  4. Buchas de poliuretano
36 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    mas tipo no golf q ja sobre com as buchas originais abrindo o bico, e comeca a barulheira, se colocar essas mais duras, nao vai ter essa barulheira desde novas ja?
      e fazer as buchas de tecmill?? vale a pena??? tem gente q faz de tecmill…
      [snapback]592551[/snapback]
      se as de pu não derem conta, ai vai de tecnyl.
        escortbala
        [snapback]592562[/snapback]
        interessante…. e eu pensava q era tecmill.... meu mecanico faz embuchamento de tecnyl....
          [snapback]592639[/snapback]
          tecnyl tem gente q chama de nylon . fica bem rígido.
            escortbala
            [snapback]592640[/snapback]
            os calão originais do motor da marea 2.4 são de pu, consegui estourar 3…. ele fez de tecnyl...
              bwc
              aonde vende bandeja com a buchas de poliuretano? noopcar tem?
                [snapback]592729[/snapback]
                l? costuma ter, www.noopcar.com.br
                manda email e veja se tem pro seu modelo de carro
                  AAR
                  essa buxas passam mais trepidação do solo pra dentro do carro?
                    GusWRC
                    montei buchas de alumínio no agregado do passat com buchas de balança dos gti 16v. ficou como estava antes em termos de conforto, mas o carro ficou mais pregado ainda no ch?o.
                    gostei e recomendo tb.
                      Andre Silva
                      o que as buchas de balança do gti 16v tám de diferente…???
                        [snapback]593316[/snapback]
                        tenho vontade de travar o agregado com buchas de aluminio mas tenho medo q as longarinas não aguentem a vibração e trinquem. existe esse risco?
                          shimi
                          meu carro tem bucha de bandeja de poliuretano e umas de num sei onde sao de metal…
                          na ml o carro treme todo, uhauhahuauhauhuha
                            Marc
                            [snapback]592670[/snapback]
                            e não estourou mais ???
                            são mais caros ???
                              [snapback]593401[/snapback]
                              existe carol nem q seja a longissimo prazo, afinal, vc esta sempre expondo ao desgaste e com isso vai fatigando a peca
                                GusWRC
                                [snapback]593379[/snapback]
                                elas são de ferro por fora,com borracha no meio e o pino no centro, tipo um sandu?che-?che. ficou beeeeem bom :ninja:
                                ali?s, passatão vistoriado hj e aprovado na inspeção veicular :ppteam:
                                o engenheiro responsável tussiu qdo deu uma volta no carro :humpft:
                                  esses caras acham q sao reis da razao, so pq projetaram um off road, vc desce meio palmo, acha q acabou o carro, qnts muitos andaram no corsa com 2,5 elos a menos frente e tras e nao diziam ser rebaixado…...
                                  isso q era somente amortecedor e mola, nao tinha mais um a em suspensao...nao pula e nao perdeu conforto....
                                  golf agora to me preparando, vou pegar um jogo de pneus e provavelmente vou ter q refazer parte de embuchamento completo no danado....ta uma batedeira classica do carro, qnd ja eram as bucas de barra estabilizadora (disseram ser normal nesse carro) e outras, ja vai desmontar q troque as buchas necessarias....acho q vou de normal ainda...nao tenho previsao pra montagem do turbo ainda...
                                    GusWRC
                                    carol, o q judia mais em termos de vibração são os coxins de motor rígidos do que as buchas rígidas.
                                    no meu caso, uso os coxins dos motores com ar, os famosos verdes , e travei tudo no agregado mas não passa praticamente nada de vibração pra dentro.
                                    pra resolver o esquema do motor não ficar subindo demais nem nada, fiz aquele suporte dianteiro com coxim de chevette, aí nunca mais incomoda
                                    powered by :ppteam:
                                      :ppteam:
                                        si alguem quer un coxin lateral pra motor ap q é mais rigido q o original e tenha boa durabilidade, usa o coxin lateral da f-1000 com motor x10 é un motor enorme e pesado e o coxin é identico ao do gol en altura, apenas maior pros lados, e o parafuso en vez de 10 é 12 snme, é un coxin bem mais forte, assim q os meus original com pino estourar vou colocar eles. dá até pra eliminar o dianteiro de tão firme q fica o motor com eles. e o melhor de tudo que não transmite vibração pois são de boracha como os originais, poren boracha mais dura..
                                          uma duvida ai, essas buchas de bandeja en aluminio ou aão q seja, tem q fazer exatamente no formato da original ou tem q ser diferente? pois to queredo travar o agregado, pelo menos na parte de traz e ali meter uma barra estabilizadora pra não forzar as longarinas e usar bucha de bandeija de tecnil ou poliuretano
