  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    seguinte galera….mais um probleminha na parata...
    3 semanas atras desmontei o interior dela, reitirei bancos, carpete, forração e painel...
    entrava agua antigamente, e tornou a entrar, quando percebi estava mofando o carpete e depois que tirei, vi que tinha indicios de comeão de ferrugem no assoalho...
    pois bem, lixei e pintei o mesmo, ficou zero.
    só que, acho que ao retirar o painel, algum fio da caixa de fusivel se deslocou, e o carro nao dá partida...tipo, gira o motor de arranque, mas nao da faisca, coloquei o painel de instrumentos, e o conta giros nem se mexe... quando normal, ao dar partida ele da umas puladinhas...
    alguem tem ideia de qual fio seja na caixa de fusivel, ou se estou falando merda?
      considerando que tudo esteja funcionando (pelo menos estava anteriormente né?), se nao dá fa?sca é porque nao tem alimentacao da caixinha do hall e/ou nao tem alimentacao pro distribuidor. com certeza tem fio solto.
      dá uma olhada naqueles positivos marrudos que ficam encaixados na parte traseira da caixa de fus?veis. com o tempo a pega dos conectores vai pro belel?u, e qualquer mexida mais nervosa desencaixa ele mesmo.
        [snapback]589008[/snapback]
        antes estava funcionando…
        uma coisa que mexi, e me lembrei agora, com voce falando dos fios, é tipo uma central que tem do lado de fora, em baixo do vidro, do lado do passageiro...
        seria essa a caixinha do hall ?
          pode ser algum fio solto, ou a caixinha do hall
          no meu carro ela fica do lado do passageiro em baixo do porta luvas, da uma olhada…
            [snapback]589014[/snapback]
            e a que tem fora, em baixo do vidro, naquela caixa de ar ?
              eh o reator do neon… :p
              do lado de fora do carro? em baixo onde?
                [snapback]589019[/snapback]
                ta loco..huahaua…neon nada..
                tipo, voce abre o capo... dai tem a parede corta fogo, atras dela, ali onde tem a maquina do limpa vidro, e a do ar...
                só que do lado do passageiro...
                  [snapback]589021[/snapback]
                  ali mesmo os carros até 91 vieram com ignição aranha, ai tinha uma caixinha prateada meio grande q ficava dentro do carro. depois de 91 passou a ser hall ( 3 fios ) que usa a caixinha de ignição menor, ali perto do mecanismo do parabrisa.
                    boa fabio.
                    tava entendendo q ficava perto do vidro da porta :p hahahah
                      meu carro tem tanto a caxinha de fora, quanto a de dentro que descreveram…hehehehe
                      mas snme, deixei a de fora desconectada...
                      desculpem o erro besta..:vergonha:
                        ligou o plug?
                          ricardo tb
                          [snapback]589022[/snapback]
                          tem diferenca em termos de ganhos
                          uma para a outra ou e mesma coisa ?
                            liguei lá, e pimba, mesmo com a bateria fraca (fazia 1 mes que nao ligava, e varias tentativas fds passado) ligou….
                            mais um erro de cabaão meu....
                              tem? diferenca?? em termos de ganhos
                              uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
                              [snapback]589088[/snapback]
                              ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
                              sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
                                tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
                                  Snake
                                  quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
                                    Bruno
                                    meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
                                    não sa faisca...
                                    vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
                                      não sa faisca...
                                      [snapback]589178[/snapback]
                                      seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
                                        Bruno
                                        deu do nada…
                                        um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
                                        agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
                                          ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
