  4. 6500 giros a 200 km/h
42 Posts 14 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    com ctza
      juliano lima
      isso não existe, juliano. qdo o carro atinge tal giro com tal relação de marcha ? pq ele conseguiu vencer qualquer barreira de ar a sua frente. portanto não tem disso de perdas aerodin?micas .
      e a deformação do pneu não existe como medir na prática e muito menos estabelecer um padrão fixo de deformação. impossivel comparar um pneu tornado alfa original do fusca 1979 e um pneu (por ex.) usado numa ferrari enzo.
      além do que, caso fosse, com o aumento da velocidade a tend?ncia seria aumentar o di?metro do pneu graças a força centrífuga, e isso aumentaria a velocidade final.
      [snapback]592792[/snapback]
      com certeza a velocidade calculada de 215 km/h não reflete a velocidade real
      teste de revistas conceituadas fazem teste de velocidades nos dois sentidos da pista, justamente pela interfer?ncia do sentido do vento
      mas isso realmente é um assunto bastante complexo, somente uma aparelhagem confiável para se determinar a velocidade real
        wsuturbo
        se o vento influenciar, o giro do carro sera menor, pois nao tem como a mesma rotação da velocidade diferente sob essa condição….
          [snapback]592795[/snapback]
          não, juliano.
          vc interpretou mal o que lhe foi informado pelas revistas atravṍs de seus testes.
          eles medem em mais de um sentido apenas para descartar uma possivel ajuda do vento em fzr o carro ter maior velocidade qdo ele estaria acelerando a favor do vento. só por isso, e mais nada.
          [snapback]592797[/snapback]
          se o vento influenciar contra, acontecerá exatamente isso.
          no caso não tem relação com perdas aerodin?micas como foi citado e sim em ter um vento soprando contra o carro.
          isso é um fen?meno da natureza e não tem como se afirmar se ajudou ou atrapalhou a medição de velocidade no caso de um relato como o do tópico.
          a única forma de se aproximar de uma estimativa seria o juliano estar presente no local da medição fazendo uso de um instrumento para aferição da direção e da velocidade dos ventos naquele exato momento. e ainda considerando-se que nem a direção e nem a velocidade do vento é sempre uma constante.
          fora isso, qualquer estimativa de perda (ou até mesmo de ganho) pela influ?ncia dos ventos não passa de mera especulação.
            fico com agua na boca, meu painel marca até 260 :d nunca passei de 180 nele :d, e foi pq nao quis mesmo, nao me estiga acelerar, por isso turbo nele
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              só pra constar, no manual dos carros da vw a velocidade máxima em 5a marcha não bate com a calculada dá uns 3% a menos do que a calculada . acho uma boa margem p/ esse tipo de cálculo.
              ah sim, c/ 6300 eu tou a ~ 210 de painel (uns 200 real). gol gti
                Le
                gente é o seguinte:
                nao foi velocidade final, ele chegaria tranquilo em uns 220 km/h mas beiraria os 7000 rpm, porisso aliviei o po.
                a pergunta é a seguinte: qual o perigo de girar quase 7000 rpm em velocidade final ??????
                lembrando que ainda estou com comando std…
                e corrigindo .....esses 200 km/h eu estava (entre) 6000 ~6500 rpm
                **outra coisa…...
                e a dan?a.....mas alguem** ????
                  diga detalhes de como é a suspensao hj do seu carro
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    se a parte de lubrificação estiver ok e as molas de válvula aguentarem a pancada dos 7000 rpm e os tuchos hidr?ulicos não descarregarem, não tem perigo girar 7 pau… ainda mais sendo 1.8 ...
                    quanto a dan?a, no meu caso (g3) o carro fica na mão, mas tem que tomar cuidado p/ desviar se o asfalto for muito ondulado...
                      e a dan?a…..mas alguem ????
                      minha saveiro a mais de 200 parece que vai desmontar sozinha.
                      lembro da carol falando q a mais de duzentos e tantos (nao lembro bem o qto era) a dela chegar até a abrir a fresta da porta… :d
                        Le
                        eu sei que por exemplo, a maioria dos carros tem rotação de potencia maxima entre 5500 a 6500 rpm, sei tbm que todos em velocidade final giram perto do corte ….dai a pergunta
                        ele gira final antes do final do cambio pv entende ????, esse é meu medo.
                        quanto a suspensao, ta tudo revisado, ando com 2,5 elos cortados e amortecedores da frente com rosca feita ......mas a 1? impressao foi que eles ja nao estao mais tao firmes (2 anos aprox. de uso)
                        e ai...
                          e ai...
                          [snapback]592816[/snapback]
                          se amortecedor nao esta firme seu carro fica flutuando sobre as molas, até q a resistencia va parando o sobe e desce do carro…sem contar q por estar assim seu carro deve estar empinando
                            Le
                            [snapback]592817[/snapback]
                            a sensação foi essa flutuando , quase nao consegui mudar de marcha entre 4 e 5?, credo….deu má caga?o....
                            parece um pouco tbm aquele post do user milho lembra:
                            que ele dizia que quando vinha pressao o carro nao ficava na faixa certa, que a roda que tracionava mais puxava o carro....lembra desse topico ??
                            porque alem de flutuar quando aliviava a pressao ele parecia mais controlavel, ou, pode ser psicologico....sei la....sei que deu medo :d :d
                              wsuturbo
                              suspensao de rosca+ turbo+alta velocidade nao combinam…achoq nem se for os da fenix...
                                200 por hora me lembra os limpadores de para-brisas querendo sair voando…
                                  nao sei pro meu conjunto eu vou procurar manter a altura original mesmo (senao nao entro na garagem) e endurecer legal na noopcar
                                    [snapback]592814[/snapback]
                                    duzentos e muito :medo:
                                    [snapback]592822[/snapback]
                                    eu tb pensava assim…
                                      me lembro de alguns comentarios q escaparam sobre essa suspensao da carol….
                                      como tudo q ela faz, bem ninja mesmo
                                        wsuturbo
                                        eu tive 2 saveiros, e mesmo acima de 200 eu achava elas no ch?o…ambas com suspensao preparada e lona na ca?amba....sem lona ficava pesadona
                                        no golzinho ja cansei de virar 220 com o carro na mão...firme.....acho q nessas horas o aerofolio do gts influencia bem...pq da pra sendir ele dando uma sentada na traseira.....
                                        pra passar de 220 nesses carros tem q ter suspensao preparada, torre, maior carga na compressao e retorno, pneus bem calibrados ,caixa de direção, rolamento superior, alinhamento , cambagem, etc tem q estar tudo bala...senao....
                                          Fabio Dela Marta
                                          nao foi uma das minhas melhores puxadas, mas esta ai pra conferir.
                                          a suspencao era amortecedores tag e molas redcoil. o cambio e um px com diferencial 3,89:1
                                          http://www.youtube.com/watch?v=rncacrxb3vg
                                          eu sempre tive a sensacao do carro estar na minha mao, controlavel, ate porque, se reparar melhor, filmei com minha propria mao, segurando a camera…
                                          obs: pista particular...
