascar é de responsa. eu tenho e gosto mt.
                                se seu preparador é capaz e o unico problema esta por conta desse acelerador eletronico e sensor, faz um clamper, resolve isso e deixa q o preparador acerte como ele acha q ta bom…..
                                  LBHS
                                  [snapback]575594[/snapback]
                                  antes de tudo, gostaria de agradecer a todos que me ajudaram e deram opiniões sobre o problema que enfrentei. :)
                                  finalmente meu carro poder? ser acertado. o clamper funcionou :aaf:
                                  vcs nao fazem ideia da empolgação que fiquei quando acelerei e passou de 3000 giros sem problemas…. puxa vida :aaf:
                                  muito obrigado mesmo
                                    fico feliz q tenha dado certo qq coisa ja melhora o precos nakele gerenciador super ninja
                                      e vamo que vamo
                                        que bom que deu certo.
                                        agora é só aproveitar a m?quina funcionando redonda.
                                          elcio.jr
                                          parabens cara, ainda bem que ficou certo. depois posta um video pra galera ver como ficou
                                          ps: acho que depois ja poderemos pensar no encontro preparados bh, galera daqui ta crescenu
