  4. Estou achando estranho isso
35 Posts 13 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    tem gnt mais loco q eu kkkk
    jah cheguei a usar 0.9 na gasolina, mas com 13 de ponto final… mas derrepente sentia que deveria por mais ponto...
    que faria se fosse vc, dava uma puxada em 3? ou 4? e tirava as velas, se tá grilando elas ficam td cheia de pontinhos na borda delas... apesar de que eu acho arriscadissimo o q vc tá fzendo.
      aqui tem bastante material interessante:
      http://www.sdsefi.com/tech.html
      principalmente em ignition tuning ideas for turbos
      ps: informações são genericas a todos o motores e nao voltados ao vw ap. medidas são em psi e nao kg/cm^2 ou bar.
        victorjf
        2 feira estarei reduzindo o ponto inicial para 5 a 6 graus , imagino eu que o final dever? fica abaixo dos 40, o que voce acham? com cetreza é mais seguro do que rodar com 12 inicial né.:(
          kleber Londrina
          em vez de abaixar ponto, porque vc não trabalha com um pouco mebnos de pressao
          agora uma coisa precisa ser dita, vc é corajoso…
          kleber
            victorjf
            wastegarte ja ta sem parafuso, como meu carro usa um joelho pra deslocar a wastegate esse joelho cria uma certa resistencia e mesmo sem parafuso ela ta virando quase 1 kg ta dando 950 grm aprox :(
              esse joelho não tem nada a ver com isso, eu tambem uso e no meu a pressão baixa mais q isso. vc arrombou o coletor de escape onde encaixa a wg? alguns tem o furo de alivio muito pequeno e em alguns casos tambem acontece isso no furo da wg.
                victorjf
                nao arrombei nao, :( então é isso
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  cara,
                  vc é maluco hehehe
                  1kg na gasosa precisa de pouca taxa e intercooler, de preferência
                  eu se fosse vc andaria no álcool, c/ uma partida a frio e + um bico suplementar…
                    l? no vw vortex tem bastante gnt q roda entre 0,5 e 0,7 de pressão, a maioria com 10 de taxa, mas todos com intercooler e atraso de ponto.
                    com 1kg ( ~ 14.5 psi ) tem alguns, tb com 9 de taxa e mais atraso de ponto…
                    isso falando do nosso ap ( vw water cooled 8v engine ).
                    se for pensar, nés ainda temos 1/4 de alcool misturado na gasolina, por isso nao fica tao absurdo assim, apesar da gasolina daki ter a mesma octanagem da de lá ( 87 octanas a gasolina comun ), acredito que a gente ganha pela parcela de alcool que resfria um pouco mais a mistura q a gasolina deles.
                      se conseguir algo so pra atrasar o ponto e controlar um suplementar eu tenho como virar em 0,6 na gasolina entao :(
                        te contar uma historia…
                        tenho um 1.6 turbo com essa mesma inj... jaja falo do meu carrinho..
                        o motorbola aki do forum tem um 1.8 turbo (turbina pekena de eclipse, mais que com 1.8k ja desceu 5 cambios) alimentando com his
                        o decio benevides aki do forum tem um 1.8t com quase 2k de pressao com essa imj. + his, pau puro...
                        resultados...
                        motorbola tem o carro a 7 anos, turbo, alcool, injetado e nunca quebrou.. ponto original em 9? mais lembrese que a turba eh pequena... dai pega cedo...
                        decio montou com uma .50ntona... dai pos o ponto em 22 e tirou o short plug... a inj. tem uma programacao que atraza em 3 graus conforme a subida de giro... funciona....
                        e o que aki vus fala, tacou 18 de inicial, com short plug, uma senhora .50 e 1,2k de turbo... simplesmente parti um pistao ao meio :(
                        resumo, gasolina? ponto original e seja feliz
                        alcool? adiante e tire o sp, pq senao o mundo se acaba
                        no mais... achava que turbinar nessa inj. nao renderia... kebrei a cara e o motor
                          flavio da pra ir de boa com chip original sem esquentar e virar com 0,6 na gasolina? qnd muito adicionar uma parcela de alcool no tanque pra dar uma segurada na pre-detonacao? meu carro vira tranquilo 50% de cada, sera q da pra manter com 50% de cada e 0,6 com chip originebas e 0,6 so? acho q ficaria virado no cao o baguio…sem contar q tem o sensor de detonacao
                            Raptor2k5
                            achei mt pressao na gasosa, e vc usa intercooler? se nao, pior ainda, tem qeu tomar cuidado com tanta pressao e ponto na gasosa, e intercooler é fundamental.
                            com certeza reduza o ponto mesmo.
                              se nao precisar mecher em ponto nada, eu invisto esse $ do chip num intercooler e trabalho numa mistura mais rica
                                sera q nem a mistura na casa do chapeu segura daniel?
                                [snapback]590319[/snapback]
                                jogar combustável até o carro falhar e ir tirando devagar até parar de falhar é
                                já acho o suficiente pré dar uma bela canaleta trincada heehhe
                                  cara, acerto não é só isso não :(
                                  até rola andar botando mais combustável pré dentro seja com suplementar ou hpi, mas a parte de ponto de ignição é muito mais do que somente adiantar o ponto e tirar o shorting plug.
                                  supondo um ap mi pré ficar mais fácil…
                                  existem in?meras centrais, existem centrais que vem com 18 de ponto final, existem centrais que vem com 26, existem centrais que vem com 30, existem centrais que vem com 32... sem contar a diferença na curva de ponto, isto ?, dos 9 inicial algumas sobem até x graus em determinado giro e aí cai até x graus em tal giro... isso varia demais...
                                    [snapback]591077[/snapback]
                                    acho q por isso q ainda vou optar pelos controladores da harware, tanto o simples conversor tem avanco de ponto e acrescimo no tempo de abertura dos bicos
