  4. Pneu de composto macio
28 Posts 14 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    infelizmente o treadwear nao é padronizado… entao o 200 da michelin nao é igual ao da firestone nem ao da yokohama...
    [snapback]590695[/snapback]
    exatamente.
    os ?ndices treadwear, traction e temperature, são exig?ncias do dot (department of transportation) dos eua, ?rgão equivalente ao nosso inmetro.
    de acordo com a norma, existe um teste de um pneu x, que roda x quil?metros, e de ?ndice treadwear 100 (padr?o). para um pneu receber a homologação dot, deve rodar esses mesmos x quil?metros ou mais. qto mais rodar nos testes, maior o valor do ?ndice. 200, 300, 320, são porcentagens a mais que o ?ndice 100 padr?o.
    a mesma coisa acontece para temperatura e tração.
    acontece que isso não é controlado por ninguém, e tb ninguém fora dos eua se preocupa com isso, nem mesmo lá. aí aconteceu das fábricas passarem a usar isso como uma jogada de marketing, pra dizer que esse ou akele pneu roda mais que o outro.
    se vc procura conforto, um dos grandes diferenciais além do composto é o próprio desenho da banda, com relação a ru?dos.
    qto a amortecimento e ader?ncia, procure pneus que tenham sólica no composto.
    a sólica é mais usada em pneus de alta performance de aros maiores, porém a yokohama (deixa eu vender meu peixe :( ) possui sólica em todos os seus pneus, desde o aro 13 até o 26, coisa que dificilmente vc acha em outras marcas.
    além da sólica, os pneus da yoko tem um composto exclusivo e patenteado chamado zeruma, que é um dispersante da sólica na borracha, coisa que nenhum outro tem, e isso se traduz em um composto mais homog?neo e estável ao longo da vida.
    para o seu caso, na medida 185/60r14, poderia usar o modelo a.drive, que além de tudo isso ainda possui refor?os nos ombros da carca?a que aliam estabilidade e conforto, e o desenho é muito bom tb em piso molhado.
    e o preão não é absurdo :ppteam:
    qquer dúvida gritem.
      Zungalele
      eu estou usando um yokohama s306 e ele é super macio e bom na chuva, talvez seja uma opção para voc
        Black Flag
        sua última frase me fez interpretar que você pode ter confundido macio com confortável. estou certo? se estiver, a relação não é bem essa.
        edit: me referi ao post do eduardo
        [snapback]590728[/snapback]
        sempre tive a idéia que pneu macio é confortável.
        pelo menos grosseiramente falando.
        pneu macio absorve mais os impactos do que um pneu mais duro.
        qual a relação correta então?
          Black Flag
          exatamente.
          [snapback]590742[/snapback]
          sobre o desenho eu desconhecia.
          mas ele traduz em um rodar mais macio ou só no conforto em relação ao reduzir o ruido?
          poderia da uma explicação mais detalhada sobre isso?
          e como vou saber o ind?ce de sólica de cada modelo que quero?
          mandando e-mail para os fabricantes será que consigo informações mais específicas?
          esse yokohama achei bonito,mas agora que já apareceu opnião sobre ele já cogito tb.
          os michelin para essa medida , na época que estava para comprar esse jogo de nct5 fiquei na dúvida entre eles e os michelin.achei muito feio o desenho dos modelos para a minha medida e optei pelos nct5.
          valeu a todos pela força
          abraços :ops:
            [snapback]590768[/snapback]
            pneu macio é uma coisa, pneu confortável é outra…
            vc pode ter 2 pneus de mesma linha, se 1 deles tiver o ombro maior q o outro, o de ombro maior absorve melhor as irregularidades da pista e parece que é mais macio ....
            pneu com composto macio é pneu com borracha mais mole...gasta mais rápido, mas adere melhor ao piso...não necessariamente é o mais confortável...
            pneus esportivos normalmente são duros pra rodar, pq possuem o ombro reforçado pro pneu dobrar menos e o carro ter comportamento melhor...são duros pra rodar, mas a borracha tem composto macio, mole...
            pneus mais civis normalmente são mais macios , pq não tám o ombro com tantos refor?os, absorve melhor as irregularidades da pista, mas dobra mais em curva...e geralmente o composto é mais duro , pra ter mais durabilidade...
            isso considerando pneus com mesma medida
            agora é esperar o gus :( e confirmar ou não o q eu disse :ppteam:
              GusWRC
              o desenho da banda de rodagem tem como funções a drenagem de água, estabilidade e nível de ru?do, pricipalmente.
              não tem como saber a qtde de sólica em cada modelo, mas sim se tem ou não no composto.
              normalmente pneus de aros menores, considerados mais simples , não se adiciona sólica.
              a silica nos compostos de outros fabricantes não é 100% dispersa na massa, mas é melhor ter ela assim do que não ter. só a yokohama (e nos próximos 13 anos que dura a patente) tem a tecnologia zeruma, q é o dispersante da sólica na mistura.
              os efeitos da sólica em um pneu vão desde ader?ncia em pista molhada, a maior resist?ncia a desgastes e menor resist?ncia ao rolamento, q traz economia de combustável e melhor desempenho (logicamente só de trocar o pneu vc não vai notar grandes diferenças, mas elas existem ).
              hj pra um pneu ser homologado no mercado europeu, tem q atender principalmente ?s normas de ru?do e resist?ncia ao rolamento. se um fabricante tiver o selo e4 (homologação espanhola vêlida pra toda europa), pode ter certeza que o pneu atende a todas as exig?ncias e vc só tem a ganhar.
