  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    pode ser algum fio solto, ou a caixinha do hall
    no meu carro ela fica do lado do passageiro em baixo do porta luvas, da uma olhada…
      [snapback]589014[/snapback]
      e a que tem fora, em baixo do vidro, naquela caixa de ar ?
        eh o reator do neon… :p
        do lado de fora do carro? em baixo onde?
          [snapback]589019[/snapback]
          ta loco..huahaua…neon nada..
          tipo, voce abre o capo... dai tem a parede corta fogo, atras dela, ali onde tem a maquina do limpa vidro, e a do ar...
          só que do lado do passageiro...
            [snapback]589021[/snapback]
            ali mesmo os carros até 91 vieram com ignição aranha, ai tinha uma caixinha prateada meio grande q ficava dentro do carro. depois de 91 passou a ser hall ( 3 fios ) que usa a caixinha de ignição menor, ali perto do mecanismo do parabrisa.
              boa fabio.
              tava entendendo q ficava perto do vidro da porta :p hahahah
                meu carro tem tanto a caxinha de fora, quanto a de dentro que descreveram…hehehehe
                mas snme, deixei a de fora desconectada...
                desculpem o erro besta..:vergonha:
                  ligou o plug?
                    ricardo tb
                    [snapback]589022[/snapback]
                    tem diferenca em termos de ganhos
                    uma para a outra ou e mesma coisa ?
                      liguei lá, e pimba, mesmo com a bateria fraca (fazia 1 mes que nao ligava, e varias tentativas fds passado) ligou….
                      mais um erro de cabaão meu....
                        tem? diferenca?? em termos de ganhos
                        uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
                        [snapback]589088[/snapback]
                        ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
                        sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
                          tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
                            Snake
                            quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
                              Bruno
                              meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
                              não sa faisca...
                              vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
                                não sa faisca...
                                [snapback]589178[/snapback]
                                seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
                                  Bruno
                                  deu do nada…
                                  um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
                                  agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
                                    ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
                                      Bruno
                                      eu tenho o esquema, e tenho um tio que é auto-eletrico…
                                      ele vem aqui, mexe, e funciona...
                                      diz ele que o certo era refazer toda a parte elétrica do carro, porque tem muito fio la que não usa mais...
                                      só que o problema que vai um belo montante de $$$ pra fazer isso...
                                        [snapback]589186[/snapback]
                                        eu tava quase fazendo isso..até que citaram o tal do hall….
                                        hoje termino de organizar os fios da caixa de fusivel...
                                        puta zona que é aquilo, recomendo que nao retirem seus paineis..hauhauhaa
                                          Bruno
                                          acho que descobri o problema do meu…
                                          liguei e desliguei o alarme, e não é que o dito cujo pegou...
                                          o alarme deve ter dado piti...
