  4. Banho de cer?mica
Banho de cer?mica
37 Posts 16 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    fluff a carol respondeu por mim… sabia q tinha visto um preão bem abaixo do mercado... mas eu exagerei :putz: ...
      [snapback]575201[/snapback]
      ah sim
      com o preão dela eu cocordo pq antes de mudar de oficina a gente ia fazer meu coletor por lá mesmo.
      comprar material, etc, etc e ia fechar mais ou menos nesse preço.
      mas na hora que vc falou 250 ja pronto. heheheheh. é praticamente o valor só do material pra fazer
      :aaf:
        milTT
        alguém conhece outro lugar q faça esse serviço? reduz msm o calor no cofre?
          até onde reduz o calor não sei te falar pois nunca peguei um carro com esse banho no escape ou carca?a…
          mas pelo preão tem que ser no minimo igual termotape, com a vantagem de não fuder a fita rapido como geralmente acontece.
            DuKa
            melhor de inox com revestimento ceramico e termotape
            quanto menos calor deixar vazar pelas paredes do coletor melhor
            tinha uma retifica em sp que fazia esse trampo… mandamos uma vez dar banho em pistoes de vti... acho que saiu r$80...
            so nao lembro o nome da retifica
              DuKa
              lembrei regis
              http://www.retivam.com.br/
                [snapback]575455[/snapback]
                fez diferença? durabilidade?
                era aspro ou turbo?
                so no topo do pistao ou nas saias tb?
                  milTT
                  vlw, duka a manhã vou dar uma ligada lá
                  era aspro ou turbo?
                  [snapback]575482[/snapback]
                  os pistões da maff tinhm esse tratamento cer?mico na cabeça e grafite na saia.. meu antigo motor não rodou nem 500km, sem turbina, aí qdo precisei tirar o cabeçote, tava o pistão lisinho sem 1g de cer?mica :putz:
                    DuKa
                    era aspro ou turbo?
                    turbo…. mas muito cuidado, pois ele aumenta um pouco a taxa de compressao
                    segundo meu antigo mecanico, fica quase que indestrutivel
                    o banho é so na cabeca
                      [snapback]575563[/snapback]
                      esse quase indestrutivel eu jah ouvi umas 300 vezes… mas é um pouco exagerado nao?? jah vi um video com um massarico testando e realmente a diferença é graande na resistencia...
                      quanto a taxa subiu no caso de vcs??
                      e quanto cobraram claro
                        FerdinandPorsche
                        duka, no celta rodava com 1.8 com pistoes de 1.6 so com banho de ceramica… 15mil km, desmontei e vendi... acho q aguentou bem...
                          até hj só vi 1 pistão com furo na cabeça - por falta extrema. pistão sempre quebra nas canaletas. ali sim é q um reforão seria útil.
                            sera que o banho de ceramica tirando calor ali do topo do pistao… ajudaria na refrigera?ao em geral? e ajudaria a manter calor na mistura e nao no motor.. cabeçote bloco e afins...
                            pensando na mesma terioria do banho no coletor, caixa quente...
                              DuKa
                              [snapback]575737[/snapback]
                              famoso 1.2l….
                              o celtinha era o demonio....
                              carol, concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio.... pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
                              ja vi muito pistao que furou na borda, destruindo as canaletas tambem
                                carol,  concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio…. pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
                                [snapback]576011[/snapback]
                                sim, citei aquilo depois de ler o coment dizendo q o pistão fica quase indestrutável após o tal banho, q é feito só na cabeça.
                                a parte mais fragil não é a cabeça e sim as canaletas, e ali nada foi feito em termos de refor?o. então não tem como ficar comprovadamente mais forte qto a quebra, mas apenas qto a um derretimento do topo. isso de furar na borda começa pelo topo.
                                isso de baixar a temp no topo pode ajudar em alguma coisa na resistencia geral da peça por causa da temp menor, mas é apenas uma suposição, pq qdo vem a carga em cima, o que conta mesmo é a liga da peça.
                                o dia que inventarem um tratamento químico que deixe os pistões quase indestrut?veis , os pistões forjados sairão de cena, pq mesmo os forjados não são indestrut?veis.
                                mas bem q seria mto bom se fosse possivel :putz:
                                  pelo preco e tudo até me estigou a levar meus pistoes pra dar o banho nessa retifica, mas ja tenho a taxa alta e como continua quebravel heheh deixa….
                                  mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb....
                                    milTT
                                    mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb….
                                    [snapback]576182[/snapback]
                                    ?.. fica mais quente dentro do coletor.. os gases se espandem lá dentro e se dissipam mais rápido, desobstruindo mais o escape
                                      RoNiN
                                      revivendo o tópico, alguém já fez banho de cer?mica no coletor? quais os resultadosó tem outras refer?ncias e preços?
                                        Trojillo
                                        quem ta fazendo esse servião tb e a belquip da uma ligada la e fala com o thiago [] s
                                          brunin
                                          fala galera, blzinha? li o topico todo e fiquei interessado nesse revestimento
                                          trabalho numa empresa que também produz revestimentos cer?micos, e fiquei interessado em saber sobre a poss?bilidade de aplicação dos nossos produtos
                                          o que preciso saber é qual a temperatura na cabeça do pistão onde vai o revestimento? e também qual a temperatura fica o coletor de escapo