                GIII Power
                ? isso aí que o quarteto disse
                  Black Flag
                  valeu mesmo pelas dicas galera.
                  entendi em termos o esquema do tamanho do ombro dos pneus, no que traduz em um pneu mas confortável( no rodar do carro ).
                  qual a porporção para eu ter uma idéia de um ombro grande ou pequeno?
                  quanto mais alto em relação a lateral maior ele ??
                  desculpem a pergunta.
                  sou leigo ,mas com vontade de aprender hehehe
                  valeu :(
                    vwfan
                    valeu   :(
                    [snapback]591039[/snapback]
                    nao entendi direito a sua pergunta.. mas vale dizer que a medida da lateral do pneu é proporcional é grossura do pneu..
                    entao.. nao adianta comparar a medida lateral de um 195 com a de um 225..
                    se tiverem os mesmos valores a do 225 vai ser maior..
                      nct-5 é terrivel d+, pneus parecem ser feitos de plastico, nunca vi nada tão terrivel, acho q pior mesmo só os nct-2.
                      acho que dessa categoria de pneus, o mais honesto é o michelin xt-as mesmo.
                      vc perguntou dos yokohama né? exelente marca de pneus, porem tem modelos e modelos, o s-306 é tão ruim quanto um nct-5, mas a linha de performance é praticamente toda excepcional.
                      vai de xta-s, se a grana estiver curta, compre uns firehalk 700, mas nct-5 não hehehe…
                        TuningBrasil
                        pelamor…firehawk 700 não michelin xh-as dá de mil nisso...
                          GusWRC
                          a altura dos flancos (laterais) dos pneus, é a proporção em porcentagem com relação é largura total do pneu, não só da banda, mas do pneu montado e inflado com a pressão correta.
                          isso é regra e vale pra todo tipo de pneu que tenha medida internacional. se for no sistema americano é diferente.
                          por ex, se vc tem 185/60r14, o 185 é a largura total do pneu em mm, o 60 é 60% da largura que representa a altura de um flanco, e 14 é a roda em polegadas.
                          se for no sistema americano, é tudo em polegadas. por ex, pneus de pickups 31x10,5r15, o 31 é o di?metro total do conjunto roda pneu em polegadas, o 10,5 é a largura total do pneu tb em polegadas e o 15 é a roda em polegadas tb.
                          com relação aos ombros. o tamanho e quantidade deles define algumas características, como estabilidade em curvas e néveis de ru?do. qto menos espa?ados ou menores eles forem, menos tend?ncias a ru?dos, e nos alta performance tendem a ser grandes e pouco espa?ados para ajudar na estabilidade.
                          hj se usam muitos pneus com desenhos assim?tricos, justamente pra se achar um meio termo entre desempenho em curvas e pista molhada, assim a parte interna privilegia drenagem de água (junto com os sulcos) e a externa estabilidade pricipalmente em curvas.
                          outro erro comum é dizer q este ou akele pneu tem desenho de chuva. o q determina se ele será bom em drenagem de água são os sulcos retos principais. os desenhos em v , se o ?ngulo do v for até 23? ajudam na drenagem, e sulcos com ?ngulos acima disso tem outras funções mas não drenam água. fora que desenhos em v tendem a ser muito mais ruidosos durante a vida útil.
                            vwfan
                            [snapback]591147[/snapback]
                            cara… eu nao entendi direito o que sao ombros :(
                              GusWRC
                              [snapback]591247[/snapback]
                              ombro seria a última fileira de gomos da banda, a parte mais das pontas da banda de rodagem.
                              tecnicamente se chamam assim.. :ppteam:
                                GIII Power
                                tecnicamente se chamam assim..  :(
                                [snapback]591319[/snapback]
                                ? aquela parte que vai embora primeiro…rs
                                  Black Flag
                                  respondeste a minha dúvida quanto aos ombros dos pneus.
                                  não tinha entendido o que seria realmente.
                                  pensava que fossem somente a parte mais externas dos gomos laterias dos pneus.
                                  agora sei que são os gomos laterais do pneu.
                                  então partindo para a escolha de um possivel pneu mais macio ao andar, devo escolher o que tiver o ombro maior?
                                  valeu pelas informações galera
                                  abra
                                    e esse yoko é bom??? a 520
                                    e alguém tem a tabela de velocidade que o pneu pode aguentar? esse yoko é 82v
                                    eu itnha a tabela, mas sumiu :(
                                      vwfan
                                      tecnicamente se chamam assim..  :bravo:
                                      valeu, gus
                                      [snapback]591348[/snapback]
                                      hahaha
                                      exatamente… :ham:
                                        GusWRC
                                        eu itnha a tabela, mas sumiu  :ham:
                                        [snapback]591370[/snapback]
                                        h é pra 210 km/h, v é pra 240km/h, w pra 270 e y pra 300.
                                        o a520 foi substituido pelo novo s.drive.
                                          streit
                                          gus, saberia me dizer por quanto sai um yokohama y352 255 60 r15 ?
