  4. Banho de cer?mica
Banho de cer?mica
37 Posts 16 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    fez diferença? durabilidade?
    era aspro ou turbo?
    so no topo do pistao ou nas saias tb?
    [snapback]575482[/snapback]
    turbo…. mas muito cuidado, pois ele aumenta um pouco a taxa de compressao
    segundo meu antigo mecanico, fica quase que indestrutivel
    o banho é so na cabeca
      [snapback]575563[/snapback]
      esse quase indestrutivel eu jah ouvi umas 300 vezes… mas é um pouco exagerado nao?? jah vi um video com um massarico testando e realmente a diferença é graande na resistencia...
      quanto a taxa subiu no caso de vcs??
      e quanto cobraram claro
        FerdinandPorsche
        duka, no celta rodava com 1.8 com pistoes de 1.6 so com banho de ceramica… 15mil km, desmontei e vendi... acho q aguentou bem...
          até hj só vi 1 pistão com furo na cabeça - por falta extrema. pistão sempre quebra nas canaletas. ali sim é q um reforão seria útil.
            sera que o banho de ceramica tirando calor ali do topo do pistao… ajudaria na refrigera?ao em geral? e ajudaria a manter calor na mistura e nao no motor.. cabeçote bloco e afins...
            pensando na mesma terioria do banho no coletor, caixa quente...
              DuKa
              [snapback]575737[/snapback]
              famoso 1.2l….
              o celtinha era o demonio....
              carol, concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio.... pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
              ja vi muito pistao que furou na borda, destruindo as canaletas tambem
                carol,  concordo com voce, mas uma vez diminuindo a temperatura na cabeca do pistao, automaticamente todo o pistao trabalhara mais frio…. pois a cabeça é a frente de chama... e as canaletas quebrariam por excesso de pressao na camara, e nao por temperatura
                [snapback]576011[/snapback]
                sim, citei aquilo depois de ler o coment dizendo q o pistão fica quase indestrutável após o tal banho, q é feito só na cabeça.
                a parte mais fragil não é a cabeça e sim as canaletas, e ali nada foi feito em termos de refor?o. então não tem como ficar comprovadamente mais forte qto a quebra, mas apenas qto a um derretimento do topo. isso de furar na borda começa pelo topo.
                isso de baixar a temp no topo pode ajudar em alguma coisa na resistencia geral da peça por causa da temp menor, mas é apenas uma suposição, pq qdo vem a carga em cima, o que conta mesmo é a liga da peça.
                o dia que inventarem um tratamento químico que deixe os pistões quase indestrut?veis , os pistões forjados sairão de cena, pq mesmo os forjados não são indestrut?veis.
                mas bem q seria mto bom se fosse possivel :putz:
                  pelo preco e tudo até me estigou a levar meus pistoes pra dar o banho nessa retifica, mas ja tenho a taxa alta e como continua quebravel heheh deixa….
                  mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb....
                    milTT
                    mas pretendo mandar termotap no coletor pra ver se nao esquenta tanto la e dizem q com isso muda a pegada da turbina tmb….
                    [snapback]576182[/snapback]
                    ?.. fica mais quente dentro do coletor.. os gases se espandem lá dentro e se dissipam mais rápido, desobstruindo mais o escape
                      RoNiN
                      revivendo o tópico, alguém já fez banho de cer?mica no coletor? quais os resultadosó tem outras refer?ncias e preços?
                        Trojillo
                        quem ta fazendo esse servião tb e a belquip da uma ligada la e fala com o thiago [] s
                          brunin
                          fala galera, blzinha? li o topico todo e fiquei interessado nesse revestimento
                          trabalho numa empresa que também produz revestimentos cer?micos, e fiquei interessado em saber sobre a poss?bilidade de aplicação dos nossos produtos
                          o que preciso saber é qual a temperatura na cabeça do pistão onde vai o revestimento? e também qual a temperatura fica o coletor de escapo
                            milTT
                            acho que no coletor de escape no máximo rola uns 800?c
                            tentei até ligar nessa retífica retivam que o duka passou o link mas o telefone não funciona lá =/
                            temos que baratear esse serviço.. o giba é caro demais.. pqp
                              HaUcK33
                              eu tb tenho muito interesse em saber valores e se ha percepção real em um carro aspirado
                                fala brunin, olha o coletor eu vou lhe passar a temperatura do meu termopar que está a 10cm do 1? cilindro. no manometro quando eu acelero mesmo, ele chega a bater 880?c agora que ele tá reguladinho de novo, revisão e tudo mais, ele bate 790?c
                                e de boa, ele varia de 320?c - 580?c
                                  [snapback]624612[/snapback]
                                  posso lhe adiantar que é caro.
                                  na época quando saiu uma materia na autopower das antigas sobre isso, eu fiquei doido, e tinha achado uma empresa famosa ai em sp que faz o serviço, não lembro o nome dela agora, mas é uma que faz chips.
                                  olha, compensa vc comprar uns pistões forjados viu. o preão de um jogo de pistão original + banho de ceramica é igual ao preão dos iapel.
                                  e se por acaso vc ja tenha o pistão, junte umpouco e compre forjado.
                                  agora nao sei como estão os preços hoje, mas ha 3anos era foda.
                                    HaUcK33
                                    [snapback]624616[/snapback]
                                    heuheue to falando do banho no coletor ;)
                                      heuheue to falando do banho no coletor :o_o:
                                      [snapback]624622[/snapback]
                                      aaaaaaaaaaaaah tá ;) rsrsrs b)
                                      falou aspirado, ja me veio na cabeça os pistões hehehehe.
                                      coletor eu tbm tenho interesse :d, 4x1, o duro será mandar pra sp, go é foda…
                                        a folego faz isso tb…
