6500 giros a 200 km/h
fico com agua na boca, meu painel marca até 260
nunca passei de 180 nele
, e foi pq nao quis mesmo, nao me estiga acelerar, por isso turbo nele -
só pra constar, no manual dos carros da vw a velocidade máxima em 5a marcha não bate com a calculada dá uns 3% a menos do que a calculada . acho uma boa margem p/ esse tipo de cálculo.
ah sim, c/ 6300 eu tou a ~ 210 de painel (uns 200 real). gol gti
gente é o seguinte:
nao foi velocidade final, ele chegaria tranquilo em uns 220 km/h mas beiraria os 7000 rpm, porisso aliviei o po.
a pergunta é a seguinte: qual o perigo de girar quase 7000 rpm em velocidade final ??????
lembrando que ainda estou com comando std…
e corrigindo .....esses 200 km/h eu estava (entre) 6000 ~6500 rpm
**outra coisa…...
e a dan?a.....mas alguem** ????
diga detalhes de como é a suspensao hj do seu carro
se a parte de lubrificação estiver ok e as molas de válvula aguentarem a pancada dos 7000 rpm e os tuchos hidr?ulicos não descarregarem, não tem perigo girar 7 pau… ainda mais sendo 1.8 ...
quanto a dan?a, no meu caso (g3) o carro fica na mão, mas tem que tomar cuidado p/ desviar se o asfalto for muito ondulado...
eu sei que por exemplo, a maioria dos carros tem rotação de potencia maxima entre 5500 a 6500 rpm, sei tbm que todos em velocidade final giram perto do corte ….dai a pergunta
ele gira final antes do final do cambio pv entende ????, esse é meu medo.
quanto a suspensao, ta tudo revisado, ando com 2,5 elos cortados e amortecedores da frente com rosca feita ......mas a 1? impressao foi que eles ja nao estao mais tao firmes (2 anos aprox. de uso)
e ai...
e ai...
[snapback]592816[/snapback]
se amortecedor nao esta firme seu carro fica flutuando sobre as molas, até q a resistencia va parando o sobe e desce do carro…sem contar q por estar assim seu carro deve estar empinando
[snapback]592817[/snapback]
a sensação foi essa flutuando , quase nao consegui mudar de marcha entre 4 e 5?, credo….deu má caga?o....
parece um pouco tbm aquele post do user milho lembra:
que ele dizia que quando vinha pressao o carro nao ficava na faixa certa, que a roda que tracionava mais puxava o carro....lembra desse topico ??
porque alem de flutuar quando aliviava a pressao ele parecia mais controlavel, ou, pode ser psicologico....sei la....sei que deu medo
nao sei pro meu conjunto eu vou procurar manter a altura original mesmo (senao nao entro na garagem) e endurecer legal na noopcar
minha saveiro a mais de 200 parece que vai desmontar sozinha.
lembro da carol falando q a mais de duzentos e tantos (nao lembro bem o qto era) a dela chegar até a abrir a fresta da porta…
[snapback]592814[/snapback]
duzentos e muito :medo:
suspensao de rosca+ turbo+alta velocidade nao combinam…
[snapback]592822[/snapback]
eu tb pensava assim…
me lembro de alguns comentarios q escaparam sobre essa suspensao da carol….
como tudo q ela faz, bem ninja mesmo
eu tive 2 saveiros, e mesmo acima de 200 eu achava elas no ch?o…ambas com suspensao preparada e lona na ca?amba....sem lona ficava pesadona
no golzinho ja cansei de virar 220 com o carro na mão...firme.....acho q nessas horas o aerofolio do gts influencia bem...pq da pra sendir ele dando uma sentada na traseira.....
pra passar de 220 nesses carros tem q ter suspensao preparada, torre, maior carga na compressao e retorno, pneus bem calibrados ,caixa de direção, rolamento superior, alinhamento , cambagem, etc tem q estar tudo bala...senao....
nao foi uma das minhas melhores puxadas, mas esta ai pra conferir.
a suspencao era amortecedores tag e molas redcoil. o cambio e um px com diferencial 3,89:1
http://www.youtube.com/watch?v=rncacrxb3vg
eu sempre tive a sensacao do carro estar na minha mao, controlavel, ate porque, se reparar melhor, filmei com minha propria mao, segurando a camera…
obs: pista particular...
[snapback]592834[/snapback]
firme e forte hein fabio, alem de realmente parecer firme, 230 em 6000 rpm foi legal
isso não existe, juliano. qdo o carro atinge tal giro com tal relação de marcha ? pq ele conseguiu vencer qualquer barreira de ar a sua frente. portanto não tem disso de perdas aerodin?micas .
[snapback]592792[/snapback]
isso q me deixa animado cada vez mais q vou puxar de final por ae heheheps+ 3,89 = roxxx
apesar q pg tbm ( mesmo perdendo 300 rpm q me deixariam de empurrar de final
)o saudades de anda de final, pois a paratoza ta na garagem em reformas estruturais hehehe
falloww
e po no porão -
lembram daquele programa da carol, nele ela diz que em 7000 rpm de 5? ,um cambio pv chega acima de 240 km/h …..
pergunto:
o meu pv chegou a 200 km/h perto dos 6000 rpm....
uma vez (uma unica vez) eu cheguei aos 220 km/h mas nao lembro os rpms
carol, sera que tem algo errado com meu cambio ???
ou sera que em 7000 rpm ele chega nuns 230~240 ??????????????????//
