  4. Vts 2.0
Vts 2.0
46 Posts 18 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    TuninG
    essa turbina foi eu q montei nessa configuração (fiz somente duas)
    não tem p vender :ham:
    [snapback]590028[/snapback]
    ai ja naum sei… ele me passou a rela?ao de umas 5, 6 turbinas
      TuninG
      ele falou da :
      kkk k24 (foi a que eu achei mais interessante)
      hx40 (achei mto mas mto grande mesmo)
      .50 garret (naum lembro o modelo)
      essa borgwarner (pq ate entao nem sabia que a bw tinha linha automotiva, pra mim era soh diesel, tb achei conhecidencia demais nisso)
      .50 da master power e outra biaggio (ambas naum lembro as configura?oes de rotor).. (nem de gra?a)
      e uma kkk k26 que era usadas nas porsches 948 se naum me engano, tem pra vender no ebay, mas naum achei nenhuma info concreta sobre ela
      to com os dados em casa, dessas a que me chamou mais a aten?ao e naum foi somente um mecanico que disse foi a k24, soh que ta foda pra achar….
      ja mudei algumas partes do projeto, quase certo que vai vir um fueltech, com algumas configura?oes basicas de als(acredito que o rotor de titanio da k24 resista mais) e 2step (na lata ja vai ter que vir um escape de inox :s )
        a borg warner é dona das marcas 3k (kkk), lacon, scwitzer, holset
        99% das turbinas automotivas hj em dia são refrigeração/lubrificação ar + óleo
        então toda turbina q for somente a óleo 99% de chance de ser diesel :ham:
          WEST
          [snapback]590047[/snapback]
          mas se vc andar com álcool não dá nada, e se der é muuuuuito pouca coisa…
          a diferença entre os ciclos diesel e otto, no que tange a turbina, é a temperatuda de escape, que pora lá pelos 800?c (snme) no diesel, mas pode ir além de 950?c no otto com gasolina...
          e acho que você quis dizer água, certo?? :p
            isso :ham:
              onde não comprar:
              dnt turbos não compre nada por lá ;-)
                TuninG
                gaucho, vc acha que uma kkk k24 dara conta do recado?
                  DuKa
                  velho, va de hx35 entao… com caixa fria .70 com refluxo e quente a escolher....
                  montamos uma assim com caixa .58bi em um ap 1.8 original de rua.. ficou muito bom
                  o pessoal usa hx-40 em honda vti por ai...
                  eu iria de hx-40 ou k27... lembrando que ambas tem o rotor de titanio snme... ai vc escolhe a caixa quente que quiser... conforme o ganho de potencia pretendido... eu ja começaria com uma .70 quente pode ser mono mesmo...
                    [snapback]590274[/snapback]
                    sim,
                    mas existem vêrias configurações…..vórios caminhões q usam ela
                    ? usada tb pelo audi s2....nesse carro ela é bem pequena :ham: nos caminhões é 1 pouco maior
                    me passe os carac?is, eixo e rotor :p
                    e vê p os testes no carro......troquei 4 turbinas c configurações diferentes até gostar dessa q estou hj.
                      TuninG
                      infos da k24 que achei no meu mail
                      caixa quente .58
                      rotor frio 53mm
                      eixo quente 52mm ou 58mm
                        TuninG
                        sera que essa vai ficar mto grande? :ham:
                          no vts o espaço atrás do motor onde fica a turbina é apertado.
                          dependendo do coletor de escape pode usar essas sem problemas.
                            Garcia
                            lendo o tópico e pensando…
                            escape de 2.1/2 não seria muito pequeno para esse xsara, quando turbinado??
                            em baixa seria um tesão, mas, creio que em alta (4500 rpm pra cima) ia dar uma segurada muito grande, não??
                              [snapback]590396[/snapback]
                              o meu é de 3 pol.
                                Milho
                                sera que essa vai ficar mto grande? :(
                                [snapback]590359[/snapback]
                                bixo, eu nao confiaria nessas roletadas tabajara adaptadas pra andar na rua nem aki nem na china…
                                  neno,
                                  se vc quer fazer 1 carro de rua…..não indico turbina maior q a minha
                                  a potência máxima já fica nos 7500 rpms.....imagina p onde vai...8k, 9k ?
                                  gr?fico de potência
                                  minha turbina é 63 quente c eixo 53…..48 frio c rotor 50 :(
                                    TuninG
                                    bom, tava pensando numa coisa totalmente nada a ver quando vi essa turbina roletada, acho que vou ficar mesmo na k24 mesmo…
