  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    fico imaginando essa turbina num ap 1.9 com cabecote de 2.0 como deve ficar :olhos: [snapback]577710[/snapback]
    era assim q ela tava antes de ir pro carro do fravio
    :fppt:
    tava no meu. ai eu te falo que ficou muito pequena.
    a ponto de vc bater segunda e ja colar 7.5k e só fazer fuma?a num carro blocado.
    fravio
    show de bola. demorou quase 2 anos pra vc por pressao de homem nessa turbina mas agora ta no caminho.
    e ja compra uma embreagem que a sua ja nao ta aguentando pelos vidos
    :d
    show de bola, cabeça chata parabéns
      bom..
      estourei o giro… 8000krpm
      de 0 a 97km/h em 4.7 seg....
      tamo melhorando... :fppt:
      http://www.odns.com.br/upload/odns_arq/2…/72fa09376.mpv2
      [snapback]578805[/snapback]
      6200 rpm de 2? pga = a quanto em kmh reais?
        :fppt:
        muito interessante este setup pra mim :olhos: :cry:
        e ja compra uma embreagem que a sua ja nao ta aguentando pelos videos
        :d
        [snapback]578828[/snapback]
        pelo menos o disco de ceramica, mais duas puxadas desta e ja vai pro espaço :olhos:
        ta muito forte o hulk. parabens
        :cry:
          PrEsA
          ficou mto bom, hein fl?vio parabens
          pergunta besta: como está o cabecote? passar dos 7,5k já fica meio arriscado com std certo?
            Alex JF
            parabéns leke, mandou muito bem… agora é só ir tomando vergonha e ir mexendo aos pouquinhos até conseguir o acerto ideal...
              caramba, fl?vio, parabéns, cara, monstrão o bixo verde
                so de olh?o… so de olh?o... :fppt:
                  [snapback]578893[/snapback]
                  to de olhão nos tópicos do fravio e aquele teu tópico :olhos:
                  muitas idéias boas :d
                    [snapback]578905[/snapback]
                    o do el.rafar vai vir quente tb….eu tá dando uma forcinha pra ele e vai ficar fera...a começar pelo cabeçote q já tá nas mãos de um :fppt: pra fazer e vai ficar muito bom, levando em consideração q ele não vai trocar válvulas....
                    eu tá é tentando convencer o el.rafar a montar e acertar ele mesmo o carro, com o backup de uma oficina de confian?a...pq aí ele vai saber aonde está cada parafuso e o q acontece se apertar ou afrouxar ele....
                      sua embreagem é a original do 1.6 flavio?
                        DuKa
                        putz… eu estou passando por maus bocados.... meu uno turbo 1.6 sevel com cabecote e taxa (+/-10.5:1) e uma garrett gt25.... fria .53 quente .65 eixo e rotor 46mm
                        a turbina pega muito cedo.... o que da f$#% meu consumo de combustivel... nao consigo manter 100-120km/h sem pressurizar.... na estrada ta fazendo 6km/l...
                        ontem aumentei a pressao... segundo a ft deu pico de 0,61bar ... estou querendo imaginar o consumo com 1.2bar pretendidos... 500m/l?? kkk
                        ah, tenho borboleta de vectra 16v isso que eu acho que colabora com o consumo tbem.... :fppt:
                        quanto vc ta fazendo de media de consumo fravio???
                          ainda nao vejo motivo pra aumentar o consumo só por pressurizar, se fosse assim entao os audi turbo não fariam seus 14km/l, pois eles andam quase o tempo todo pressurizado.
                          fueltech faz atraso de ponto né? vc lá essa pressão antes ou depois da borboleta?
                            [snapback]578971[/snapback]
                            coloca um eixo maior e um rotor tb :d
                              [snapback]578974[/snapback]
                              não é bem assim….todo o controle de pressão é feito pela central...se o motor não está sendo exigido a válvula abre e a turbina não pressuriza....fora q o fluxo q uma azeitona daquelas gera é bem menor q essa gt25
                                ainda acho q se vc esta andando de boa, pode estar 1kg na saida da turbina e -0.4 kg depois da borboleta. para o sistema de gerenciamento do motor nao interessa o quanto de pressao tem antes da borboleta e sim o q tem depois e baseado nisso deve ser feito o ponto/mistura.
                                meu carro mesmo, na estrada, não raro está em 0.8 a pressão na mufla ( dá pra escutar a wast gate aliviando ) e ainda está negativa a pressão pos-carburador, o avanço a vacuo dando mais ponto no motor etc…
                                  epinheirojr
                                  [snapback]579064[/snapback]
                                  f?bio, tem certeza que seu manometro marca correto? nunca vi diferença tão grande antes e depois da borboleta.
                                    [snapback]579069[/snapback]
                                    com po no fundo minha 3e não tem nem 100gr de diferença da mufla pro coletor. eu disse isso em carga parcial, 1/4~1/2 de acelerador, andando de boa e não acelerando. lembra q eu uso um cambio pv, é impossivel manter o turbo vazio acima de 130 por hora constante.
                                      o do el.rafar vai vir quente tb….eu tá dando uma forcinha pra ele e vai ficar fera...a começar pelo cabeçote q já tá nas mãos de um :olhos: pra fazer e vai ficar muito bom, levando em consideração q ele não vai trocar válvulas....
                                      eu tá é tentando convencer o el.rafar a montar e acertar ele mesmo o carro, com o backup de uma oficina de confian?a…pq aí ele vai saber aonde está cada parafuso e o q acontece se apertar ou afrouxar ele....
                                      [snapback]578909[/snapback]
                                      :fppt: :d :cry: :)
                                      essa ideia deu uma boa andada hje a tarde…
                                      legal é o velocimetro dando um salto de 40 pra 80 e 100...
                                      legal né??? hehehehehe :olhos: :cry:
                                        AIRpower
                                        parab?n fl?vio :d
                                        estou baixando os vêdeos, mas já imagino como deve tá o verd?o. caramba 5 segundos mesmo com o acerto não estando 100 %, é uma marca e tanto.
                                        agora é só vender a sonzeira e investir numa embreola e outros quitutes pra usina :fppt:
                                          AIRpower
                                          nossa, seu veloc?metro tá marcando certo? :olhos: dá um pulo :fppt: eim? imagino só com os 2 bar que o zoega falou :olhos: se acelerar muito fica parado :d
