  4. Pneu de composto macio
28 Posts 14 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    sempre tive a idéia que pneu macio é confortável.
    pelo menos grosseiramente falando.
    pneu macio absorve mais os impactos do que um pneu mais duro.
    qual a relação correta então?
    [snapback]590768[/snapback]
    pneu macio é uma coisa, pneu confortável é outra…
    vc pode ter 2 pneus de mesma linha, se 1 deles tiver o ombro maior q o outro, o de ombro maior absorve melhor as irregularidades da pista e parece que é mais macio ....
    pneu com composto macio é pneu com borracha mais mole...gasta mais rápido, mas adere melhor ao piso...não necessariamente é o mais confortável...
    pneus esportivos normalmente são duros pra rodar, pq possuem o ombro reforçado pro pneu dobrar menos e o carro ter comportamento melhor...são duros pra rodar, mas a borracha tem composto macio, mole...
    pneus mais civis normalmente são mais macios , pq não tám o ombro com tantos refor?os, absorve melhor as irregularidades da pista, mas dobra mais em curva...e geralmente o composto é mais duro , pra ter mais durabilidade...
    isso considerando pneus com mesma medida
    agora é esperar o gus :( e confirmar ou não o q eu disse :ppteam:
      GusWRC
      o desenho da banda de rodagem tem como funções a drenagem de água, estabilidade e nível de ru?do, pricipalmente.
      não tem como saber a qtde de sólica em cada modelo, mas sim se tem ou não no composto.
      normalmente pneus de aros menores, considerados mais simples , não se adiciona sólica.
      a silica nos compostos de outros fabricantes não é 100% dispersa na massa, mas é melhor ter ela assim do que não ter. só a yokohama (e nos próximos 13 anos que dura a patente) tem a tecnologia zeruma, q é o dispersante da sólica na mistura.
      os efeitos da sólica em um pneu vão desde ader?ncia em pista molhada, a maior resist?ncia a desgastes e menor resist?ncia ao rolamento, q traz economia de combustável e melhor desempenho (logicamente só de trocar o pneu vc não vai notar grandes diferenças, mas elas existem ).
      hj pra um pneu ser homologado no mercado europeu, tem q atender principalmente ?s normas de ru?do e resist?ncia ao rolamento. se um fabricante tiver o selo e4 (homologação espanhola vêlida pra toda europa), pode ter certeza que o pneu atende a todas as exig?ncias e vc só tem a ganhar.
        GIII Power
        ? isso aí que o quarteto disse
          Black Flag
          valeu mesmo pelas dicas galera.
          entendi em termos o esquema do tamanho do ombro dos pneus, no que traduz em um pneu mas confortável( no rodar do carro ).
          qual a porporção para eu ter uma idéia de um ombro grande ou pequeno?
          quanto mais alto em relação a lateral maior ele ??
          desculpem a pergunta.
          sou leigo ,mas com vontade de aprender hehehe
          valeu :(
            vwfan
            valeu   :(
            [snapback]591039[/snapback]
            nao entendi direito a sua pergunta.. mas vale dizer que a medida da lateral do pneu é proporcional é grossura do pneu..
            entao.. nao adianta comparar a medida lateral de um 195 com a de um 225..
            se tiverem os mesmos valores a do 225 vai ser maior..
              nct-5 é terrivel d+, pneus parecem ser feitos de plastico, nunca vi nada tão terrivel, acho q pior mesmo só os nct-2.
              acho que dessa categoria de pneus, o mais honesto é o michelin xt-as mesmo.
              vc perguntou dos yokohama né? exelente marca de pneus, porem tem modelos e modelos, o s-306 é tão ruim quanto um nct-5, mas a linha de performance é praticamente toda excepcional.
              vai de xta-s, se a grana estiver curta, compre uns firehalk 700, mas nct-5 não hehehe…
                TuningBrasil
                pelamor…firehawk 700 não michelin xh-as dá de mil nisso...
