  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar :todoido:
      [snapback]581946[/snapback]
      ? q o seu é mais sovi?tico =p
        JJR
        na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
          [snapback]581976[/snapback]
          esse ai é советские генеральные * :ohoh:
          • master soviet
            JJR
            só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
            hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
            queria umas fotos pra ter mais idéias…
              PrEsA
              rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
              owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
              tem alguma ideia??
                quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
                agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                  vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
                    jjr quero um desse pra mim
                    ta perfeito veio
                      FUNtastic
                      lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
                        Le
                        o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
                          onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
                            JJR
                            respondendo todas de uma vez:
                            o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
                            o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
                              JJR
                              tem alguma ideia??
                              [snapback]582093[/snapback]
                              verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                                [snapback]582439[/snapback]
                                colmeia x ou colmeia de scania?
                                  PrEsA
                                  estranho, certo? ?
                                  nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                                    estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                                    a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                                      JJR
                                      [snapback]582599[/snapback]
                                      colm?ia de mb1935
                                        caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                                          PrEsA
                                          lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
