  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    RenatoVW
    la fora usam o termo da forma correta, ja aqui virou palha?ada.
    [snapback]238139[/snapback]
    onde assino???
    []?s
      mas a autopower já tá usando o tuner pra denomiar preparador.
      isso é bom.
      tuningbrasil, mas vc tá com o cabe?te original, sem taxa nem nada, certo? a polia tá servindo pra alguma coisa? pq a minha vai ficar na gaveta por um tempo, meu preparador falou q não h? necessidade de colcoar polia regulavel em cabeçote original. ele nem falou do comando, poderia ser o comando que fosse, se tem cabeçote original, nem adianta.
        Alexandre_ZetecClub
        polias regul?veis não apenas mudam as faixas de torque e potência, é possível sim ganhar com os ajustes.
        prova disso é o meu carro, que foi acertado no dina, com comandos originais do focus 2.0…
        ficamos 1 hroa e meia testando acertos, variou de 143 para 157 cv só mudando ajustes.
          e vale pra casos como o meu tb q o kbe?ote perdeu 1,5mm e ainda tou teimando sem polia :motorista:
          o comando fica alguns graus fora do ponto…
            [snapback]238356[/snapback]
            qual a potência desse motor com as polias originais?
              Alexandre_ZetecClub
              sei lá.
              com o cabeçote original ele tem 115 cv.
              botei cabeçote de focus 2.0 trabalhado, coletor que eu mandei fazer (4x2x1), álcool… terminou nos 157 cv com o módulo em fase de acerto.
                sei lá.
                [snapback]238740[/snapback]
                pois é, seria muito interessante e proveitoso pra vc mesmo saber qtos cvs tinha com os comandos no ponto original, assim vc iria saber se os 157 q vieram foram usando o ponto original ou outro ponto diferente de enquadramento.
                  Mega
                  minha polia ficava 4mm adiantada.
                    TuningBrasil
                    semana q vem vo no dino e vo medir assim…polia zerada, adiantada e atrasada. depois posto aqui...
                    a gente comprara se ganhou ou se houve apenas mudança dos picos/números nas curvas...
                      TuningBrasil
                      [snapback]238780[/snapback]
                      e…? fale sobre as condições... :motorista:
                        Alexandre_ZetecClub
                        ka… não lembro quando o ponto estava zerado, mas veio algo em torno dos 144 cv.
                          acho q nao soube montar essa polia, montei ela no adianto maximo e a polia do vira ficou meio dente adiantada isso vai me da 3?, so pode estar errado…
                          alguem me confirma a minha polia tem a posicao normal, tem uma pra frente e outra pra traz....
                            G L O C K
                            e ai vei algum cavalo coma regulagem da polia ?
                              ricardo tb
                              polia regulavel em carro turbo .
                              qual a teoria sobre o acerto da polia , tipo com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
                              e atrasada?
                              valeu gente
                                stefano
                                muuuuunra transforme essa forma decadente em muunnnrra
                                  Caracol
                                  [snapback]594739[/snapback]
                                  :cry:
                                    e atrasada?
                                    valeu  gente
                                    [snapback]594713[/snapback]
                                    basicamente qdo se atrasa ganha em alta e perde em baixa e qdo se adianta ganha em baixa e perde em alta
                                    mas vale o q foi dito…o melhor enquadramento é o q o fabricante do comando recomenda
                                    :cry:
                                      no meu motor dohc atrasei o escape.
                                      a curva de potencia máxima passou p 7500 rpm
                                      perdá torque em baixa….........mas ganhei uns 40 cvs em alta.
                                      na baixa compensei adiantando o ponto.
                                        rallye
                                        tenho um documento que é a monografia de final de curso de um
                                        engenheiro mecanico alexandre cesa que é justamente o atraso
                                        e adianto da polia, no qual ele tem a sua disposição um dino
                                        pra testar os efeitos da fasagem do comando.
                                        pelos graficos, tanto de torque, quanto potencia, a melhor posição
                                        ? a original, mas realmente influi na distribuição do torque,
                                        porem esse teste foi efetuado em um motor de um unico comando,
                                        creio que em motores com duplo comando o processo possa ser
                                        diferente, porque o tempo de entrada da valvula de admissão
                                        ou skp nao fica amarrado um com o outro.
                                        preciso apenas que alguem disponibilize esse documento pra mim.
                                          Raptor2k5
                                          e atrasada?
                                          valeu  gente
                                          exatamente sobre isso que eu vou falar.
                                          o gt usa a vvt (comando variavel) na admissão e como essa vvt so me deu dor de cabeça, tirei e coloquei polias regulaveis na adm e de escape. como meu carro é destaxado ficou bem xoxo em baixa, ai se eu quiser eu adianto um pouco a adm pra ganhar pegada.
                                          a diferença é brutal, pega mt mais rapido mesmo, o torque vem mais cedo diferença mt nitida. agora eu andei uma epoca com ela atrasada, apesar de ficar pior em retomada e em baixa, em alta andava mt bem, até mais pressão vinha.
                                          no ponto original é meio termo, mas fica xoxo em baixa.
