  4. Como se mexe no ponto de ignicao ???
31 Posts 6 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    boa pergunta…pena que eu num tenho uma resposta... nem uma que seja péssima :ham: ahuahuahuah
    falando sório... só projetista é que sabe como funciona 100% a cada coisa que vc foge do que é o projetado... eu num sei...
      milTT
      dps do carnaval eu testo e posto aqui… vou usar duas configurações... uma com a injeção conectada, atuador eletrico e curva de ponto do chip com 0,8bar na rua... qdo for pra pista, hall ligado, ponto travado, atuador mecânico e pt
      le?o, desculpa a desvirtuada aí no topic :ham:
        Le
        hmmm ja foi explicado como e o q fzr heim  :ham:
        basicamente como se verifica: somente com uma pistola de ponto q tenha visor de avanço.
        basicamente como se mexe: vc solta o parafuso 13 e move o distribuidor no sentido anti-hor?rio p/ avan?ar, ou move no sentido hor?rio p/ atrasar o distribuidor.
        basicamente como se limita o avanço final: vc vai fechando os batentes do mecanismo de avanço centrífugo até ficar do jeito que vc quer. vai fazendo e medindo com a pistola de ponto até limitar nos graus que vc pretende.
        existe outro jeito de fzr mais rapidamente o ajuste sem ter q ficar montando e desmontando até chegar no ponto desejado (fazendo uma medição com transferidor e o distribuidor na bancada) mas pra vc, q vai começar agora a mecher nisso, melhor fzr do jeito mais comum embora de um pouco mais de trabalho.
        obs: alem de limitar avanço, numa preparação mais refinada vc trabalha com molas diferentes e até mesmo com alivio de peso nos pesos do sistema de avanço pra deixar a curva de avanço do jeito que se deseja.
        [snapback]591955[/snapback]
        valew carol, bem mais didatico do jeito que vc escreveu
        o duro eh encontrar uma pistola de ponto
        hehehehe…...vou procurar
          [snapback]592031[/snapback]
          vc ta rodando ocm o modulo/ignicao ja injecao monoponto??
          se sim, seu ponto ta travado, verifique como está o short plug que fica ao lado direito da bateria, quase no meio do carro…
            Le
            flavio, meu modulo eh o monoponto, ateh onde eu sei a unica coisa que fizeram foi retirar todo o chicote com os plugs da injecao e prendi ao lado do carro, mas nao desplugou da central, entao…nao sei o que fazer
            sera que ta travado ?????, tem que ser travado ????
              [snapback]592069[/snapback]
              99,99% dos que fazem isso tiram o short plug
              isso segura o ponto onde o distribuidor tiver travado (esse distribuidor nao tem avanço) e ainda atraza em 3 graus conforme sobe giro. funciona.
              ou entao deixam o ponto original em 9 graus.
                Le
                gostaria de saber o que eh esse short plug ?????
                  Le
                  verifiquei hoje o ponto do meu distribuidor, ta travado em 18? …..o shortplug ta desconectado (pra travar)....
                  acho que ta meio modesto em 18? ...nao ?????
                  pra gerenciar em 15? de inicial e 24? de final (por exemplo) precisa-se de gerenciador ??????, ou da pra fazer no braão mesmo ?????
                    seu motor não é carburado? pq ta com a ignição de injetado?
                      Le
                      [snapback]592711[/snapback]
                      tá carburado…..mas na verdade ele é i inje?ao monoponto (gol cli 1.8 96)
                      q q vc acha carol ?????/
                        [snapback]592715[/snapback]
                        troque o distribuidor e o módulo de ignição por um de carburado. ai sim vc vai ver o q é rendimento :d
                          Le
                          [snapback]592716[/snapback]
                          tudo bem, mas é barato ?????, e depois é reversivel ???
                          mas o que melhora (te lembro que sou leigo nesse negocio de ponto e talz) ???
                            [snapback]592723[/snapback]
                            precisa pesquisar os preços, mas é reversivel sim.
                            melhora tanto em pegada qto em potência. ta bom assim? :d
                              Le
                              [snapback]592731[/snapback]
                              orra ….claro como agua
                              :d :cry: :p
                                Le
                                mas e o lance de travar com um pouco mais de graus ???
                                funciona ????
                                ta travado em 18?
                                  funciona ????
                                  ta travado em 18?
                                  [snapback]592734[/snapback]
                                  vc vai deixar o ponto inicial +- como está, e vai colocar o ponto final mais avan?ado.
                                  e até, dependendo do caso, pode por mais ponto inicial ainda e ter o motor mais esperto ao acelerador…e tb deixar o carro mais econômico.
                                    Le
                                    [snapback]592738[/snapback]
                                    isso se eu trocar o distribuidor e o modulo de ignicao
                                    mas e se eu nao trocar ???
                                    tem jeito de apenas travar em 22? (por exemplo) ?????
                                    desculpa ai o interrogatorio (mas vc entende e sempre ajuda…vlws)
                                      [snapback]592739[/snapback]
                                      vai começar a ficar pesado pro seu motor de arranque girar, e ainda assim não vai render tudo o q poderia se tivesse com um distribuidor avan?ando até 25…28...30?. a diferença é muito grande.
                                        Le
                                        [snapback]592740[/snapback]
                                        acho que vou acatar
                                        vou atras do modulo e distribuidor, nao devem ser muito caros ..
                                        vlw carol
                                          acho que vou acatar
                                          vlw carol
                                          [snapback]592741[/snapback]
                                          pode fazer q vale a pena, motor com ponto variando conforme a rotação é muito melhor q un com ponto travado.
                                          olhe os classificados aki do pp q tem muita coisa lá, tem user vendendo distribuidor de 1.8 lá, e tem até caixinha, e o chicotezinho é super barato, compra novo dai.
