  4. Pneu de composto macio
28 Posts 14 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    o desenho da banda de rodagem tem como funções a drenagem de água, estabilidade e nível de ru?do, pricipalmente.
    não tem como saber a qtde de sólica em cada modelo, mas sim se tem ou não no composto.
    normalmente pneus de aros menores, considerados mais simples , não se adiciona sólica.
    a silica nos compostos de outros fabricantes não é 100% dispersa na massa, mas é melhor ter ela assim do que não ter. só a yokohama (e nos próximos 13 anos que dura a patente) tem a tecnologia zeruma, q é o dispersante da sólica na mistura.
    os efeitos da sólica em um pneu vão desde ader?ncia em pista molhada, a maior resist?ncia a desgastes e menor resist?ncia ao rolamento, q traz economia de combustável e melhor desempenho (logicamente só de trocar o pneu vc não vai notar grandes diferenças, mas elas existem ).
    hj pra um pneu ser homologado no mercado europeu, tem q atender principalmente ?s normas de ru?do e resist?ncia ao rolamento. se um fabricante tiver o selo e4 (homologação espanhola vêlida pra toda europa), pode ter certeza que o pneu atende a todas as exig?ncias e vc só tem a ganhar.
      GIII Power
      sempre tive a idéia que pneu macio é confortável.
      pelo menos grosseiramente falando.
      pneu macio absorve mais os impactos do que um pneu mais duro.
      qual a relação correta então?
      [snapback]590768[/snapback]
      ? isso aí que o quarteto disse
        Black Flag
        valeu mesmo pelas dicas galera.
        entendi em termos o esquema do tamanho do ombro dos pneus, no que traduz em um pneu mas confortável( no rodar do carro ).
        qual a porporção para eu ter uma idéia de um ombro grande ou pequeno?
        quanto mais alto em relação a lateral maior ele ??
        desculpem a pergunta.
        sou leigo ,mas com vontade de aprender hehehe
        valeu :(
          vwfan
          valeu   :(
          [snapback]591039[/snapback]
          nao entendi direito a sua pergunta.. mas vale dizer que a medida da lateral do pneu é proporcional é grossura do pneu..
          entao.. nao adianta comparar a medida lateral de um 195 com a de um 225..
          se tiverem os mesmos valores a do 225 vai ser maior..
            nct-5 é terrivel d+, pneus parecem ser feitos de plastico, nunca vi nada tão terrivel, acho q pior mesmo só os nct-2.
            acho que dessa categoria de pneus, o mais honesto é o michelin xt-as mesmo.
            vc perguntou dos yokohama né? exelente marca de pneus, porem tem modelos e modelos, o s-306 é tão ruim quanto um nct-5, mas a linha de performance é praticamente toda excepcional.
            vai de xta-s, se a grana estiver curta, compre uns firehalk 700, mas nct-5 não hehehe…
              TuningBrasil
              pelamor…firehawk 700 não michelin xh-as dá de mil nisso...
                GusWRC
                a altura dos flancos (laterais) dos pneus, é a proporção em porcentagem com relação é largura total do pneu, não só da banda, mas do pneu montado e inflado com a pressão correta.
                isso é regra e vale pra todo tipo de pneu que tenha medida internacional. se for no sistema americano é diferente.
                por ex, se vc tem 185/60r14, o 185 é a largura total do pneu em mm, o 60 é 60% da largura que representa a altura de um flanco, e 14 é a roda em polegadas.
                se for no sistema americano, é tudo em polegadas. por ex, pneus de pickups 31x10,5r15, o 31 é o di?metro total do conjunto roda pneu em polegadas, o 10,5 é a largura total do pneu tb em polegadas e o 15 é a roda em polegadas tb.
                com relação aos ombros. o tamanho e quantidade deles define algumas características, como estabilidade em curvas e néveis de ru?do. qto menos espa?ados ou menores eles forem, menos tend?ncias a ru?dos, e nos alta performance tendem a ser grandes e pouco espa?ados para ajudar na estabilidade.
                hj se usam muitos pneus com desenhos assim?tricos, justamente pra se achar um meio termo entre desempenho em curvas e pista molhada, assim a parte interna privilegia drenagem de água (junto com os sulcos) e a externa estabilidade pricipalmente em curvas.
                outro erro comum é dizer q este ou akele pneu tem desenho de chuva. o q determina se ele será bom em drenagem de água são os sulcos retos principais. os desenhos em v , se o ?ngulo do v for até 23? ajudam na drenagem, e sulcos com ?ngulos acima disso tem outras funções mas não drenam água. fora que desenhos em v tendem a ser muito mais ruidosos durante a vida útil.
                  vwfan
                  [snapback]591147[/snapback]
                  cara… eu nao entendi direito o que sao ombros :(
                    GusWRC
                    [snapback]591247[/snapback]
                    ombro seria a última fileira de gomos da banda, a parte mais das pontas da banda de rodagem.
                    tecnicamente se chamam assim.. :ppteam:
                      GIII Power
                      tecnicamente se chamam assim..  :(
                      [snapback]591319[/snapback]
                      ? aquela parte que vai embora primeiro…rs
                        Black Flag
                        respondeste a minha dúvida quanto aos ombros dos pneus.
