  4. Buchas de poliuretano
36 Posts 14 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    colokei as da noopcar sabado passado e so alegria…
      essas buchas tem para que? soh das bandejas?
      [snapback]592526[/snapback]
      depende qual seu carro. ligue na noopcar e ve com eles quais estão disponiveis pra vc.
        bwc
        ok, valeu :d
          escortbala
          e fazer as buchas de tecmill?? vale a pena??? tem gente q faz de tecmill…
            mas tipo no golf q ja sobre com as buchas originais abrindo o bico, e comeca a barulheira, se colocar essas mais duras, nao vai ter essa barulheira desde novas ja?
              [snapback]592551[/snapback]
              se as de pu não derem conta, ai vai de tecnyl.
                escortbala
                [snapback]592562[/snapback]
                interessante…. e eu pensava q era tecmill.... meu mecanico faz embuchamento de tecnyl....
                  [snapback]592639[/snapback]
                  tecnyl tem gente q chama de nylon . fica bem rígido.
                    escortbala
                    [snapback]592640[/snapback]
                    os calão originais do motor da marea 2.4 são de pu, consegui estourar 3…. ele fez de tecnyl...
                      bwc
                      aonde vende bandeja com a buchas de poliuretano? noopcar tem?
                        [snapback]592729[/snapback]
                        l? costuma ter, www.noopcar.com.br
                        manda email e veja se tem pro seu modelo de carro
                          AAR
                          essa buxas passam mais trepidação do solo pra dentro do carro?
                            GusWRC
                            montei buchas de alumínio no agregado do passat com buchas de balança dos gti 16v. ficou como estava antes em termos de conforto, mas o carro ficou mais pregado ainda no ch?o.
                            gostei e recomendo tb.
                              Andre Silva
                              o que as buchas de balança do gti 16v tám de diferente…???
                                [snapback]593316[/snapback]
                                tenho vontade de travar o agregado com buchas de aluminio mas tenho medo q as longarinas não aguentem a vibração e trinquem. existe esse risco?
                                  shimi
                                  meu carro tem bucha de bandeja de poliuretano e umas de num sei onde sao de metal…
                                  na ml o carro treme todo, uhauhahuauhauhuha
                                    Marc
                                    [snapback]592670[/snapback]
                                    e não estourou mais ???
                                    são mais caros ???
                                      [snapback]593401[/snapback]
                                      existe carol nem q seja a longissimo prazo, afinal, vc esta sempre expondo ao desgaste e com isso vai fatigando a peca
                                        GusWRC
                                        [snapback]593379[/snapback]
                                        elas são de ferro por fora,com borracha no meio e o pino no centro, tipo um sandu?che-?che. ficou beeeeem bom :ninja:
                                        ali?s, passatão vistoriado hj e aprovado na inspeção veicular :ppteam:
                                        o engenheiro responsável tussiu qdo deu uma volta no carro :humpft:
                                          esses caras acham q sao reis da razao, so pq projetaram um off road, vc desce meio palmo, acha q acabou o carro, qnts muitos andaram no corsa com 2,5 elos a menos frente e tras e nao diziam ser rebaixado…...
                                          isso q era somente amortecedor e mola, nao tinha mais um a em suspensao...nao pula e nao perdeu conforto....
                                          golf agora to me preparando, vou pegar um jogo de pneus e provavelmente vou ter q refazer parte de embuchamento completo no danado....ta uma batedeira classica do carro, qnd ja eram as bucas de barra estabilizadora (disseram ser normal nesse carro) e outras, ja vai desmontar q troque as buchas necessarias....acho q vou de normal ainda...nao tenho previsao pra montagem do turbo ainda...
