  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    ? isso aí fl?vio   vamo que vamo que o mundo é dos turbos fortes ahahaah
    [snapback]578029[/snapback]
    valeu pisca valeu gts carol
    forteraremos os tubos sempre e sempre
      cara, não leva a mal não, ok ?? mas o carro não tá dando falta em alta não??? dá impressão q/ o carro tá amarrando um pouco em alta…. não sei se é pq. vc tá andando c/ pouca pressão, sei lá...
      comando original marc vo procurar pelo menos um 027.7…
        bom..
        estourei o giro… 8000krpm
        de 0 a 97km/h em 4.7 seg....
        tamo melhorando... :fppt:
        http://www.odns.com.br/upload/odns_arq/2…/72fa09376.mpv2
          PaSqUaLe
          eita inveja danada….
          mas o meu vai vim ai tb....
          parabens
            rapai… menos de 5 seg nos 0 a 100... eu fico abescobobalhado
              fico imaginando essa turbina num ap 1.9 com cabecote de 2.0 como deve ficar :olhos: [snapback]577710[/snapback]
              era assim q ela tava antes de ir pro carro do fravio
              :fppt:
              tava no meu. ai eu te falo que ficou muito pequena.
              a ponto de vc bater segunda e ja colar 7.5k e só fazer fuma?a num carro blocado.
              fravio
              show de bola. demorou quase 2 anos pra vc por pressao de homem nessa turbina mas agora ta no caminho.
              e ja compra uma embreagem que a sua ja nao ta aguentando pelos vidos
              :d
              show de bola, cabeça chata parabéns
                bom..
                [snapback]578805[/snapback]
                6200 rpm de 2? pga = a quanto em kmh reais?
                  :fppt:
                  muito interessante este setup pra mim :olhos: :cry:
                  e ja compra uma embreagem que a sua ja nao ta aguentando pelos videos
                  :d
                  [snapback]578828[/snapback]
                  pelo menos o disco de ceramica, mais duas puxadas desta e ja vai pro espaço :olhos:
                  ta muito forte o hulk. parabens
                  :cry:
                    PrEsA
                    ficou mto bom, hein fl?vio parabens
                    pergunta besta: como está o cabecote? passar dos 7,5k já fica meio arriscado com std certo?
                      Alex JF
                      parabéns leke, mandou muito bem… agora é só ir tomando vergonha e ir mexendo aos pouquinhos até conseguir o acerto ideal...
                        caramba, fl?vio, parabéns, cara, monstrão o bixo verde
                          so de olh?o… so de olh?o... :fppt:
                            [snapback]578893[/snapback]
                            to de olhão nos tópicos do fravio e aquele teu tópico :olhos:
                            muitas idéias boas :d
                              [snapback]578905[/snapback]
                              o do el.rafar vai vir quente tb….eu tá dando uma forcinha pra ele e vai ficar fera...a começar pelo cabeçote q já tá nas mãos de um :fppt: pra fazer e vai ficar muito bom, levando em consideração q ele não vai trocar válvulas....
                              eu tá é tentando convencer o el.rafar a montar e acertar ele mesmo o carro, com o backup de uma oficina de confian?a...pq aí ele vai saber aonde está cada parafuso e o q acontece se apertar ou afrouxar ele....
                                sua embreagem é a original do 1.6 flavio?
                                  DuKa
                                  putz… eu estou passando por maus bocados.... meu uno turbo 1.6 sevel com cabecote e taxa (+/-10.5:1) e uma garrett gt25.... fria .53 quente .65 eixo e rotor 46mm
                                  a turbina pega muito cedo.... o que da f$#% meu consumo de combustivel... nao consigo manter 100-120km/h sem pressurizar.... na estrada ta fazendo 6km/l...
                                  ontem aumentei a pressao... segundo a ft deu pico de 0,61bar ... estou querendo imaginar o consumo com 1.2bar pretendidos... 500m/l?? kkk
                                  ah, tenho borboleta de vectra 16v isso que eu acho que colabora com o consumo tbem.... :fppt:
                                  quanto vc ta fazendo de media de consumo fravio???
                                    ainda nao vejo motivo pra aumentar o consumo só por pressurizar, se fosse assim entao os audi turbo não fariam seus 14km/l, pois eles andam quase o tempo todo pressurizado.
                                    fueltech faz atraso de ponto né? vc lá essa pressão antes ou depois da borboleta?
                                      [snapback]578971[/snapback]
                                      coloca um eixo maior e um rotor tb :d
                                        [snapback]578974[/snapback]
                                        não é bem assim….todo o controle de pressão é feito pela central...se o motor não está sendo exigido a válvula abre e a turbina não pressuriza....fora q o fluxo q uma azeitona daquelas gera é bem menor q essa gt25
                                          ainda acho q se vc esta andando de boa, pode estar 1kg na saida da turbina e -0.4 kg depois da borboleta. para o sistema de gerenciamento do motor nao interessa o quanto de pressao tem antes da borboleta e sim o q tem depois e baseado nisso deve ser feito o ponto/mistura.
                                          meu carro mesmo, na estrada, não raro está em 0.8 a pressão na mufla ( dá pra escutar a wast gate aliviando ) e ainda está negativa a pressão pos-carburador, o avanço a vacuo dando mais ponto no motor etc…