                  GusWRC
                  a altura dos flancos (laterais) dos pneus, é a proporção em porcentagem com relação é largura total do pneu, não só da banda, mas do pneu montado e inflado com a pressão correta.
                  isso é regra e vale pra todo tipo de pneu que tenha medida internacional. se for no sistema americano é diferente.
                  por ex, se vc tem 185/60r14, o 185 é a largura total do pneu em mm, o 60 é 60% da largura que representa a altura de um flanco, e 14 é a roda em polegadas.
                  se for no sistema americano, é tudo em polegadas. por ex, pneus de pickups 31x10,5r15, o 31 é o di?metro total do conjunto roda pneu em polegadas, o 10,5 é a largura total do pneu tb em polegadas e o 15 é a roda em polegadas tb.
                  com relação aos ombros. o tamanho e quantidade deles define algumas características, como estabilidade em curvas e néveis de ru?do. qto menos espa?ados ou menores eles forem, menos tend?ncias a ru?dos, e nos alta performance tendem a ser grandes e pouco espa?ados para ajudar na estabilidade.
                  hj se usam muitos pneus com desenhos assim?tricos, justamente pra se achar um meio termo entre desempenho em curvas e pista molhada, assim a parte interna privilegia drenagem de água (junto com os sulcos) e a externa estabilidade pricipalmente em curvas.
                  outro erro comum é dizer q este ou akele pneu tem desenho de chuva. o q determina se ele será bom em drenagem de água são os sulcos retos principais. os desenhos em v , se o ?ngulo do v for até 23? ajudam na drenagem, e sulcos com ?ngulos acima disso tem outras funções mas não drenam água. fora que desenhos em v tendem a ser muito mais ruidosos durante a vida útil.
                    vwfan
                    [snapback]591147[/snapback]
                    cara… eu nao entendi direito o que sao ombros :(
                      GusWRC
                      [snapback]591247[/snapback]
                      ombro seria a última fileira de gomos da banda, a parte mais das pontas da banda de rodagem.
                      tecnicamente se chamam assim.. :ppteam:
                        GIII Power
                        tecnicamente se chamam assim..  :(
                        [snapback]591319[/snapback]
                        ? aquela parte que vai embora primeiro…rs
                          Black Flag
                          respondeste a minha dúvida quanto aos ombros dos pneus.
                          não tinha entendido o que seria realmente.
                          pensava que fossem somente a parte mais externas dos gomos laterias dos pneus.
                          agora sei que são os gomos laterais do pneu.
                          então partindo para a escolha de um possivel pneu mais macio ao andar, devo escolher o que tiver o ombro maior?
                          valeu pelas informações galera
                          abra
                            e esse yoko é bom??? a 520
                            e alguém tem a tabela de velocidade que o pneu pode aguentar? esse yoko é 82v
                            eu itnha a tabela, mas sumiu :(
                              vwfan
                              tecnicamente se chamam assim..  :bravo:
                              valeu, gus
                              [snapback]591348[/snapback]
                              hahaha
                              exatamente… :ham:
                                GusWRC
                                eu itnha a tabela, mas sumiu  :ham:
                                [snapback]591370[/snapback]
                                h é pra 210 km/h, v é pra 240km/h, w pra 270 e y pra 300.
                                o a520 foi substituido pelo novo s.drive.
                                  streit
                                  gus, saberia me dizer por quanto sai um yokohama y352 255 60 r15 ?
                                    WEST
                                    [snapback]591637[/snapback]
                                    e também 145/80 r13 para o gol special… :ham:
                                      HaUcK33
                                      topico interessante
                                        GusWRC
                                        tá na casa de r$ 600 cada, preão normal de tabela. essa medida ainda tem bastante. os japas sorteiam algumas medidas e modelos pra parar temporariamente pra produzir pneus de inverno, e esse ano um dos escolhidos foi o y352… geral q usava o 235 nas ecosport tá desesperada :ham: mas a partir de abril começa a chegar de novo.
                                        west, no aro 13 só tem no a.drive 165/70 e 175/70, a r$163 e r$168 cada respectivamente.
                                        a vantagem é q é o único pneu dessa categoria no aro 13 que tem sólica no composto e refor?os na carca?a.
                                          streit
                                          [snapback]591969[/snapback]
                                          então de certa forma acho que dei sorte. paguei r$600,00 num par usado, mas em estado de zero km.
                                          são pneus excelentes, o pulo que o maverick da na sa?da sem patinar quase nada é impressionante.
                                          e nessa medida é bem difácil achar pneu. vou ficar sócio da yokohama por um bom tempo ainda.
                                          mas quando estiver na hora de trocar eu te procuro, quem sabe pegar um bom desconto. :bravo:
