  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    agora vai eim?
    monta na carbura mesmo agora e vai juntando grana pra nova injeção, que pode ser logo uma megasquirt, ou qualquer outro módulo programóvel, bem mais interessantes do que as originais.
    [snapback]587412[/snapback]
    isso q eu vou fazer vlw fera teh +
    ab?s: jonathan
    talvez o que eu disser ja nem tem mais necessidade pra vc jonathas, mas tentei turbinar meu ap1.8 cli na injecao original (burra de 1 bico) nao da acerto, arranquei tudo guardei e coloquei um 2e em bom estado, troquei todos eixos e borboletas, coloquei 2 econostatos pra encher em 4k, e ta tinindo o bura
    o problema eh só o maldito buraco ….esse ja aprendi a pular (hehehe) porque nao consigo tira-lo
    boa sorte, fica dado o recado que aconteceu comigo , acho que no setup que vc quer andar compensa mais colocar somente o 2e com econostatos, larga mao de bico extra......acho que eh necessario soh pra andar com media/alta preparação
    flw
    [snapback]587422[/snapback]
    vlw fera mais acho q mesmo assim vou usar os bicos extras pq si é vou ter q deixa-los ali no cabeçote por causa dos furos… intaum quero deixa o mais magro possivel o bura 2e e o resto pros bicos.. pra ve se assim eu consigo um carro +/- economico
    mais vlw pela dica teh ++
    qto é bitola do fio, usa a mesma que vem no chicote da caixinha do hall.
    ligação dele é mole:
    [snapback]587426[/snapback]
    hm.. blz ricardo vo segui esse eskema.. viu sera q si eu deixa o meu distribuidor + a uma caixinha dessa hall, akele gerenciador q era seu controla o ponto normal? i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia nelesó outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma vesó vlw fera
    ab?s: jonathan
      não, distribuidor de injetado nao tem avanço, vai ficar com o ponto travado. teria que colocar um distribudor de carburado pro ponto avan?ar, ou deixa com o ponto travado mesmo… (funcionar até funciona, mas não fica 100% nao).
      i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia neles?
      vai.
      outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma ves?
      como assim 3 bombasó as duas originais do carro a ie já liga elas… se você vai colocar mais uma, não tem porquê mexer nas outras duas.
        cara os plugs quem deve saber eh o lost, manda mp pra ele q ele deve saber informar onde vc pode achar…
          os plugs qualquer loja de peças para ie vende isso. alguns até em auto-peças acha.
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            vai.
            como assim 3 bombasó as duas originais do carro a ie já liga elas... se você vai colocar mais uma, não tem porquê mexer nas outras duas.
            [snapback]587489[/snapback]
            intaum o retardo de ponto num vai funciona com esse distribuidor meu neh? presciso arruma um com sensor hall carburado neh… intaum qt as bombas eu tava pensando em desliga o modulo e refazer todas a ligações deixa o modulo ligado soh pra funciona as bombas num eh perigoso queima-lo? viu tava dando uma olhada no manual do gerenciador parece q tem q usar um map é ou no carburado num prescisa disso? i a resistencia dos bicos qual usar? vlw
            ab?s: jonathan
              ANDER*SOM
              galera to q nem cego no tiroteio num sei aonde compra esse plugs.. ou nem tem pra vende? num quero estraga o chicote da injeção original do carro.. vlw..
              ab?s: jonathan
              [snapback]587398[/snapback]
              cara isso é bem facil achar pelo menos aki ..ve qual vc precisa se nao achar em loja que vende peças de reposi?ao eletricas de inje?ao me comique que compro pra vc,
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                pq vc não deixa a ignição original, que é separada do módulo de injeção, e usa o unidesign pra atrasar o ponto ?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  [snapback]587629[/snapback]
                  blz vo da uma procurada si é achar ti dou um toke vlw..
                  teh ++
                  [snapback]587707[/snapback]
                  cara como faão pra deixa soh a ignição? deixo a caixinha ligada o modulo desligado e o sensor de q atrasa ligado sera q eh isso? vlw fera teh ++
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    isso, deixa o sensor de temperatura da água ligado também da? desliga o resto das coisas… acho que é mais negócio
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      tenho outra duvida aki q queria eclarecer.. intaum exemplo uma parati bola mi si eu monta um kit turo com bico extra nesse bico extra irei te q coloca um dosador hpi? ou tem como monta sem dosador? vlw.. teh +
                        monta com regulador de pressão original + suplementar controlado
                        dosador hpi na minha concepção é atraso de vida no caso dos injetados…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          [snapback]587806[/snapback]
                          intaum como seria o certo?
                            não tem maneira certa.. tem gente que gosta do hpi.
                            eu montaria com regulador original, chipado pré rodar no álcool ou com bicos maiores somente pré conversão e um gerenciador a parte pra ponto+suplementar.. se possível usar um coletor 8 bicos, se não um suplementar mono mesmo.
                              defenesterando o topico… qual o comportamento do dosador original.. tipo o dos mi sobre pressao?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]587833[/snapback]
                                intaum cara por exemplo vc monta com o dosador original e tals com a converssão pra alcool.. ae vc vai te q faze a linha pro bico extra neh é o mono nessa linha vc iria usar dosador ou nem? isso q eu num sei si tem como monta sem dosador a linha do extra.. e se fica bão..
                                vlw fera pela atenção e pelas duvidas esclarecidas…
                                ab?s: jonathan
                                  [snapback]587835[/snapback]
                                  você joga 1kg de pressão de turbo nele, ele sobe 1kg de pressão de combustável, e assim por diante…
                                    ab?s: jonathan
                                    [snapback]587842[/snapback]
                                    no meu carro eu uso 1 bico mono, já usei 2 bicos mono e também já usei 4 bicos multiponto como suplementares, em nenhum deles eu utilizei retorno, simplesmente antes da flauta eu coloquei um t na linha de combustável e joguei uma mangueira pré flauta adicional/sede do bico extra.
                                    então tem a bomba no tanque, passa pelo filtro de combustável, vai uma mangueira pro motor, a mangueira entra na flauta original e atravṍs do t vai pro bico extra, tenho um regulador de pressão regulável na flauta, sai o retorno da flauta (combustável passa por dentro da flauta, por dentro do regulador e sai pelo retorno) e volta pro tanque, foi feita uma mangueira que joga o álcool que volta do retorno bemmmmmm embaixo da sucção da bomba de gti interna que eu uso.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      [snapback]587846[/snapback]
                                      cara vc mato minha duvida exatamente isso q eu tava querendo saber vlw mesmo fera..
                                      ab?s: jonathan
