Ajuda no acerto
nao mexeria em nada. só fico com medo dessas bielas.
[snapback]596495[/snapback]
o loco
melhor que estas so as 76 e as de kd que sao moscas brancas com olhos azuis e mini-saia rosa….
pra 1kg nao vai ter problema nao, deus me ajude que meu motor venha com umas bielas 66
pra alimentacao da fase pressurizada, esses dois bicos mono tá perfeito. o his nao é tao complicado assim de regular nao… no comeco vc pode fazer uma reta , depois com o tempo vc vai acertando melhor, deslocando a curva conforme a necessidade.
pressao inicial nao tem porque mexer. dosador também nao tem porque trocar, só o original da flauta já dá conta do servico.
fazendo o chip pra baixar ponto cfe vc citou, é pra ficar bom sim... o jr deve ter isso praticamente pronto já.
nada disso, quem sobe exponencialmente é hpi, o dosador de tempra é linear, assim como todos os outros originais que trabalham compensando o vêcuo/pressao do coletor de admissao.
pelo que tive vendo no manual o his vc regula pra ele pulsar exemplo 02ms a 3200rpm certo? vcs poderiam me passar os números para eu colocar para fazer essa reta é vc não trocaria o dosador então?
o loco
[snapback]596498[/snapback]
wagner, é motor 2.0… nao é 1.8 nem 1,6 nao.... biela longa....
[snapback]596499[/snapback]
meu motor é ap normal, bielas de 144mm.
entendi, ricardo… pensei q se chamasse exponencial o dosador q aumentasse proporcionalmente é pressão de turbo (1:1)
o hpi se vc quiser tacar 5bar de combustável em 1bar de turbo vc consegue...
faz desde o meu 2 grau do col?gio q n vejo uma função exponencial, deve ser por isso q me confundi hehehe
rto, se vc permitir um consumo um pouquinho só mais elevado, só com um retrabalho light nos seus iwp já dá pra alimentar 1bar.. ando com chip powertrain e bicos iwp levemente abertos e alimentam 1bar na minha .70 com rotor monstruoso... com essa configuração + dosador de tempra sua vida vai ficar bem mais fácil hehehe
o loco
haha eu tinha umas 75
e agora tenho as moscas brancas de olhos azuis, so q mini saia pink…
vamos ver como vai ficar meu humilde 1.9...
digo e repito…
cuidado com estas bielas, mesmo sendo 66... nao por causa delas, e sim pelo curso do vb do 2.0 que exige muito dela...
o loco
1.6 com 76
va lá mais 2.0 sei nao hein? -
[snapback]596519[/snapback]
o dosador de q estou falando é o do tempra turbo
[snapback]596523[/snapback]
valeu pela dica mais já andei com essa configuração, não digo que fica ruim mais dessa vez gostaria de deixa o mais original possivel e como já tenho todas as peças e o chip já ta pago acredito que será o melhor custo beneficio para mim.
[snapback]596536[/snapback]
que eu saiba motor ap tem so uma biela 144mm, biela longa se nao me engano so no golf 2.0 bloco alto, ai nao tem nada a ver com ap.
[snapback]596548[/snapback]
bagunca total…
bloco baixo = biela curta.
bloco alto = biela longa.
realmente, ap2.0 de verdade (bloco baixo), a biela é curta mesmo. sem problemas.
[snapback]596549[/snapback]
[snapback]596551[/snapback]
nao, nem vejo porque.
[snapback]596587[/snapback]
vou tentar então com o dosador original, se ver que não consigo acerto tento o do tempra turbo.
digo e repito…
[snapback]596654[/snapback]
1.6 com 76
va lá mais 2.0 sei nao hein?[snapback]596655[/snapback]
as bielas sinceramente é o q ta menos me preocupando, acredito que os pistões do 2.0 vao abrir o bico muito antes das bielas 66.
pessoal, vocês poderiam me ajudar a montar a curva de alimentação do his ?
não pense que estou lhe ignorando a parte do his, até pq nao poderia lhe ajudar por so tenho o digipulse analogico.
mais só digo uma coisa, eu ignorei esses avisos repetitivos antes de turbinar meu carro por mim mesmo e paguei caro… eu nao usaria mais que 0.8k no 2.0 todo std, até pq 1.2k no 1.6 ficou violentissimo (pra rua) e ainda parti um pistao ao meio. imagina 2.0.
claro, to falando de turbina .50 pra cima.
[snapback]596744[/snapback]
desculpa flavio mais o acerto que vc tinha no seu 1.6 com 1.2k não pode ser levado em conta, andar com o ponto do jeito que vc andou e sem dá alguma não da nem para levar em conta essa quebra.
já tenho experien?a com carros turbo acho q 1bar no 2.0 não seja tão problematico como vc está dizendo.
[snapback]596711[/snapback]
como vamos te ajudar? vc precisa saber em que momento x de press e rpm vc precisa iniciar a alimentação extra.
? tentativa e erro e errando sempre para o acerto gordo
pelo q lembro sao 2 mapas
press x % de abertura
rpm x tempo de inje?
rpm x tempo de injeção
[snapback]596751[/snapback]
eu vou precisar usar os suplementares desde 0.0001bar.
e não sei como fazer pra saber a hora que a turbina vai entrar sem ter problemas
[snapback]596753[/snapback]
pelo menos no analogico é assim:
vó baixando o sensor de pressao até chegar ao ponto de mesmo a 0bar o extra ja pulse, depois sobe minimamente so até ele parar, pronto, ta acertado o start do bico e nunca mais mexe nisso…
acredito que no digital tenha algo parecido.
