  4. Como se mexe no ponto de ignicao ???
31 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    no seu caso, tirando o short plug a central entra em modo de regulação b?sica, desprezando a pressão no coletor pra corrigir ponto e combustável, além de habilitar o adaptativo do motor de passo pra descobrir a posição de marcha lenta, e despreza a condição de marcha lenta pela posição do acelerador (eu acho que tbm despreza plena carga, que nos 1av mexe em enriquecimento e avanço)
      milTT
      over, shortplug é aqeuele seria aquele que fica na frente da bateria do carro? com o ponto controlado por sistema hall, não dá p continuar usando atuador de marcha lenta eletrico não, né?
      vlw o help
        boa pergunta…pena que eu num tenho uma resposta... nem uma que seja péssima :ham: ahuahuahuah
        falando sório... só projetista é que sabe como funciona 100% a cada coisa que vc foge do que é o projetado... eu num sei...
          milTT
          dps do carnaval eu testo e posto aqui… vou usar duas configurações... uma com a injeção conectada, atuador eletrico e curva de ponto do chip com 0,8bar na rua... qdo for pra pista, hall ligado, ponto travado, atuador mecânico e pt
          le?o, desculpa a desvirtuada aí no topic :ham:
            Le
            hmmm ja foi explicado como e o q fzr heim  :ham:
            basicamente como se verifica: somente com uma pistola de ponto q tenha visor de avanço.
            basicamente como se mexe: vc solta o parafuso 13 e move o distribuidor no sentido anti-hor?rio p/ avan?ar, ou move no sentido hor?rio p/ atrasar o distribuidor.
            basicamente como se limita o avanço final: vc vai fechando os batentes do mecanismo de avanço centrífugo até ficar do jeito que vc quer. vai fazendo e medindo com a pistola de ponto até limitar nos graus que vc pretende.
            existe outro jeito de fzr mais rapidamente o ajuste sem ter q ficar montando e desmontando até chegar no ponto desejado (fazendo uma medição com transferidor e o distribuidor na bancada) mas pra vc, q vai começar agora a mecher nisso, melhor fzr do jeito mais comum embora de um pouco mais de trabalho.
            obs: alem de limitar avanço, numa preparação mais refinada vc trabalha com molas diferentes e até mesmo com alivio de peso nos pesos do sistema de avanço pra deixar a curva de avanço do jeito que se deseja.
            [snapback]591955[/snapback]
            valew carol, bem mais didatico do jeito que vc escreveu
            o duro eh encontrar uma pistola de ponto
            hehehehe…...vou procurar
              [snapback]592031[/snapback]
              vc ta rodando ocm o modulo/ignicao ja injecao monoponto??
              se sim, seu ponto ta travado, verifique como está o short plug que fica ao lado direito da bateria, quase no meio do carro…
                Le
                flavio, meu modulo eh o monoponto, ateh onde eu sei a unica coisa que fizeram foi retirar todo o chicote com os plugs da injecao e prendi ao lado do carro, mas nao desplugou da central, entao…nao sei o que fazer
                sera que ta travado ?????, tem que ser travado ????
                  [snapback]592069[/snapback]
                  99,99% dos que fazem isso tiram o short plug
                  isso segura o ponto onde o distribuidor tiver travado (esse distribuidor nao tem avanço) e ainda atraza em 3 graus conforme sobe giro. funciona.
                  ou entao deixam o ponto original em 9 graus.
                    Le
                    gostaria de saber o que eh esse short plug ?????
                      Le
                      verifiquei hoje o ponto do meu distribuidor, ta travado em 18? …..o shortplug ta desconectado (pra travar)....
                      acho que ta meio modesto em 18? ...nao ?????
                      pra gerenciar em 15? de inicial e 24? de final (por exemplo) precisa-se de gerenciador ??????, ou da pra fazer no braão mesmo ?????
                        seu motor não é carburado? pq ta com a ignição de injetado?
                          Le
                          [snapback]592711[/snapback]
                          tá carburado…..mas na verdade ele é i inje?ao monoponto (gol cli 1.8 96)
                          q q vc acha carol ?????/
                            [snapback]592715[/snapback]
                            troque o distribuidor e o módulo de ignição por um de carburado. ai sim vc vai ver o q é rendimento :d
                              Le
                              [snapback]592716[/snapback]
                              tudo bem, mas é barato ?????, e depois é reversivel ???
                              mas o que melhora (te lembro que sou leigo nesse negocio de ponto e talz) ???
                                [snapback]592723[/snapback]
                                precisa pesquisar os preços, mas é reversivel sim.
                                melhora tanto em pegada qto em potência. ta bom assim? :d
                                  Le
                                  [snapback]592731[/snapback]
                                  orra ….claro como agua
                                  :d :cry: :p
                                    Le
                                    mas e o lance de travar com um pouco mais de graus ???
                                    funciona ????
                                    ta travado em 18?
                                      funciona ????
                                      ta travado em 18?
                                      [snapback]592734[/snapback]
                                      vc vai deixar o ponto inicial +- como está, e vai colocar o ponto final mais avan?ado.
                                      e até, dependendo do caso, pode por mais ponto inicial ainda e ter o motor mais esperto ao acelerador…e tb deixar o carro mais econômico.
                                        Le
                                        [snapback]592738[/snapback]
                                        isso se eu trocar o distribuidor e o modulo de ignicao
                                        mas e se eu nao trocar ???
                                        tem jeito de apenas travar em 22? (por exemplo) ?????
                                        desculpa ai o interrogatorio (mas vc entende e sempre ajuda…vlws)
                                          [snapback]592739[/snapback]
                                          vai começar a ficar pesado pro seu motor de arranque girar, e ainda assim não vai render tudo o q poderia se tivesse com um distribuidor avan?ando até 25…28...30?. a diferença é muito grande.