                        não tinha entendido o que seria realmente.
                        pensava que fossem somente a parte mais externas dos gomos laterias dos pneus.
                        agora sei que são os gomos laterais do pneu.
                        então partindo para a escolha de um possivel pneu mais macio ao andar, devo escolher o que tiver o ombro maior?
                        valeu pelas informações galera
                        abra
                          e esse yoko é bom??? a 520
                          e alguém tem a tabela de velocidade que o pneu pode aguentar? esse yoko é 82v
                          eu itnha a tabela, mas sumiu :(
                            vwfan
                            tecnicamente se chamam assim..  :bravo:
                            valeu, gus
                            [snapback]591348[/snapback]
                            hahaha
                            exatamente… :ham:
                              GusWRC
                              eu itnha a tabela, mas sumiu  :ham:
                              [snapback]591370[/snapback]
                              h é pra 210 km/h, v é pra 240km/h, w pra 270 e y pra 300.
                              o a520 foi substituido pelo novo s.drive.
                                streit
                                gus, saberia me dizer por quanto sai um yokohama y352 255 60 r15 ?
                                  WEST
                                  [snapback]591637[/snapback]
                                  e também 145/80 r13 para o gol special… :ham:
                                    HaUcK33
                                    topico interessante
                                      GusWRC
                                      tá na casa de r$ 600 cada, preão normal de tabela. essa medida ainda tem bastante. os japas sorteiam algumas medidas e modelos pra parar temporariamente pra produzir pneus de inverno, e esse ano um dos escolhidos foi o y352… geral q usava o 235 nas ecosport tá desesperada :ham: mas a partir de abril começa a chegar de novo.
                                      west, no aro 13 só tem no a.drive 165/70 e 175/70, a r$163 e r$168 cada respectivamente.
                                      a vantagem é q é o único pneu dessa categoria no aro 13 que tem sólica no composto e refor?os na carca?a.
                                        streit
                                        [snapback]591969[/snapback]
                                        então de certa forma acho que dei sorte. paguei r$600,00 num par usado, mas em estado de zero km.
                                        são pneus excelentes, o pulo que o maverick da na sa?da sem patinar quase nada é impressionante.
                                        e nessa medida é bem difácil achar pneu. vou ficar sócio da yokohama por um bom tempo ainda.
                                        mas quando estiver na hora de trocar eu te procuro, quem sabe pegar um bom desconto. :bravo:
                                          Tecnomax
                                          os yokohamas tem ótima fama mesmo.
                                          amigo, você já deve ter trocados seus nct5, mas se não o fez, corra imediatamente numa revenda michelin e pegue os xt as.
                                          na sua medida, que é a de dois dos carros aqui e já experimentamos vêrios modelos de vêrias marcas ,? o melhor pneu ,aguenta buraco, tem ótima pegada e estabilidade, melhor na chuva que o xh durabastante não é duro ao rodar e … e não é caro.
                                          xt as da michelin : um pneu 185/60-14 sem defeito. a não ser que vc mantenha velocidades acima dos 200 com frequência,pois a especificaçãopara ele rodar muito tempo em velocidade é 190 km/h.
                                          rapaz, o nct 5 foi bom. muitos anos atrás, o primeiro jogo que peguei dele era só um pouco inferior ao goodyear gt+4 , pneu excelente que a godd tinha aqui e tirou de linha. aí o segundo jogo já achei pior que o primeiro, um problema talvez de personalidade de carca?a. aí no mesmo carro, coloquei xt as ,fim de papo.
                                          agora é esperar o que o pessoal fala do excellence, mas para mim yoko e michelin estão acima. nos brutos, então, ostentar um bimbembum é um objeto de orgulho.
                                          estou experimentando pneus na medida 195/50-15. tem no carro agora um par de toyo proxes 4 para descascar. fama esse pneu parece que tem, mas logo que andar uns 200 km e tirar o verniz vou ver se é só fama e propaganda ou se o bicho realmente faz curva, arranca e freia como a concorr?ncia .proxes 4reinforced, 86 v, pneu uhp , cheio de bossa no site da toyo japan. vamos ver se curva mesmo no seco como um michelin pilot,por exemplo.
                                          experimentei o toyo primeiro porque o preão do yokohama uhp nessamedida estava bem mais salgado e o s 306 é um bom pneu mas nãopara performance máxima.
