  4. Adaptar corpo de borboleta do gti no coletor mi??
34 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações
    KIKO
    e ai galera, comprei hoje um corpo de borboleta duplo dos motor 2.0 injetado e gostaria de saber de quem usa ou sabe como adaptar, o que tem que ser feito. tipo assim, a fixação dele no coletor mi é diferente, teria como montar uma flange para prende-lo ou só mesmo soldando?? i quanto a montagem da pressurização por causa da sua boca ovalizada, como ficaria??
    att.
    kiko
      melhor tentar fazer uma flange, ou talvez até se conseguisse um coletor certo pré esse corpo, adapta o map, faz furos pros bicos e adapta a flauta…
      soldar o corpo direto no coletor eu acho besteira.
      existe uma tampa de pressão da beep para esse corpo de borboleta, mas essas tampas eu acho uma porcaria.
        como te disse por mp, se quiser tenho o coletor aqui
        :ppteam:
          KIKO
          entaum pessoal, o foda de usar o coletor mi dos efi, é que ja tenho o coletro mi moderno, com entrada pra 8 bicos, inclusive tenho até as flautas
          acredito que fazer uma flange para adapta?ao naum seja o maior problema. tive dando uma olhada no corpo hoje e reparei que ele naum possue sensor de abertura do tps, somente informa borbeleta fechada ou totalemente aberta. nesse caso, como ficaria o acerto da inje?ao??
            tem certeza??? :ppteam:
              acho que vc reparou errado, hein.
              hehehehehe
              tem tps sim.
                Gui_Jpa
                hehehehehe
                tem tps sim.
                [snapback]594114[/snapback]
                fala fluff,
                cara, ele não ta falando do coletor da injecao le-jetronic ?
                se for, tenho quase certeza que não tem tps, haja vista ser tudo controlado pelo debimetro/maf.
                abraco.
                  fala fluff,
                  abraco.
                  [snapback]594161[/snapback]
                  pois é, tem uma espocie de sensor que não passa de um botão on/off, isto ?, borboleta fechada ou borboleta aberta.
                    vc teria q pegar tb a base do coletor aonde essa borboleta é original e cortar ela fora..
                    da? corta a base da borboleta do coletor moderno e solda a outra…
                      [snapback]594171[/snapback]
                      tsc, tsc.
                      ? um tps (potenciomentro) como outro qualquer, tanto que a ft le normalmente ele.
                        tsc, tsc.
                        [snapback]594184[/snapback]
                        esse corpo de borboletas veio tanto no gti 16v como também no gti 8v quadrado… pelo o que me consta no corpo do gti quadrado vinha um sensor que era praticamente on/off.
                        se estou enganado, me corrijam
                          eu tenho os dois coletores completos.
                          tanto dos quadrados como de gti16v.
                          e usei os dois ligados na ft como tps normalmente.
                            se nao me engano.. quem usa esse sistema on-off é os escorts injetados mais antigos…
                            todos os gols com essa borboleta tinham tps..
                              juliano lima
                              le-jetronic = analogica com botão on off
                              esse botão enrique?e a mistura
                              fic = digital com tps
                                KIKO
                                entaum, o acionamento de borboleta fechada ou totalmente aberta se da por acionamento de 2 reles, quando esta fechada aciona um deles e totalmente aberta, aciona o outro, e os sinais deles vão para o plug do chicote.
                                entaum ja vi que terei que fazer uma segunda adaptação: retirar esses reles, e adaptar no eixo do 1? estagio, o sensor de tps dos corpo moderno.
                                a terceira dificuldade seria em como controlar a marcha lenta, pois o controlador fica no coletor e naum no corpo
                                  vixi. esse corpo ta bem diferente então.
                                  pq o atuador de lenta dos meus fica no corpo mesmo.
                                    juliano lima
                                    acho que dá para adaptar perfeitamente o coletor fic digital na mi, mas vc teria o problema em ralação aos furos dos bicos que o da fic e no cabeçote e da mi é no coletor
                                      o controle da lenta se dá por um by pass pela borboleta, ou seja, nao tem problema o atuador estar no coletor.
                                      digipulse full? vai usar atuador mecânico? se for, nao tem erro.
                                        o controle da lenta se dá por um by pass pela borboleta, ou seja, nao tem problema o atuador estar no coletor.[snapback]594214[/snapback]
                                        da pra fazer isso também.
                                        só regular ali a abertura e ja era.
                                          ricardo tb
                                          esse sensor ae on off
                                          e apenas uma especie de tudokida ele so e pressionado quando o carro esta em wot .
