  4. 6500 giros a 200 km/h
42 Posts 14 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Le
    se amortecedor nao esta firme seu carro fica flutuando sobre as molas, até q a resistencia va parando o sobe e desce do carro…sem contar q por estar assim seu carro deve estar empinando
    [snapback]592817[/snapback]
    a sensação foi essa flutuando , quase nao consegui mudar de marcha entre 4 e 5?, credo….deu má caga?o....
    parece um pouco tbm aquele post do user milho lembra:
    que ele dizia que quando vinha pressao o carro nao ficava na faixa certa, que a roda que tracionava mais puxava o carro....lembra desse topico ??
    porque alem de flutuar quando aliviava a pressao ele parecia mais controlavel, ou, pode ser psicologico....sei la....sei que deu medo :d :d
      wsuturbo
      suspensao de rosca+ turbo+alta velocidade nao combinam…achoq nem se for os da fenix...
        200 por hora me lembra os limpadores de para-brisas querendo sair voando…
          nao sei pro meu conjunto eu vou procurar manter a altura original mesmo (senao nao entro na garagem) e endurecer legal na noopcar
            minha saveiro a mais de 200 parece que vai desmontar sozinha.
            lembro da carol falando q a mais de duzentos e tantos (nao lembro bem o qto era) a dela chegar até a abrir a fresta da porta… :d
            [snapback]592814[/snapback]
            duzentos e muito :medo:
            [snapback]592822[/snapback]
            eu tb pensava assim…
              me lembro de alguns comentarios q escaparam sobre essa suspensao da carol….
              como tudo q ela faz, bem ninja mesmo
                wsuturbo
                eu tive 2 saveiros, e mesmo acima de 200 eu achava elas no ch?o…ambas com suspensao preparada e lona na ca?amba....sem lona ficava pesadona
                no golzinho ja cansei de virar 220 com o carro na mão...firme.....acho q nessas horas o aerofolio do gts influencia bem...pq da pra sendir ele dando uma sentada na traseira.....
                pra passar de 220 nesses carros tem q ter suspensao preparada, torre, maior carga na compressao e retorno, pneus bem calibrados ,caixa de direção, rolamento superior, alinhamento , cambagem, etc tem q estar tudo bala...senao....
                  Fabio Dela Marta
                  nao foi uma das minhas melhores puxadas, mas esta ai pra conferir.
                  a suspencao era amortecedores tag e molas redcoil. o cambio e um px com diferencial 3,89:1
                  http://www.youtube.com/watch?v=rncacrxb3vg
                  eu sempre tive a sensacao do carro estar na minha mao, controlavel, ate porque, se reparar melhor, filmei com minha propria mao, segurando a camera…
                  obs: pista particular...
                    Le
                    [snapback]592834[/snapback]
                    firme e forte hein fabio, alem de realmente parecer firme, 230 em 6000 rpm foi legal
                      vr6
                      isso não existe, juliano. qdo o carro atinge tal giro com tal relação de marcha ? pq ele conseguiu vencer qualquer barreira de ar a sua frente. portanto não tem disso de perdas aerodin?micas .
                      [snapback]592792[/snapback]
                      :cry: isso q me deixa animado cada vez mais q vou puxar de final por ae hehehe
                      ps+ 3,89 = roxxx
                      apesar q pg tbm ( mesmo perdendo 300 rpm q me deixariam de empurrar de final :d )
                      o saudades de anda de final, pois a paratoza ta na garagem em reformas estruturais hehehe
                      falloww :d e po no porão
                        Le
                        lembram daquele programa da carol, nele ela diz que em 7000 rpm de 5? ,um cambio pv chega acima de 240 km/h …..
                        pergunto:
                        o meu pv chegou a 200 km/h perto dos 6000 rpm....
                        uma vez (uma unica vez) eu cheguei aos 220 km/h mas nao lembro os rpms
                        carol, sera que tem algo errado com meu cambio ???
                        ou sera que em 7000 rpm ele chega nuns 230~240 ??????????????????//
                          [snapback]592853[/snapback]
                          olha q não chega nem a isso…
                            Le
                            entao ta normal né carol, 200 com 6000 rpm ???
                              Le
                              up
                                Zaza
                                so de ouvir falar de vel final meus olhos brilham.
                                eu sempre gostei disso, quando montei minha prepara?ao fase ii entrou uma caixa bem longa, dif 3,74 quinta 0,71, acelerei ate 6100rpm de final que seriam 270 km/h, confesso que fiquei com medo, nao atingi essa marca mais que 5 vezes e nesse meio tempo quebrou a caixa 4x, voltei a curta e estou seguro …. rs
                                mas falando em painel mentiroso a gm tem um painel bem real, minha quinta é 0,81 e dif 4,17, pneus originais sao 195/60/15, passa so um pouco dos 220km/h a 6600rpm, vou ver um dif do brejo 3,20:1, ai vai ficar ninja
                                  no meu carro ainda uso suspensão original, mas sempre tudo revisadinho sem folgas e amortecedores em dia. uma vez só fiz o painel de 200km/h do gol cl descer ate apontar pro chão ( usava cambio ps naquela epoca ) e ainda pegou um pouco mais de velocidade com o ponteiro colado no pino que zera o hodometro. depois nunca mais tive coragem de segurar dessa maneira, agora acho q to ficando vêio… passou de 200 um pouco jah tiro o po...
                                    Le
                                    [snapback]592918[/snapback]
                                    tive a mesma sensação fabio, antes eu tinha coragem, agora…..fiquei bundão
                                    umas outras vezes dei o km do carro agora......chegou nos 200 fiquei com medo, mas tbm, balanãou muito.....e a pista tava muito ondulada
                                      wsuturbo
                                      do meu pai a 3mil ta a quase 140
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        maquina em fabio :d
                                        fico pensando quando eh q eu vo cola os 240km/h marca no painel do com gti quadrado… :d
                                        ab?s: jonathan
                                          Le
                                          nao da pra ver a pista, (pra saber se aparenta ser boa) mas a impressao que da é que realmente o carro ta firme, nunca achei que tag + red coil fizesse tanta diferença….
                                          fabio vc andava nas 4 rodas ou soh nas dianteiras ?????
