  4. 6500 giros a 200 km/h
42 Posts 14 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    só pra constar, no manual dos carros da vw a velocidade máxima em 5a marcha não bate com a calculada dá uns 3% a menos do que a calculada . acho uma boa margem p/ esse tipo de cálculo.
    ah sim, c/ 6300 eu tou a ~ 210 de painel (uns 200 real). gol gti
      Le
      gente é o seguinte:
      nao foi velocidade final, ele chegaria tranquilo em uns 220 km/h mas beiraria os 7000 rpm, porisso aliviei o po.
      a pergunta é a seguinte: qual o perigo de girar quase 7000 rpm em velocidade final ??????
      lembrando que ainda estou com comando std…
      e corrigindo .....esses 200 km/h eu estava (entre) 6000 ~6500 rpm
      **outra coisa…...
      e a dan?a.....mas alguem** ????
        diga detalhes de como é a suspensao hj do seu carro
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          se a parte de lubrificação estiver ok e as molas de válvula aguentarem a pancada dos 7000 rpm e os tuchos hidr?ulicos não descarregarem, não tem perigo girar 7 pau… ainda mais sendo 1.8 ...
          quanto a dan?a, no meu caso (g3) o carro fica na mão, mas tem que tomar cuidado p/ desviar se o asfalto for muito ondulado...
            e a dan?a…..mas alguem ????
            minha saveiro a mais de 200 parece que vai desmontar sozinha.
            lembro da carol falando q a mais de duzentos e tantos (nao lembro bem o qto era) a dela chegar até a abrir a fresta da porta… :d
              Le
              eu sei que por exemplo, a maioria dos carros tem rotação de potencia maxima entre 5500 a 6500 rpm, sei tbm que todos em velocidade final giram perto do corte ….dai a pergunta
              ele gira final antes do final do cambio pv entende ????, esse é meu medo.
              quanto a suspensao, ta tudo revisado, ando com 2,5 elos cortados e amortecedores da frente com rosca feita ......mas a 1? impressao foi que eles ja nao estao mais tao firmes (2 anos aprox. de uso)
              e ai...
                e ai...
                [snapback]592816[/snapback]
                se amortecedor nao esta firme seu carro fica flutuando sobre as molas, até q a resistencia va parando o sobe e desce do carro…sem contar q por estar assim seu carro deve estar empinando
                  Le
                  [snapback]592817[/snapback]
                  a sensação foi essa flutuando , quase nao consegui mudar de marcha entre 4 e 5?, credo….deu má caga?o....
                  parece um pouco tbm aquele post do user milho lembra:
                  que ele dizia que quando vinha pressao o carro nao ficava na faixa certa, que a roda que tracionava mais puxava o carro....lembra desse topico ??
                  porque alem de flutuar quando aliviava a pressao ele parecia mais controlavel, ou, pode ser psicologico....sei la....sei que deu medo :d :d
                    wsuturbo
                    suspensao de rosca+ turbo+alta velocidade nao combinam…achoq nem se for os da fenix...
                      200 por hora me lembra os limpadores de para-brisas querendo sair voando…
                        nao sei pro meu conjunto eu vou procurar manter a altura original mesmo (senao nao entro na garagem) e endurecer legal na noopcar
                          [snapback]592814[/snapback]
                          duzentos e muito :medo:
                          [snapback]592822[/snapback]
                          eu tb pensava assim…
                            me lembro de alguns comentarios q escaparam sobre essa suspensao da carol….
                            como tudo q ela faz, bem ninja mesmo
                              wsuturbo
                              eu tive 2 saveiros, e mesmo acima de 200 eu achava elas no ch?o…ambas com suspensao preparada e lona na ca?amba....sem lona ficava pesadona
                              no golzinho ja cansei de virar 220 com o carro na mão...firme.....acho q nessas horas o aerofolio do gts influencia bem...pq da pra sendir ele dando uma sentada na traseira.....
                              pra passar de 220 nesses carros tem q ter suspensao preparada, torre, maior carga na compressao e retorno, pneus bem calibrados ,caixa de direção, rolamento superior, alinhamento , cambagem, etc tem q estar tudo bala...senao....
                                Fabio Dela Marta
                                nao foi uma das minhas melhores puxadas, mas esta ai pra conferir.
                                a suspencao era amortecedores tag e molas redcoil. o cambio e um px com diferencial 3,89:1
                                http://www.youtube.com/watch?v=rncacrxb3vg
                                eu sempre tive a sensacao do carro estar na minha mao, controlavel, ate porque, se reparar melhor, filmei com minha propria mao, segurando a camera…
                                obs: pista particular...
                                  Le
                                  [snapback]592834[/snapback]
                                  firme e forte hein fabio, alem de realmente parecer firme, 230 em 6000 rpm foi legal
                                    vr6
                                    isso não existe, juliano. qdo o carro atinge tal giro com tal relação de marcha ? pq ele conseguiu vencer qualquer barreira de ar a sua frente. portanto não tem disso de perdas aerodin?micas .
                                    [snapback]592792[/snapback]
                                    :cry: isso q me deixa animado cada vez mais q vou puxar de final por ae hehehe
                                    ps+ 3,89 = roxxx
                                    apesar q pg tbm ( mesmo perdendo 300 rpm q me deixariam de empurrar de final :d )
                                    o saudades de anda de final, pois a paratoza ta na garagem em reformas estruturais hehehe
                                    falloww :d e po no porão
                                      Le
                                      lembram daquele programa da carol, nele ela diz que em 7000 rpm de 5? ,um cambio pv chega acima de 240 km/h …..
                                      pergunto:
                                      o meu pv chegou a 200 km/h perto dos 6000 rpm....
                                      uma vez (uma unica vez) eu cheguei aos 220 km/h mas nao lembro os rpms
                                      carol, sera que tem algo errado com meu cambio ???
                                      ou sera que em 7000 rpm ele chega nuns 230~240 ??????????????????//
                                        [snapback]592853[/snapback]
                                        olha q não chega nem a isso…
                                          Le
                                          entao ta normal né carol, 200 com 6000 rpm ???
