  4. Estou achando estranho isso
35 Posts 13 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    acho dificil, poderia interferir, mas a esse ponto é muita coisa, alem do q estaria interferindo em outros aspectos do carro , seria um valor de leitura q interefere diretamente em muita coisa
      DuKa
      cara, eu acho muito arriscado… ja turbinei um corsa efi de 1 bico so... no alcool ja foi foda de acertar... e com 1kg quebrou canaleta... no alcool... com 9 e pouco de taxa...
      eu nao confio em apenas 2 bicos alimentando...
      durou exatos 30 dias o carro mas de malho puro...
      mantenha a mistura bem rica, mas fique esperto com a contamina?ao do oleo
      ah outra coisa, acho meio dificil de se conseguir ouvir grilar com o barulho da wastgate / escape...
        victorjf
        n tem como vc andar com um scanner engatado pra ver quanto ta vindo?
        [snapback]590247[/snapback]
        infelismente nessa cidade de merda que moro nao tem como fazr isso nao :ham:
          ruiak
          a unica coisa q eu acho eh que se começar a usar gasolina nessa mistura vai haver carboniza?ao com ctz e ai vao aparecer pontos quentes na sua camara d combustao….
            eu acho simplesmente um milagre… ou não
            você provavelmente não tá ouvindo os grilos.... andando assim não dou 3 dias pré você não aparecer com canaletas quebradas.
              ruiak
              sera q nem a mistura na casa do chapeu segura daniel?
                o q vcs tem a me dizer da seguinte combinacao 10,3:1 + 0,6 de pressao e gasolina pra dentro, podium resolveria? mistura na casa dos 950mv daria conta?
                o carro ainda tem o sensor de detonacao, q por incrivel q pareca aspirado eu ouco qnd chega nos 6k funcionar, pq qnd misturo um pouco de alcool nao ouco, so pode ser a grilagem :ham:
                  tem gnt mais loco q eu kkkk
                  jah cheguei a usar 0.9 na gasolina, mas com 13 de ponto final… mas derrepente sentia que deveria por mais ponto...
                  que faria se fosse vc, dava uma puxada em 3? ou 4? e tirava as velas, se tá grilando elas ficam td cheia de pontinhos na borda delas... apesar de que eu acho arriscadissimo o q vc tá fzendo.
                    aqui tem bastante material interessante:
                    http://www.sdsefi.com/tech.html
                    principalmente em ignition tuning ideas for turbos
                    ps: informações são genericas a todos o motores e nao voltados ao vw ap. medidas são em psi e nao kg/cm^2 ou bar.
                      victorjf
                      2 feira estarei reduzindo o ponto inicial para 5 a 6 graus , imagino eu que o final dever? fica abaixo dos 40, o que voce acham? com cetreza é mais seguro do que rodar com 12 inicial né.:(
                        kleber Londrina
                        em vez de abaixar ponto, porque vc não trabalha com um pouco mebnos de pressao
                        agora uma coisa precisa ser dita, vc é corajoso…
                        kleber
                          victorjf
                          wastegarte ja ta sem parafuso, como meu carro usa um joelho pra deslocar a wastegate esse joelho cria uma certa resistencia e mesmo sem parafuso ela ta virando quase 1 kg ta dando 950 grm aprox :(
                            esse joelho não tem nada a ver com isso, eu tambem uso e no meu a pressão baixa mais q isso. vc arrombou o coletor de escape onde encaixa a wg? alguns tem o furo de alivio muito pequeno e em alguns casos tambem acontece isso no furo da wg.
                              victorjf
                              nao arrombei nao, :( então é isso
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                cara,
                                vc é maluco hehehe
                                1kg na gasosa precisa de pouca taxa e intercooler, de preferência
                                eu se fosse vc andaria no álcool, c/ uma partida a frio e + um bico suplementar…
                                  l? no vw vortex tem bastante gnt q roda entre 0,5 e 0,7 de pressão, a maioria com 10 de taxa, mas todos com intercooler e atraso de ponto.
                                  com 1kg ( ~ 14.5 psi ) tem alguns, tb com 9 de taxa e mais atraso de ponto…
                                  isso falando do nosso ap ( vw water cooled 8v engine ).
                                  se for pensar, nés ainda temos 1/4 de alcool misturado na gasolina, por isso nao fica tao absurdo assim, apesar da gasolina daki ter a mesma octanagem da de lá ( 87 octanas a gasolina comun ), acredito que a gente ganha pela parcela de alcool que resfria um pouco mais a mistura q a gasolina deles.
                                    se conseguir algo so pra atrasar o ponto e controlar um suplementar eu tenho como virar em 0,6 na gasolina entao :(
                                      te contar uma historia…
                                      tenho um 1.6 turbo com essa mesma inj... jaja falo do meu carrinho..
                                      o motorbola aki do forum tem um 1.8 turbo (turbina pekena de eclipse, mais que com 1.8k ja desceu 5 cambios) alimentando com his
                                      o decio benevides aki do forum tem um 1.8t com quase 2k de pressao com essa imj. + his, pau puro...
                                      resultados...
                                      motorbola tem o carro a 7 anos, turbo, alcool, injetado e nunca quebrou.. ponto original em 9? mais lembrese que a turba eh pequena... dai pega cedo...
                                      decio montou com uma .50ntona... dai pos o ponto em 22 e tirou o short plug... a inj. tem uma programacao que atraza em 3 graus conforme a subida de giro... funciona....
                                      e o que aki vus fala, tacou 18 de inicial, com short plug, uma senhora .50 e 1,2k de turbo... simplesmente parti um pistao ao meio :(
                                      resumo, gasolina? ponto original e seja feliz
                                      alcool? adiante e tire o sp, pq senao o mundo se acaba
                                      no mais... achava que turbinar nessa inj. nao renderia... kebrei a cara e o motor
                                        flavio da pra ir de boa com chip original sem esquentar e virar com 0,6 na gasolina? qnd muito adicionar uma parcela de alcool no tanque pra dar uma segurada na pre-detonacao? meu carro vira tranquilo 50% de cada, sera q da pra manter com 50% de cada e 0,6 com chip originebas e 0,6 so? acho q ficaria virado no cao o baguio…sem contar q tem o sensor de detonacao
                                          Raptor2k5
                                          achei mt pressao na gasosa, e vc usa intercooler? se nao, pior ainda, tem qeu tomar cuidado com tanta pressao e ponto na gasosa, e intercooler é fundamental.
                                          com certeza reduza o ponto mesmo.
