  4. Vts 2.0
Vts 2.0
46 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    WEST
    a borg warner é dona das marcas 3k (kkk), lacon, scwitzer, holset
    99% das turbinas automotivas hj em dia são refrigeração/lubrificação ar + óleo
    então toda turbina q for somente a óleo 99% de chance de ser diesel :ham:
    [snapback]590047[/snapback]
    mas se vc andar com álcool não dá nada, e se der é muuuuuito pouca coisa…
    a diferença entre os ciclos diesel e otto, no que tange a turbina, é a temperatuda de escape, que pora lá pelos 800?c (snme) no diesel, mas pode ir além de 950?c no otto com gasolina...
    e acho que você quis dizer água, certo?? :p
      isso :ham:
        onde não comprar:
        dnt turbos não compre nada por lá ;-)
          TuninG
          gaucho, vc acha que uma kkk k24 dara conta do recado?
            DuKa
            velho, va de hx35 entao… com caixa fria .70 com refluxo e quente a escolher....
            montamos uma assim com caixa .58bi em um ap 1.8 original de rua.. ficou muito bom
            o pessoal usa hx-40 em honda vti por ai...
            eu iria de hx-40 ou k27... lembrando que ambas tem o rotor de titanio snme... ai vc escolhe a caixa quente que quiser... conforme o ganho de potencia pretendido... eu ja começaria com uma .70 quente pode ser mono mesmo...
              [snapback]590274[/snapback]
              sim,
              mas existem vêrias configurações…..vórios caminhões q usam ela
              ? usada tb pelo audi s2....nesse carro ela é bem pequena :ham: nos caminhões é 1 pouco maior
              me passe os carac?is, eixo e rotor :p
              e vê p os testes no carro......troquei 4 turbinas c configurações diferentes até gostar dessa q estou hj.
                TuninG
                infos da k24 que achei no meu mail
                caixa quente .58
                rotor frio 53mm
                eixo quente 52mm ou 58mm
                  TuninG
                  sera que essa vai ficar mto grande? :ham:
                    no vts o espaço atrás do motor onde fica a turbina é apertado.
                    dependendo do coletor de escape pode usar essas sem problemas.
                      Garcia
                      lendo o tópico e pensando…
                      escape de 2.1/2 não seria muito pequeno para esse xsara, quando turbinado??
                      em baixa seria um tesão, mas, creio que em alta (4500 rpm pra cima) ia dar uma segurada muito grande, não??
                        [snapback]590396[/snapback]
                        o meu é de 3 pol.
                          Milho
                          sera que essa vai ficar mto grande? :(
                          [snapback]590359[/snapback]
                          bixo, eu nao confiaria nessas roletadas tabajara adaptadas pra andar na rua nem aki nem na china…
                            neno,
                            se vc quer fazer 1 carro de rua…..não indico turbina maior q a minha
                            a potência máxima já fica nos 7500 rpms.....imagina p onde vai...8k, 9k ?
                            gr?fico de potência
                            minha turbina é 63 quente c eixo 53…..48 frio c rotor 50 :(
                              TuninG
                              bom, tava pensando numa coisa totalmente nada a ver quando vi essa turbina roletada, acho que vou ficar mesmo na k24 mesmo…
